Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 433 из 1579<  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
Кстати, любители шлифовать, будте осторожны. Слышаны случаи об ухудшений температур после шлифовки&выравнивания крышки проца и подошвы водоблока. Не помню про которых было сказано и влом те ветки искать .. так, предостережение. (предполагаю, что проблема как раз в том, что подошва становится слишком тонкой/легко деформируемой+снимается оригинальный выгиб. Соответсвенно при рассчетном прижиме при установке возможен и обратный выгиб, результирующий как раз к неплотному контакту водоблока с процом)
Подтверждаю слова Church я свой бывший хеткиллер шлифонул, чем сделал только хуже(про кривые руки не говорим, отпечаток на зеркале был идеальный)
Здесь об этом говорит cka3o4nuk ,насколько знаю, он компетентен в вопросах, связанных с водой. Поэтому и переспрашиваю.
Фото: 3
Имхо он давно уже с водой якшается, да. Правда очепятка имеется, как вроде apogee xt с микроканалами (в самом деле с микропинами). Про деформацию HF .. не знаю. Кроме твоего указанного поста нигде еще не встречал такое сказанное, а блок имхо довольно таки популярный. Соответвенно и сказал об етом. Возможно всякое в етом мире.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Ах да. И имхо не стоит слишком возмущатся тонкими подошвами. Ето ведь так и рассчитано. Ведь в теоретическом идеале толщина должна быть один слой молекул меди, что бы вода как можно ближе бежала, соответсвенно в топовых нынешних водоблоках оная толщина как раз спроектирована как минимальной толщины (0.5-1.5мм) но с достаточной механической крепкостю. В большинстве обычных ситуаций. Наверное. :D
Кстати, имхо если начинаются использование таких "выжимок" последнего в новых водоблоках, и даже они дают максимум полградуса по сравнению с конкурентами .. еволюция зашла довольно таки в тупик имхо. Требуется что то пореволюционнее/кардинально новое, ибо в больших маштабах еволюция СВО довольно таки стагнирует. Да, конечно, всегда можно поставить по больше рады для лучше температур, но вот радиаторы того же размера поефективнее что бы больше чем 5-10% с предыдущими, или водоблоки что бы еффективнее на 5C против предыдущих и т.д. .. такое имхо уже никто не сможет в нынешних рамках технологий/идей, только и всего как продолжать выжимать сущие мелочи. :)
Последний раз редактировалось Church 01.09.2010 23:19, всего редактировалось 1 раз.
на XS про хеткиллер это было, тестил кто-то из известных ревьюверов (типа бандимании) и еще тема называлась как-то вроде Heatkiller lapping - don't do it
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Толщина основания заметно влияет на температуру. По расчету: при отводе 150 ватт и площади контакта 2х2 см каждый лишний милиметр добавляет примерно 1 градус, так что водоблок с толстым основанием автоматически проиграет в тестах...
как часто бывают случаи когда шланги отходят и вода заливает комплектующие, нужно всегда проверять шланги или можно собрать и забыть ?
Фото: 3
После того, как соберешь контур погоняй его 2-3 часа хотя-бы не включая компьютер. Можешь потом самые проблемные стыки бумажными полотенцами обмотать (хотя это скорее для морального спокойствия) и включать уже все.
Church писал(а):
Я знаю что подошвы многих новых водоблоков довольно таки тонкие и сделаны с маленьким выгибом (slightly bowed), для того чтобы при установке прикручивая разравнялись и обеспечивали бы лучше равномерный прижим/лучше контакт с IHS проца. А об плохой/остающей деформации впервые слышу.
Простой суприм выгибался безбожно. Честно говоря не знаю какая изначально форма подошвы была, но со временем она стала вогнутой внутрь (правда это справедливо для разобранного состояния ватера). Если его собрать обратно, то крышка ватера через разгонную пластину давит на днище и выгибает его в обратную сторону. Но не до конца, он так и остался вогнутым - пришлось шлифануть. Правда ватер мне бу достался и с какой силой прикручивал его к матери бывший хозяин - не в курсе.
PS: Со снятой разгонной пластиной ватер превращался в порнуху, можно было отдавать в музей кривых зеркал..
Продавец
Фото: 88
у суприма ОЧ тонкое основание (нереально тонкое)
ватеры с такой конструкцией живут засчёт железок внутри - которые не дают прогнуться и влететь внутрь основания в рабочей области
имхо основание должно быть толщины достаточной чтобы не прогибаться свободно или хотя бы не деформироваться
примеров блоков с отличной производительностью и при этом не страдающих подобной проблемой много, а суприм и по ГДС жуткий и в плане эффективности давно в аутсайдерах, несмотря на оч. тонкий метал в основании.
Полностью согласен и смотрю косо на:
Хотя мож и зря..
Есть еще один момент, оно должно обеспечивать (за счет толщины) равномерное распределение тепла между ребрами/пинами, что немаловажно. Помнится были тесты на эту тему, там рекомендовалась толщина основания 3-3,5 мм. Хотя при нынешних микроканалах/микропинах это уже может не так актуально.
Я предпочитаю водоблок с нормальным (не тонким) основанием и пинами (не микро), проигрыш 1-2 градусов имхо не стоит потери надежности
Последний раз редактировалось -Mik- 06.09.2010 1:30, всего редактировалось 1 раз.
-Mik- писал(а):
Есть еще один момент, оно должно обеспечивать (за счет толщины) равномерное распределение тепла между ребрами/пинами, что немаловажно. Хотя при нынешних микроканалах/микропинах это уже может не так актуально.
Вот как раз Суприм в свое время был оч производительным, хотя по теории из-за тонюсенького основания должен был сливать "классике" тогдашней. Вроде один человек в серии статей о сво на персональных страницах путем экспериментов пришел к оптимальной толщине в 3мм (хотя могу и ошибаться, подзабыл), но актульно было для конструкций типа змейка, иголки, ромбики..
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
И еще такой момент. Мой Суприм тогда стал не просто вогнутым, а как бы волнистым. Там же выфрезерованы каналы чуть ли не насквозь всего основания, из-за этого жесткость поперек каналов стала меньше, чем вдоль них... вот и получилась "гармошка"..
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Я тоже. В добавок к надежности - гдс меньше, помпу можно утихомирить чтобы потише была, не засерается. А проигрыш невелик в итоге. Его можно нивелировать хорошим радиатором.
Мы видимо про одни и те же страницы вспомнили :-)
Золотые слова, и я о том же :beer:
Кстати, никто не пробовал БП на воду перевести. Ну или заметки, статейки не попадались никому?
А смысл? Прикупить тихий БП с запасом по мощности не проблема, имхо переводить на воду смысла не имеет... Хотя варианты есть, если есть желание
Да у меня и так Enermax MODU82+ вроде тихий. Планирую Mini-ITX системку собрать и морой охлаждать. Идея такая - ниодного вентилятора и ниодного жесткого диска. Крутиться будет только имеллер у помпы, которую утихомирю.. надо будет в бокс ее запихну какой-нить-самодельный..
Фото: 8
Были и заметки-статейки, и даже в продаже встречались, лишнее это....
Опиши в двух словах смысл miniITX системы если радиатор 400х400 ??? Имхо можно и без воды обойтись, лучше смени импеллер помпы на ротор 1-й "Ноктуы".
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Здравствуйте, комрады, принимайте в свои ряды :beer:
Собрал вчера первую СВО, результаты впечатляют, конечно.
и7 на 4.2Ггц максимум 65 в нагрузке, 5870 максимум 55 в нагрузке.
Но есть у меня несколько вопросов к гуру.
1)Рад 4хсекционный, вентили 1000оборотов 3шт. на пулл, 2шт. на пуш.
1 секция не обдувается совсем. В связи с этим вопрос - будет ли ощутимый прирост эффективности, если поставить на необдуваемую секцию
2 вентилятора бутербродом? Я бы не сомневался, но для этого придется пропилить крышку недешевого корсар обсидиан. Стоит оно того?
2)Высокочастотный гул помпы СВОДИТ МЕНЯ С УМА. Можно ли ее запитать от 7вольт молекса, не сдохнет она? И повлияет ли это на шумовые характеристики?
3)Как узнать, есть ли в контуре воздух? Шланги черные, не видно ничего. Когда заправлял, корпус покручивал-покачивал, вроде ничего не булькает. Но хотелось бы быть уверенным наверняка.
4)В дистиллят добавлял краситель от фейзер и сульфат меди в качестве биоцида. С биоцидом переборщил, влил 7мл 0.3процентного раствора. Ничем не чревато?
Извиняюсь, если подобные вопросы уже задавали, но очень не хочется перечитывать 400 страниц ветки.
Заранее спасибо :-)
(Прошу прощения, забыл указать комплектующие. Рад - XSPC RX480, помпа - laing DDC-1T)
У готовых цены не смешные совсем. Ну да ладно, в целом имею представление как доработать.
Все просто. СВО которое у меня сейчас - это не только сам комп, но и стол. Я его дорабатывал под сво. Щас вот переселяюсь в дугую комнату побольше - и на свободное пространство другие планы, поэтому нынешний огромный угловой стол будет ликвидирован и заменен малогабаритным, но достаточным чтобы мору воткнуть как-нить (естественно с дрелью и лобзиком :-) ) и никаких ниш для системников.. корпус будет на столе стоять или полочке.
Увы, но без воды теперь уже никуда :D Железки охлаждаются, а душа греется. (Да знаю что к доктору! :D )
Чего? :-)
