Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19327 • Страница 435 из 967<  1 ... 432  433  434  435  436  437  438 ... 967  >
Фото: 9
ShtormLDS писал(а):
Или не делать мозг и взять обычный D5 vario?
Конечно, нечего там постоянно регулировать - выставил желаемые обороты и забыл.
ShtormLDS писал(а):
vario
Варио
Фото: 4
Спасибо, решено!
Если чего-то не хватит следующую куплю уже с выгибонами!
ASUS RVEx| i7-5930K| Predator 360 | DDR4, 16ГБ, HyperX Pred.| ASUS RTX 2080Ti | SSD 480ГБ| HDD 3ТБ| Corsair Obsidian 900D
первый забитый гвоздь остается на долго) Т.е. варио вам хватит)
Добрый день!
Кто может подсказать модели необслуживаемых СВО, с подключением помпы 4 пин?
i7-6700К, Asus Maximus VIII Gene, 4*8 DDR4 2400Mhz, БП Corsair RM750
Последний раз редактировалось Urzul96 27.04.2016 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
Urzul96
Модель не обслуживаемой с 4х пин, что??
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
СВО, исправил.
Оформлял с телефона
Фото: 25
Urzul96
Думаю не обслуге на фиг не нужна помпа PWM, а вот вентиляторам куда нужнее
Ну для них 5 4пин коннекторов хватит, но хотелось бы еще и помпой управлять через штатную программу Асус
Приветствую всех. Вопрос следующий:
Собрал я свой первый контур. Решил заправить его. Накапал в резервуар жижу, подал питание на помпу, а она нифига не качает. Звук такой, как будто очень быстро что-то там работает - полускрипучий, но не качает. Жижа в контуре не движется. Помпа
вот такая
https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-revo-dual-d5-pwm-serial-incl-pump
. Что я делаю не так? Спасибо.
UPD: Почитал тему и сам нашел ответ на вопрос...Всем участникам спасибо за информативную тему.
Последний раз редактировалось Absolution 29.04.2016 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Помпа без воды.
Что я делаю не так?
Если б посмотреть, хоть одним глазком на чудо-систему :D , может и сказал бы чего...
CrownA писал(а):
Помпа без воды.
Все так. Спасибо
Фото: 20
красава, помпа ещё работает?
посмотри подшипник в роторе не сгорел?
в любом случае ресурс ты ей хорошо сократил :haha:
Фото: 47
Да ничего ей не будет за несколько минут: там металл в основании оси, на которой шарик закреплен, теплоотвод от подшипника нормальный. Ее надо часа 2-3 гонять без воды, что геометрия пластика поплыла, а шарику с обоймой импеллера небольшой кратковременный перегрев не страшен. Сколы на обойме при неправильной установке импеллера (с ударом) куда страшнее.
Еще один вопрос:
В контуре все нормуль и все работает. Но периодически возникает негромкий звук типа "пш-пш". Сложно локализовать источник - вроде, из помпы. Что это? Это так помпа работает? И нормально ли это?
Спасибо.
Фото: 47
Это разбивает пузырьки воздуха, залетающие в импеллер. На будущее - при заправке контура старайтесь изначально выгнать максимально воздух поворотами и наклонами системника, НЕ ВКЛЮЧАЯ помпу. Иначе воздушные пробки потоком загоняет в помпу, где она разбивает их на мелкие пузырьки, которые потом постепенно скапливаются в локальных верхних точках контура и их снова затягивает в помпу.
Ок, спасибо. Но все равно воздух же должен в итоге оседать в резервуаре, правильно? А система работает уже больше суток - и все равно периодически возникает этот звук. Он кстати, вроде, сопровождается появлением пузырьков в резервуаре.
Фото: 53
Не, оседают камни :lol: ,а воздух - это такая зараза, воздух он норовит обычно вверх подняться и оседать его никак не заставишь, как ни старайся :lol:
Если серьезно, то воздух рано или поздно весь растворится и это самое меньшее, о чем надо думать и переживать.
Ок. А если вруг помпа подсасывает воздух из резервуара - это не вредно для нее? Резервуар расположен горизонтально и меня этот момент слегка подволновывает.
Фото: 53
С какой это стати она будет из него подсасывать?
Я уже выше один раз намекнул - не вижу. Тогда открытым текстом - ФОТО В СТУДИЮ !!!.
