Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Чудодейственный Элитный ВБ не желает показывать ожидаемые Тобой результаты на CPU с термопастой под хитспредером - позвони Словенцам и предъяви... Воздух говоришь под крышкой - ну дык а раньше(при ВБ от ТТ) его там не было, а тут бац и появился - - - открою тебе Страшную тайну - воздух под крышкой у этого CPU присутствует Всегда... Фпс говоришь вырос.... И это лишь от смены ВБ на CPU... Ну что, точно Элитный ВБ...
Ты бы определился Точно чего тебе нужно и чётко сформулировал бы вопросы... А то какой-то белиберды накалякал... Ну и конечно полная деаэрация контура само собой разумеющееся действо, не говоря уже о корректной установке ВБ...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
кароче я уже начал понимать примерно в чем дело это оперативка поднимает температуру проца теперь надо понять в чем дело ,может кто подскажет другой вариант?вот скрин контролер память mch темпы в игре танки .ядра до 48 макс поднялись
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
kayrosbs писал(а):
вот смотри не первого ядра а нулевого вообще тоесть кешь находится на cpu 0
В корне не согласен - ядра CPU всегда нумеруются с 0, и CPU0 это и есть ни что иное как первое ядро процессора (посмотри внимательно на номер последнего ядра;)
kayrosbs писал(а):
при том что при всей этой теме мамка покацывает температуры цп вообще 50 градусов которая нигде не отображается
Мамка, как я вижу, у тебя от ASUS, и, поскольку я являюсь обладателем матери от этого же производителя, то задавался вопросом, откуда же она берет эту цифру, которая больше ни в одной программе не работает. И таки выяснилось, что данная цифра получается путем неких калькуляций, основанных на показаниях температур ядер, температуры под крышкой, а так же температуры под сокетом. Так что данная температура к реальности имеет малое отношение)
kayrosbs писал(а):
да и по твоему вопросу переодически какое то ядро выстреливает вплоть до 70 градусов на пол секунды....
А вот это уже вполне обычное поведение, начиная с кабилейков. Была тема на форуме Intel по поводу этих скачков, где сотрудники довольно продолжительное время собирали со всех логи, информацию и прочее, делая вид, что работают над проблемой, и в конечном итоге был дан официальный ответ "максимальная допустимая температура 100C, так что данные скачки до 70-80-90C это нормальное поведение для наших процов. Сидите на попе ровно и нефиг тут разводить дискуссии"
Заметное изменение температуры CPU получается при переключении памяти в одноканальный режим и обратно. Лично у меня, при переходе в одноканал максимальная температура падала где-то на 7-8C.
в итоге почему у меня поднялась pkg core? раньше была же 44 стала 63 после разгона оперы теперь не могу вернуть...На попе ровно то понятно на из-за этой темы у меня теперь до 60 градусов fps монитор показывает в играх проц а я привык все время играть до 52 каким образом вернуть на 10 градусов вниз то ,я уже все перепробовал раньше то этого не было .Mch core по твоему что тогда ?оно тожена cpu o висит просто тогда вообще ни какой логики само ядро 42 градуса а кантролер памяти на этом ядре 63 что то тут не так...И что такое te cpu peci?
непонятки 3.jpg [ 360.44 КБ | Просмотров: 624 ]
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Последний раз редактировалось kayrosbs 24.09.2018 10:23, всего редактировалось 1 раз.
а ты вкрусе что южный мост находится в процессоре ?так что имеет)отношение к процу получается именно он и нагревается тогда в проце .....он там отдельно что ли?просто получается сами ядра холодные а южный мост и еще что то непонатное отдельно грееться очень сильно...только не понятно почему.
Последний раз редактировалось kayrosbs 24.09.2018 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Остановись! ) Что ты несешь уже?:) Какой "контроллер памяти на ядре"? Всё в кучу уже смешал) Контроллер памяти он и есть контроллер памяти, он один и отношения к количеству ядер он не имеет.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Да, в курсе, и чуть выше тебе писал даже, что на общую температуру он имеет влияние, но ты же тут его к каком-то ядру всё пытаешься "прикрепить".
ладно я имел ввиду привязан к 0 ядру ...Слушай если ты не вкурсе изза чего скачек температуры не надо меня стремать плиз.Cpu 0 agent я так понимаю кешь он разогнан до 4.4 именно он греется до 70 градусов...и это отображается на общей температуре...при том что я сбрасывал биос...Картина не поменялась.Cpu 0 agent так написано в проге перевод агент 0 ядра значит как то привязан все таки я ничего не несу.Просто тут сложная херь в которой надо разобраться.
Последний раз редактировалось kayrosbs 24.09.2018 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Это просто уже тема не для этой ветки. Адресуй этот вопрос в процовую ветку.
nag77 писал(а):
А так повышение напряжений на контроллере памяти греют соседние ядра, не помню блок схему, какие точно.
Ну будет разница в 2-3 градуса между ядрами, так там и не такое бывает, так что это в порядке вещей. Просто человек упорно к 0-му ядру пытается контроллер памяти каким-то образом присовокупить:) У меня например 4-е ядро всегда горячее всех остальных под нагрузкой градусов на 5, но я считаю это вполне нормальным)
Добавлено спустя 33 секунды:
nag77 писал(а):
Хочешь чистого эксперимента -поставь ватер отверстиями горизонтально, т.е. каналы подошвы ватера будут расположены перпендикулярно чипу процессора
Это со шлангами легко повернуть, а у него же трубки там везде)
для этого експеримента мне надо будет слишком потрудиться переделать весь контур порвать попец все опять разобрать...ну ведь этого не было до експериментов с памятью и настройками биос.Просто было pkg core 45 а стало 75 и типо ничего страшного?Интересно получается мост 78 а ядра 48...30 градусов разница.
Последний раз редактировалось kayrosbs 24.09.2018 10:39, всего редактировалось 2 раз(а).
у меня бывает...
Добавлено спустя 1 секунду: после плясок с бубном стабилизировался южный мост теперь поднимает темпу только при напругах проца а вот загадочный pkg core i7 ниже 63 не бывает со старта в напруге при первом запуске когда все холодное всеравно 63-81 градус...Я правда ничего не понимаю с водоблоком от тремалтейк ничего такого не было...будем дальше с бубном танцевать...По итогу водоблок от тт даже лучше был но это пока, дальше посмотрим. по поводу нулевого ядра в мониторинге написано cpu 0 agent 4.4 мгц это именно кеш и есть и именно южный мост там же)Поэтому и привязал не вижу других обьяснений фразы cpu 0 agent.На него в биосе тоже напруги ставятся отдельно на этот агент,я поставил probe на проц ,но когда ставлю extreme комп не грузится начинает проверять проц и тухнет.
Ох ё, демона призвали)) Ритуал прошел правильно)
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Существуют в диком мире и многопроцессорные системы) Поэтому CPU 0 это, как я думаю, обозначение первого процессора)
А cpu 1 обозначение второго ну скажем так нулевой или первый не важно но факт в том что южный мост таки привязан к 1 ядру или 0 а ты писал что не привязан. Я привел свои аргументы ты написал в диком мире....сам понимаешь что тобой написано не маленький.Эта твоя фраза не аргумент это вата хех.Как и то что ты писал что южный мост не вляет на температуры проца.В общем тема такая зыбкая ,можно в любой момент не то сказануть, но не надо утверждать то так категорично)всегда ведь можно, что то напутать ,мне кажется не стоит друг друга тролить.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
И почему я не удивляюсь?
давно не банили ??решил начать процесс опять?почему ты не удивляешься меня абсолютно не интересует, как и твое несчастное мнение с завышенным чсв
