Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
StaticRevenger писал(а):
Зачем тогда каждый производитель кому не лень делать непрозрачные жижи если у всех поголовно одна и та же проблема? не поверю что у кого-то она не гоняется без проблем
а кто сказал, что "без проблем"? мутная жижа имеет свойство "оседать" в местах со слабым потоком. либо везде(толстым ровным слоем) после вымывания пластификатора из шлангов(ПВХ). Производителям НУЖНО, чтобы вы ПОКУПАЛИ жижи И чем чаще - тем лучше.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Вас предупредили. Ищите проблем - плиз, грабли разложены.
Непрозрачные делают кому не лень для стендов, выставок, повыеживатся. Может ее и гоняют некоторые, но у других она может внезапно стать прозрачной)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
StaticRevenger да нормально у меня живет ЕКашная желтая Laguna в смеси с оранжевой. Уже пошел 4 год, разбирался 2 раза, ни каких страшных картинок ,как выше , нет. Лишь слегка белёсый налет на никеле, но он у меня был и с прозрачной жижей от ЕК. Но это касается только пастельной жижи от ЕК, за другие не скажу.
доказывать ничего не буду, стенды не стенды, просто сказал что не могу поверить в то что она не гоняется у кого-то на постоянке и делают её лишь для понтов...единственное с чем соглашусь-проблем с ней всё же больше , но вот товарищ mark только что написал что нормально всё, значит и положительные моменты есть
ЕК вроде как запрещают мешать пастельки, да и в теме по очистке как раз видел результат таких замешиваний-сильно плачевный
nag77 писал(а):
Вас предупредили.
я прочёл всю тему по очистке, осведомлён о последствиях:)
в теме со трубками пока пусто, спрошу тут оффтопом непрозрачные петг трубки с прозрачной жижей будут похожи на прозрачные акриловые с пастелькой?
Не видел таких запретов 4-5 лет назад, жижи отличаются лишь красителями. А лет 5-6 назад сами ЕК продавали наборы красителей для самостоятельного намучивания цвета. Да и работа у меня связана со смешивание красок, часто разных фирм. Косяки бывают, поэтому сначала пробная партия, что я и сделал. И мешал я жижи не разных фирм, а одной, и одной серии.
по поводу смешивания: Скрытый текст
посмотрите рекомендации к набору красителей, применять с жижей CryoFuel Clear или CrioFuel Solid White. А готовые жизни по вашему не так делают. Берут основу и добавляют красители. У желтой и оранжевой жижи Solid основа одна и та же, только отличаются использованные красителей, в одной только желтый, в другой жёлтый с красным. И смешав желтую лагуна с оранжевой, я не изменяются состав основы, лишь изменяются концентрацию желтого красителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 21
nag77 это дисцилят + присадки мне просто интересно что за присадки, вдруг кто использовал, мне главное чтобы осадка не было года 2 и смазывающие свойства были для помпы. А про рекорд там видимо имеется ввиду результат с 3DMark при чем тут жижа не совсем понятно, да и пофигу на это. Сейчас залита немецкая DP Ultra, чудо а не вода... чистая как слеза спустя полтора года, но ее хрен достанешь сейчас по адекватной цене.
CHiCHo что-то отзывы сомнительные... У меня конечно не будет 60 градусов в контуре, но "Новая система отопления, меньше месяца в эксплуатации, вода убила два тепловых насоса Grundfos, и один насос в котле Buderus. Симптомы такие же как у остальных честных отзывов - клинит крыльчатку насоса так что даже вручную не провернёшь." доверия не вызывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Airotciv отзывы по загаженным системам отопления - это одно, эта смесь будет поднимать в них всю грязь после простой воды, и другое - что нам эта вода подходит как нельзя лучше. Я сам на таком ингибиторе уже более 2 лет. Не подводит. Я добавляю и ПГ в жижу - как раз для "смазки".
Второй или третий год читаю отзывы о этой жиже. Еще до того, как вы вступили в секту водяных). И как итог - все позитивно. В отличие от новинок , самозамесов и прочих ноу-хау по цене элитного алкоголя)
Добавлено спустя 46 секунд:
Stopka_ru писал(а):
Я взял термогент эко! Много кто сидит на этой воде на пропиленгликоль.
Короче, куплю на пробу этот монстер фил, мне в контур нужно ровно 2 л. Главное что меня интересует это вязкость (смазывающие свойства). У меня осталось еще грамм 200 DP Ultra сравню их по вязкости, скорости испарения, ТДС и электропроводимости тут отпишусь (FuseX которую я купил испаряется сильно быстрее, не оставляет никаких "жирных" следов, еще говорят осадок от нее в контур лить ее передумал).
