Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25488 • Страница 437 из 1275 • <  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 1275  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 375
Alexey1977
у Асус радиатор и помпа такая же как у Kraken X73, от компании Asetek. это аллюминий?
в обзоре нашел, водоблок медь, радиатор аллюминий=) читал что при таком сочетании быстрее проихсодит какая-то реакция в контуре и срок службы из за этого сокращяется. я так понимаю какая-то химическая реакция происходит, в воде появляются примеси и помпа быстрее помирает?
по поводу Eisbaer 360, пишут что качество сборки ужасное, задняя пластина под процессор у многих ломается при установке, качество помпы плохое, мол у кого-то из коробки они были не рабочие. отзывы читал на маркет.яндекс
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
Собирай сам из такой http://www.barrowint.com/product/cpuslt/Barrowch_CPU_Water_Block/1615.html или такой http://www.barrowint.com/product/cpuslt/Barrow_cpu_water_block/1614.html Помпа\резервуар\блок комбо, получается aio только полностью разборная, собирай, добавляй как хочешь.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Фото: 375
CorniliuS
я удивлен!
boeng
Я себе такую собрал. Вообще ничего плохого сказать не могу. Заводская aio слишком неудобна и ограничена. Кастом целая эпопея. А это лучшее от двух миров и очень юзер френдли.
да, что не очень хорошо в принципе.
возможно спорить не буду - у меня полгода без нарекания версия с радиатором на 280мм отработала, сейчас на кастом полностью перешел.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
варианты от Barrow довольно интересные :up:
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
CorniliuS писал(а):
Собирай сам из такой http://www.barrowint.com/product/cpuslt ... /1615.html или такой http://www.barrowint.com/product/cpuslt ... /1614.html Помпа\резервуар\блок комбо, получается aio только полностью разборная, собирай, добавляй как хочешь.
Про характеристики помпы что-то известно, дохленькая, как в среднестатистических AIO или потянет еще ВК?
Вроде бы это копия ddc, но наверняка не скажу
there's no greater power than the power off ©
Фото: 15
CHiCHo писал(а):
Да почему кастом...
Можно просто кит сборный взять.
Мой ураган 360 дал -15 гр к Нокте Д14.
При таком же уровне шума? Хм.
А как вообще водянки себя ведут на минимальных оборотах вентилей? Скажем если 500-700 оборотов поставить? Помпа слышна?
Просто у меня во главе угла именно уровень шума стоит. У меня все вентили в компе на 500 оборотов где-то работают.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Предупреждение
plutonix писал(а):
Я у себя Deepcool GammaXX L240 V2подключал по инструкции: 3-пин помпы к cpu-fan, вентиляторы к cha-fan, изначально на cpu-fan было настроено cpu-pwm
Странно. А почему рекомендуется подключать не к PUMP_FAN1?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Фото: 53
Потому что в биосе по умолчанию прописано гасить систему при отсутствии оборотов процессорного вентилятора.
Поэтому если помпа остановится, то комп снизит потребление до минимума сразу и не дожидаясь перегрева.
Фото: 273
https://www.evopc.ru/catalog/pompy/pomp ... rom/35343/
Если верить, то имхо потянет...
У меня шум в основном от вытяжных вентиляторов. Если вентили радиатора (6 шт.) ограничить на 80%, то они тише вытяжных корпусных (2 шт.). При этом Т такие же, как на максимуме.
Проблема Нокты была в том, что оба вентилятора высоко, и были хорошо слышны через верх.
Вентиляторы радика напополам - внешние вообще за радиатором и в подвале по сути, внутренние на 1600 об вообще менее шумные.
Про помпу вопросов я вообще не понимаю, возможно, DDC или прям китай шумные. D5 мою на максимуме не слышно, её и если близко ухом слушать, то практически не слышно. Греется - да, но не шумит.
Если строить внутри корпуса, то при таких приоритетах без разницы, вода или воздух. Ибо один фиг компоненты надо прибивать. Я не вижу возможности тихо отводить 500 Ватт тепла из корпуса при внутреннем расположении компонентов СО.
Если стоить воду, то тихо будет только с отставленной куда-то морой.
Фото: 15
Почему 500? Проц максимум под 300 выдаст в линпаке каком-нибудь. В играх по мониторингу, когда он греется до 70 показывает максимум 100Вт.
Фото: 53
Ханыга писал(а):
Почему 500?
А потому! :D Никто с AIO не может сказать, сколько тепловой мощности выделяется в его контуре. Поэтому и лепят такие круглые и смешные цифры с потолка и высасывают из пальца.
В лучшем случае берут потребление из розетки. Это измерить гораздо проще. В реальности же все эти сверх могучие и якобы пятисот и тысячеваттные компы превращаются в довольно скромных по теплопакетам.
Кому интересно, в моём фотоальбоме есть реальные цифры потребления из розетки в офисном и максимальных режимах в соответствии с теми же режимами по реальному выделению тепла.
В заключении - всем тем, кто назовёт мне свои реальные скорости протока и разницу температур воды на входе и выходе из радиатора, я озвучу тепловую мощность, которую рассеивает ваше СВО.
Температуру воздуха забыли учесть, а она напрямую влияет на эффективность охлаждения радиатора сво.
Фото: 273
Ханыга писал(а):
Почему 500?
А, это конкретно моя система, 300-350-400 Ватт ВК, 150 Вт ЦП.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Жаль, что реальность окажется суровее. Одно дело - что может СВО, и другое - что можно снять с чипа.
Фото: 53
Я ничего не забыл. Я говорю про реальную тепловую мощность, которую рассеивает СВО на момент измерения.
А эффективность СВО - это совсем другие материи, которые пока я не затрагиваю.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Ну почему жаль? Лучше горькая правда, чем сладкая ложь :D
Фото: 133
В инструкции к Дипкулу- cpu_fan, и у меня на плате pump/ pump_fan просто нет. Подключал к тому, что было.
CHiCHo писал(а):
человек тут менял на такой сво как раз на арктики, остался недоволен, вернул родные
Я тут такого не помню, но если и было, то очень даже может быть, что человек ставил водянку на фронт вдувом.
Обычные вентиляторы дают рассеянный поток, а Арктики, если верить их картинкам, поток конусом, получается острие и вдувает в корпус. Если вода на фронте действительно для видюхи могло получиться заметно хуже.
Попробовал у себя просто отключить 3 фронта - вообще коннектор из разъёма вытащил. Несколько дней катаю с тремя Р12 на выдуве- хвост, и вода-крыша-выдув- ну очень намного тише, разница в температурах в Дестини 2 в пределах погрешности по сравнению с 6-ю вентиляторами. Правда сейчас и дома свежо. Надо было эксперимент проводить пока батареи горячие были.
Предварительно можно констатировать факт, что при температуре дома 18-22 при закрытых окнах на среднем железе Арктики с выхлопом вполне справляются с игровой нагрузкой.
Стекло сбоку еле-еле тёплое, над крышей выход горячего воздуха очень хорошо заметен.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Я это был. В том то и проблема, что у арктиков заявленное давление получается только в одной точке, тогда как у обычных вентиляторов оно идет по все площади краев крыльчатки, в итоге реальное давление по площади радиатора у арктиков разительно хуже. Как уже говорил ранее - арктики на максимальных оборотах, что по эффективности, что по шуму схожи со штатными вентиляторами дипкула на ~1300 об., поэтому проще поставить ограничение в биосе, чем выбрасывать деньги на бесполезные вентиляторы. Единственные модели вентиляторов, которые тише без потери эффективности - это ноктуа 15х25. Но их замена выйдет дороже стоимости СВО.
Фото: 133
Ясно, у тебя фронт-вдув, насколько помню, и TT F31.
Если брать такую корреляцию, то да, частично согласен. Почему частично: мне комплектные Дипкулы кажутся заметно шумными уже после 1000, а приемлемо тихими- 800-850 об/мин. А Арктики я в тихом профиле практически не слышу на 1100-1300, при этом, как я уже сказал, судя по корпусу компа и температурам железок в игровой нагрузке Арктиков вполне хватает. И в профиле "стандарт" до 1500 Арктики тоже вполне нормальные.
Да, и кстати, с арктиками еще и температура ВК повысилась на пару градусов, поскольку дипкулы ее обдували сильным потоком, тогда как арктики до нее практически и не додувают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
