Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 437 из 487 • <  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Airotciv писал(а):
Короче, куплю на пробу этот монстер фил, мне в контур нужно ровно 2 л. Главное что меня интересует это вязкость (смазывающие свойства). У меня осталось еще грамм 200 DP Ultra сравню их по вязкости и скорости испарения тут отпишусь (FuseX которую я купил испаряется сильно быстрее, не оставляет никаких "жирных" следов, в контур лить ее передумал).
Давай, как поюзаешь ее отпишись! Я тоже на нее глаз положил, но больно дорогая она.
Airotciv писал(а):
CHiCHo что-то отзывы сомнительные... У меня конечно не будет 60 градусов в контуре, но "Новая система отопления, меньше месяца в эксплуатации, вода убила два тепловых насоса Grundfos, и один насос в котле Buderus. Симптомы такие же как у остальных честных отзывов - клинит крыльчатку насоса так что даже вручную не провернёшь." доверия не вызывает.
у меня уже год в контуре, 15мл данного вещества. Все ок, ничего не клинит и не цветет
Фото: 4
CHiCHo писал(а):
Airotciv это вода и ингибитор. Никаких "смазок" там нет есессно.
Заменить можно спокойно этим:
https://leroymerlin.ru/product/voda-s-a ... -18057540/
краситель осядет, инфа сотка. лучше без него.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 21
Stopka_ru забей, парень мутный, вот наша переписка:
- Добрый день, чем реализованы "смазывающие свойства"? Присадки чьего производства (фирма интересует)?
- Здравствуйте. Отвечать на подобные вопросы Вам никто в здравом уме не станет, т.к. это коммерческая тайна. Всё что дозволено знать - уже содержится в тексте описания.
А какой коммерческой тайне может идти речь если он в тексте прямо пишет что использует ГОТОВУЮ присадку + дистиллят. Скорее всего тайны нет, просто дешевая присадка + дистиллят + 500% к цене.
Так, а теперь поделитесь как воде придать смазывающие свойства? Буду бодяжить все же по советам выше.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Последний раз редактировалось Airotciv 13.07.2023 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 241
Airotciv это их право! Кока-Кола тоже не раскрывает свой состав, а там вода, газ и добавки.
https://www.consultant.ru/document/cons ... u333274208
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 21
(AMD)OPTERON коммерческая тайна может быть в коммерческой организации, сомневаюсь что он платит налоги и выдает чеки) Да и кока-кола свою добавки сама делает, а не закупает у пепси. Если там действительно немецкая присадка достать ее будет ой как не легко за адекватные деньги для такого васи как я и скрывать не имеет смысла ибо это реклама больше.
Но да ладно меня понесло.
Последний раз редактировалось Airotciv 13.07.2023 15:47, всего редактировалось 1 раз.
(AMD)OPTERON
Есть понятие обязательного сертификата безопасности SDS. В нем нормальные производители жижи расписывают состав.
Все остальное - гнилые отмазки, мамой клянусь, там немецкий порошок)
Airotciv писал(а):
Пробовал кто отечественную ‎Monster Fill? Мне интересно как оно, скоро контур перебирать...
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 2587884793
Настроение данное объявление подняло...
Текст описания рассчитан на шпану дворовую...
Подобное нечто в Свой контур лить --- да ну нах... :diablo:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
--- да ну
Целиком и полностью)
краситель ингибитора оседает со временем? в термогенте тоже оседает?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 4
"Мухи отдельно, котлеты отдельно" - краситель не ингибитор ;) Вообще ВСЕ жижи прозрачны по умолчанию! ВОда прозрачна. Этилен/пропиленгликоль прозрачны. Присадки(карбокилаты, либо сложные соли, либо силикатофосфаты) ТОЖЕ ПРОЗРАЧНЫ! Красят обычно для "не перепутать" плюс добавляют УФ красилку(флуоресцент) для определения утечек.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 241
Airotciv откуда же знал, что это вам авито ответил, а не магазин :lol:
nag77 в рф нет ничего обязательного...
Фото: 21
Так кто поделится тайными знаниями как жиже придать смазывающие свойства? Или пофигу и так норм? Тут кто-то писал что добавляет в жижу ПГ, а я бес понятия как расшифровывается данная аббревиатура.
Airotciv
Нет ни каких тайных знаний в Наше Время --- многоатомный спирт, аля пропиленгликоль к примеру, придаст ЖиЖе "смазывающие" св-ва т.с. ...
Однако, популярные в СВО-компьютеров насосы(разновидности D5 & DDC) --- спеки производителя данных машин, говорят о том, что агрегаты созданы для перекачки ВОДЫ и ГЛИКОЛЕВЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ. здесь точка
Считаю подобные свойства ЖиЖ для СВО-компьютера полезными...
Фото: 21
atlonn спасибо, заказал
Фото: 273
nag77 писал(а):
третий год читаю отзывы о этой жиже.
Так ей лет уже...
nag77 писал(а):
В отличие от новинок , самозамесов и прочих ноу-хау
Я делаю замес по тутошному рецепту с литровым концентратом. На выходе - эта же готовая жижа, только с более чистой водой, и пропиленгликолем.
Но некоторым надо готовую, поэтому дал ссыль на 20 литров...
Airotciv писал(а):
тогда уже брать это
См. Выше. Да, для экономии места я из такого литра делаю самозамес)
Grade86 писал(а):
краситель осядет
Там нет красителя. Но может образовываться белесый налет. Пленка ингибитора по сути.
Я даже знаю, какой: Protectogen C aqua)))
Всем привет. Контур просит живительной чистки. А потом и перезаправки новой жижей. Перечитал тему, поизучал предложения. Получается, что кроме Fusion-X и Barrow из готовых жиж остальное достать сложно достать? Термоагенты не хочу лить, не хочу цветные жижки. Самозамесом никогда не занимался, можно и его сдедать, если тыкните в рецепт. Но лучше готовую жижку посоветуйте. Fusion-X как то быстро испаряется. До этого была Alphacool, всем устраивала, но вылил по незнанию.
Фото: 241
Sbachinin ek CryoFuel
Фото: 273
Sbachinin если не нужна "смазка", то 20 литров за 805 рэ - ссылка уже была
CHiCHo а зачем нужна смазка? И есть ли она в премиксах?
Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд:
Нашел концентрат CryoFuel. Попробую его.
