Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 14
Народ подскажите пару вопросов. Я полный нуб в СЖО, но что-то загорелся последнее время. Система в профиле. Главный критерий - чтобы в результате водянка была такая же по шуму или тише + охлаждала значительно лучше (10+ градусов разницы) чем сейчас. На кулере установлена пара Noctua NF-P14 FLX на ~ 400 оборотов. На корпусе - 3 на выдув Noctua NF-A14 PWM на ~ 300-400 оборотов + один Noctua NF-A15 PWM на 500 оборотов на вдув (со дна корпуса дует на видеокарту). Сейчас у меня на ЦП в сильной нагрузке (CPU тест TimeSpy) доходит до 77гр., линпак вообще забыть можно, там до 90 наверно дойдет. В дальнейшем, через пол годика к примеру, хочу докупить фулкавер к видеокарте и добавить ее в контур.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2016 Откуда: Ленинград
Ханыга выбранная помпа никакая по мощности(70 л/ч), D5 берите. Красный дедушка скажет то же самое. Рад - с малым оребрением(это для меньшего шума и лёгкой продуваемости). Указанный вами для продува тихоходками на первый взгляд вполне подходит. Фитинги - вот: https://www.evopc.ru/collection/fitingi ... rder=price . Всё в сборе. На внутреннюю часть насаживается шланг, гайкой зажимается и фиксируется. "Ёлочки" брать не стоит. Мягкий шланг = много выпавшего пластификатора через годик, засраные внутренние поверхности и необходимость всё это разбирать и чистить. Решайте сами, что вам выгоднее.
Есть такой конфиг: FD Meshify C TG ASUS CROSSHAIR 6 HERO AMD 2600 MSI 1080 GAMING X
Справится ли 3х120 радиатор (30-45 мм), если поставить моноблок на материнку (EK-FB ASUS C6H), водоблок на видео (EK-FC1080 GTX TF6) и D5 помпу? И я так понимаю, что горизонтальная установка помпы с резервуаром не имеет смысла?
_________________ Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Справится...
Думай о смысле - слова сами придут.(Чеширский кот) Устанавливайте как душе угодно, НО, нужно соблюсти лишь единственное условие для функционирования насоса с мокрым ротором - полная рабочая камера насоса перекачиваемым продуктом всегда(без воздуха) и при любых условиях эксплуатации - сможете сие обеспечить Гарантированно и устанавливайте сию конструкцию хоть вверх ногами..!
Nocturnal писал(а):
Адаптер тестовый для БП
Может это не нужно покупать, а..!? Скрепки металлической/шмат провода зачишенный от изоляции по обе стороны - - - форева...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Может кто подскажет решение. Сейчас есть радик на 420мм с тремя вентиляторам биквайт до 1000 оборотов. Собираюсь переносить систему в другой корпус от Tt и там будет ещё один радик на 280. Ради экономии думаю на него поставить родные корпусные вентиляторы от Tt, но они уже более высокоскоростные и намного шумнее биквайтовских. Хочу уменьшить им скорость соот-но. Как вариант с биквайтовскими идут адаптер на 12v/7v/5v, подключаемые к sata, но это будет занимать два разъёма. Таки может есть какие разветвители для нескольких вентиляторов с пониженным питанием. На Али пока нашёл Конечно есть хабы, но тогда с понижением для вертушек Tt понизится скорость и для биквайт, и они будут очень медленно продувать. Либо покупать разветвитель sata, но тогда уже будет огород и проводов. Или на современных матерях сейчас хватает разъёмов для подключения всех вентиляторов и можно регулировать по напряжению?
и перетыкаю в нем пины, как надо: на 12В, на 7 или на 5В, а к нему цепляю сплиттер/разветвитель на нужное число 3-pin. По напряжению от матери тоже можно регулировать, он есть 3 основных момента: 1. При нескольких вертушках на разъем нужно смотреть суммарный ток, чтобы не спалить транзистор или дорожку на матери. 2. При нескольких вертушках также нужны сплиттеры/разветвители. 3. Не всегда мать может регулировать вниз до нужного напряжения, чтобы достаточно занизить скорость вращения.
Т.е. в любом случае пока получается колхоз из проводов. Ну тогда как вариант просто купить обычный сплиттер на вентилятора да подключить к материнкеи отрегулировать через настройки напряжение или к одному адаптеру от биквайт.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Подскажите настолько ли необходимо охлаждение врм при разгоне 8700к без фанатизма в районе 4.7 - 4.8 на постоянку? Просто сейчас врм с процом охлаждаются моноблоком от ек, но вот задумался может стоить поставить обычный водоблок на проц? Так как при смене мат. платы соответственно придется избавляться и от моноблока. Вместо классического корпуса сейчас использую открытый стенд core p5, сильно ли пострадает врм с родными радиаторами без дополнительного обдува в таком режиме работы или затея изначально не очень?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
