Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 438 из 1579<  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Продавец
Фото: 88
toooooot
будет вполне достаточно для указанного радиатора
toooooot могу судить по своиму СВО, в один из очень жарких дней этого лета ставил себе 9800ГТХ с стоковым кулером, свою же вынул из слота и положил рядом (т.к. не хотел снимать водоблок с ГПУ). Разница температуры ЦП составила около 2-5 градусов под S&M, проц профильный. Летом в общем контуре проц грелся до 65 в пике, не супер, но и вполне юзабельно.
Сегодня приедет карта ГТХ 470, хотел бы уточнить, потянет ли мой контур ее вместо старой ГТХ 260? Наслышан, что четвертая серия карт ОЧЕНЬ горячая, потмоу возникают сомнения. Если не потянет, то не буду тогда снимать сток пока...
И еще, на этой неделе приедет остаточная комплектуха до сборки по новой СВО контура. Стоит ли оставлять в контуре Блек айс 360, или XSPC RX480 будет достаточно?
Я планировал продать блек айс, но сейчас задумался :)
Фото: 17
Всем привет...мужики, не подскажите, чем можно контур промыть, не разбирая его?
Crem@tor
Хватит ли RX480 для Q6600 + GTX470? Хватит с головой. И проц и видео будут чувствовать себя более чем хорошо. У меня 480-ка на профильном двух секционнике, в комнате 23С, GPU 33C, в Комбустере 48С.
James_on я фейри 50 мл заливаю недельку гоняю и сливаю )
Zen_msk
Может меньше, чем 50млл? Это же пятая часть стакана, этим кол-вом можно недели две посуду мыть. :tooth:
Фото: 17
Zen_msk прям в воду заливать фейри и так неделю?
Alex1978самый раз не много не мало и пенка внутри )
James_onда вот сейчас комп работает тупо в резрвуар 50 мл фейри лей и все будет отлично потом правда такую гадость будеш сливать , самое главное потом отнести комп в ванну и промыть максимально горячей волой часик другой и вообщн шикарно будет
Фото: 17
Так, стоп...в какую еще ванную? О_о Весь ПК нести туда?
Фото: 15
мне интересно как он промывает от фэйри радиатор :tooth: там все далеко не просто!
От такого количества фейри, еще и без разбора в дальнейшем контура и его детальной промывки, мне кажется, что это еще более зло, чем оставить сейчас контур без промывки вообще, имхо =)
После применения химии все детали надо промыть, но если рассматривать вариант перетаскивания ПК в ванную и прогона с крана воды по контуру это очень экстремально и я, например, не пошел бы на такой мега риск!
Zen_msk
А через какое время приблизительно надо проделывать такую процедуру?
Про ванну конечно меня тоже как то смутило,у меня комп весит килограмм 30-35 если не больше :gun: благо колёсики есть докатить можно,но в ванну его карячить...
Железки в профиле...
Фото: 17
Чаво чаво? О_о
На счет ванны почему меня смутило...у меня ж контур внутри корпуса, зачем в ванную? Под душем все комплектующие промыть? #77
Всем привет . Откройте мне одну тайну где мерить температуру жидкости в контуре СВО до радиатора или после ?
James_onну чтобы промыть контур подключаем контур к водопроводу и вперед
REAN1MAT0Rгорячей водой
Ligasраз в полгода норм или как сливаете
Crem@torчто такого экстремального отнести комп в ванну ?
Без разницы. Куда удобнее впендюрить датчик - туда и ставь.
Gre4ka
Crem@tor
cпасибо за помощь
буду строить :-)
Фото: 17
У меня установлен датчик после всего контура...перед входом в резервуар.
reka писал(а):
Без разницы
Вот как раз и есть разница...если мерить температуру воды нужно общей, то и ставить нужно после всего...а не так, после радиатора поставил, а там еще после и фулкавер нагрел...все еще зависит от самого контура, что используется в нем...
Ligas писал(а):
А что удивляться?Чисто корпус при покупке весил порядка 20кг. + всё железо внутри + шумо изоляция в 2 слоя.
[test4]Ну вроде как сам корпус 20 кг, остальное желехо внутри макимум наберется на 1.5 кг...из чего ж у вас там слой-то сделан, если весит порядка 13 кг...[/test4]
Хватит ли EK-COOLSTREAM RAD-XT (240) для печки 470Й c фулкавером? Хочу к 480RX поставить после видюхи.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Продавец
Фото: 88
на 470-480 легко можно оставлять родную пластину на VRM и памяти. радиатор на чип там отдельный и легко отделяется (на винтах)
соот. универсальный водоблок ставится на чип, а на остальных элементах остаётся родная плита.
