Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Vian писал(а):
Привезли Silent Loop 2 (280) и новый проц 5950. Пока ещё не собирал. Кому интересно, расскажите, как протестировать по сравнению со старой системой (её описание в подписи).
Быстро пришла Просто поставь, проверь разницу температур в OCCT, какую-нибудь игру типа киберпанка 2077. Ну и личные ощущения напиши: уровень шума, удобность установки и т.п.
xyligano писал(а):
но учти, что я выйду с таким же материалом в течение 2 недель) у меня будет кастом от аквакомпьютер, арктик, альфакул из AIO воды. воздух scythe и id-cooling
Ждемс Придется тебя мониторить.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 46
xyligano писал(а):
однозначно на 5900х/5950х но учти, что я выйду с таким же материалом в течение 2 недель) у меня будет кастом от аквакомпьютер, арктик, альфакул из AIO воды. воздух scythe и id-cooling
Jordan писал(а):
Планирую сделать сравнительное тестирование эффективности и уровня шума AiO СЖО с радиаторами 120-, 240-, 280- и 360-мм. Добавлю к ним суперкулер и комплект от EK с 360-мм радиатором.
пришел набор thermaltake ToughFan 12. Сделаны качественно, никаких люфтов. Тихие, тестировал до 80% оборотов, но настроить их так, что бы температуры были ниже или такие же, как на NZXT aer P120 - не смог, так что мое мнение, что NZXT в плане продува все же лучше. Как в простое, так и под нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ханыга писал(а):
Если на шум плевать то да.
Разве D15 тихая? Если её ограничить 500 оборотов (Вы же так ранее писали?), то мощность надо ограничивать где-то на 150 Ваттах и не более, то есть частоты типа 4100-4300.
Я скажу как у меня было. Д14 с двумя TY-147A могла где-то 240-250 Ватт при Т (без скальпа) ниже 100. Ввиду расположения - прям по центру кузова, весь этот шум было слышно просто прекрасно.
Поставил воду, на которой 6 вентиляторов, 3 из которых в подвале корпуса. На 100% шум примерно такой же. А вот произоводительность вентилей и помпы можно снизить до 80% без изменения Т, и это уже тише, чем 2 термалрайта.
На Д15 вертухи аж на 1500 оборотов против 1300 у ТР. Это на максимуме просто адский шум.
И вообще, при СО внутри корпуса основной шум скорее исходит от выносных вентиляторов, чем от водянки. Но Д14 мои выносные не смогли перекрыть, оно было шумнее.
Так что ультратихий комп - это тоже только АИО, с таким же шумом будут ровно те же 10 градусов разницы.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
У вас линкс головного мозга всего скорее. Если речь о играх, то и при 5000 по ядрам 150вт вряд ли получится увидеть и нет смысла настолько резать частоту процессора. Хотя от правильного андервольта еще никто не умирал.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
