Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Откуда: ^ i am this cat
Sbachinin Вроде нормальная тема. Я его с деионизированной водой из промышленной станции водоочистки замешал как рекомендовано. Заливал два года назад, потом сливал и еще раз залил в феврале этого года - только он такой будет с желтоватым оттенком немного, не чисто прозрачный как вода.
_________________ Ryzen 9800X3D (PBO +200) MSI X870E TOMAHAWK 2x24GB (6200 c28) RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool) O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad Dark Power 13 1000w LG OLED65C2
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва
Небольшой отчет.
Поискал по теме, особо никто не пользовался жижей FusionX ECTO. Залил в систему в начале этого года, покупал FusionX ECTO Pastel Coolant - Arctic White. В итоге вчера менял помпу и когда слил с резервуара, то обнаружил прилично так слизи в глухом углу резика. На Оверхарде в описании указано "Внимание: !!! жидкость содержит этиленгликоль. Смешивание с жидкостями на других основах не рекомендуется!!!". До этого в системе был Термагент, но после слива хорошенько промывал, да и система вся перебиралась - менялись шланги на трубки, радиатор чистил Силитом, водоблоки тоже чистились. Вот теперь и думаю: образование слизи это результат реакции или просто жижа такое барахло?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
Vovanich жижа барахло брал прошлую их итерацию, с завода в бутылках были комочки хз чего (благо лил через фильтр) не в основной контур, после какого-то времени использования слил опять на фильтре были комочки и на фильтре в системе какое-то г-но забившее оный на половину.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2020 Фото: 4
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
devd писал(а):
2) Осмос ~ 50 ppm
Что то какой то не очень осмос. Скорее всего угольный фильтр пора менять. У меня меньше 20. Только угольный фильтр и мембрана. Никаких бачков и пост фильтров.
CrownA писал(а):
devd писал(а):
2) Осмос ~ 50 ppm
Больше удивляет, что готовые жижи проводящие, что бы не писали на банках
Дык чем больше присадок и улучшайзеров, тем больше проводимость. Производители терможвачек тоже соревнуются, кто больше цифирь на упаковке напишет. Всё равно простому крестьянину не проверить. Ну и до кучи - вентиляторы с 9 дБ шума. Когда шумомер от 30 дБ только начинает измерять
Понял. В другом контуре бегает EISWASSER и всё хорошо. Буду тогда на неё переходить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
не, я уверен, что это не ультрамембрана просто. У меня такой же - Нанотек, мембрана специально сделана "нанопористой", оставляет некую минерализацию. И пить вкуснее, и накипи нигде нет, и реминерализатор не нужен.
CrownA писал(а):
devd писал(а):
2) Осмос ~ 50 ppm
Да, стоит реминерализатор.
В общем, все эти присадки от коррозии только соединяют гальванические пары медь-алюминий с предсказуемым негативным эффектом
devd он самый. Хочу быть всем это, а не ингибитор. Они и знают, что делают. Коммерческий продукт. К тому же вряд ли рассчитанный на системы, видавшие то, чего даже нюхать не должны.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Всем привет, всё-таки что лучше будет в качестве альтернативы готовым жижам в контур залить термагент или антифриз? Если антифриз, то собственно какой взять? Если термагент, то нужно ли его разводить или лить как есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2020 Откуда: СПб Фото: 23
В общую копилку знаний: Давно хотел проверить насколько гликолевые жидкости "тормозят" поток по сравнению с водой; наконец-то руки дошли - собрал "на полу" отдельный контур из комбореза D5, ЕК CPU водоблока и датчика HighFlow2 и проверил поочередно на разных скоростях помпы поток на воде, Термагенте -20 ЭКО (~37% ПГ) и на нем же, разбавленном водой 2:1 (~ 25% ПГ). Результаты в приложенной таблице и графике. Так, можно сделать вывод, что кардинальной разницы нет и хоть какое-то влияние может быть только на сильно резистивных контурах со слабыми помпами - чем меньше изначальный поток воды, тем больше в % разница с термагентом. Да и то, не думаю, что это реально "выльется" итоговую разницу темп. носителя больше, чем 1-2 градусов. Но на жижах с большим % содержанием гликолей, например, на том же Термагенте -30 разница уже будет более существенной.
sanctus О, спасибо, хороший материал! Я просто водичку с хотстримом щас пользую. Не знаю почему, но с ПГ 20% у меня при прокачке очень много пузырится жижа, я бы сказал, пенится. Без ПГ лучше. ПГ хороший, лабораторный. В Термагенте, думаю, есть антипенные добавки.
