Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25488 • Страница 440 из 1275 • <  1 ... 437  438  439  440  441  442  443 ... 1275  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 273
tonygks писал(а):
линкс головного мозга
:D пока что да.
Но на самом деле я по возможности всем рекомендую настройку от лимитов, и кидаю ссыль на ютуб, где так настраивают.
На 5000 и 500 оборотах (это я про токи утечки, которые будут высокими при малых оборотах и более высокой Т) в некоторых играх 150 точно будет.
tonygks писал(а):
150вт вряд ли получится увидеть
Во время загрузки уровней и сохранений скачки и выше бывают.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 7
Бывают, но это на несколько секунд. В случае с водой это не окажет никакого эффекта. Т.к. чтобы прогреть воду понадобится несколько минут такой постоянной нагрузки.
На воздухе тоже не будет такого что процессор резко от такой короткой нагрузки прогревается до 100 и отрубается. Ну будут повышенные температуры в момент коротких загрузок, но они все равно будут ниже температур в линксе.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Overclocked Tester
Обзор системы жидкостного охлаждения ADATA XPG Levante 240: во имя красоты
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan писал(а):
Для кого это СВО сделана :?:
Лопасти имеют не только «акульи» плавники, которые должны структурировать воздушный поток, но и второй ярус, благодаря которому должен увеличиваться объём прокачиваемого воздуха. Правда, одновременно появилась и небольшая проблема: диаметр крыльчатки этих вентиляторов составляет 101 мм. У большинства обычных 120-мм вентиляторов (без «технологически совершенных» лопастей) диаметр крыльчаток равен 111-113 мм. Представляете, какая потеря воздушного потока и давления будет у вентилятора...
Нетрудно заметить, что всё вышеперечисленное, не считая особенной подсветки, вполне справедливо и для любых других систем жидкостного охлаждения данного класса. Поэтому стоимость ADATA XPG Levante 240 на уровне 13 тысяч рублей — это прежде всего жертва, которую потребовала красота.
Судя по обзору она даже суперкулеры не опережает :-)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Статус: В сети
Фото: 15
Я из всех этих обзоров готовых водянок понял что если у тебя D15 можно сидеть и не рыпаться. Ради выигрыша в несколько градусов не стоит заморачиваться недоводой.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Overclocked Tester
Только для RGB-шников. :)
Фото: 373
MarWood - Для кого это СВО сделана
Jordan- Только для RGB-шников
нет. эта СВО сделана для ЛГБТ сторонников. кроме них радужные цвета больше никому нравится не могут!
1) какой обычно срок службы у AIO от Asetek (как я понимаю они поставляют свою продукцию сдедущим компаниями: Corsair, Asus, NZXT)
2) правда ли что у AIO через несколько лет происходит испарение жидкости на малекулярном уровне, и с годами из за этого ухудшается эффективность охлаждения компелкта?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 53
От одного дня до бесконечности.
Враньё. У вас там, в гейропах, физику в школе совсем не преподают?
Ухудшается по другим причинам.
Фото: 373
CrownA
можно узнать по каким?
Фото: 53
Конкретно у меня, на шестой год шланг на изгибе лопнул. Пополам. Резервуар потрескался. Микроканалы водоблока заросли зеленью от термалтейковской жижи.
Хватит? :D
Фото: 373
CrownA
Хватит?
йоперный тиатр. думаю со сменой D15 на AIO нужно повременить=)
А в чем изначальный смысл замены? Ладно люди на райзенах мучаются, где у них из-за температуры пропадает буст, и им важен каждый градус. Интелу то это зачем? Он одинаково стабильно работает на температурах вплоть до 100 градусов. Разве что получить 5% прироста в разгоне за счет 50% прироста потребления?
Фото: 12
у него не айо ,а старый кастом, который иногда надо обслуживать. Вообще не понятно ,что он тут делает, как затычка в каждой жо..
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Статус: В сети
Фото: 15
boeng
Я так понял что если и переходить на водянку, то только кастом и минимум 420мм. Иначе смысла особого нет в переходе с топового воздуха.
https://youtu.be/qntVQmLHDhI?t=371
А это значит что надо еще и корпус менять. В идеале такой, чтобы и 480 поставить можно было https://www.e-katalog.ru/FRACTAL-DESIGN ... GHT-TG.htm
Фото: 373
ego0550
хочу уложится в 70С на ядрах в пике на сток частоте. мне кажется если 75С+ то через какое-то время придется добавлять напряжение.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Skylake i7
ну если так значит CrownA клоун
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Ханыга
либо наружный радиатор ставить, например MO-RA3
https://www.youtube.com/watch?v=VJUJWtVbEys
Скорее всего его раньше придется сменить на новую платформу. У меня 7700к на пасте около двух лет до скальпа жарился 80-95 градусов, вообще никак не сказалось.
А так потратить на кастом больше чем стоит процессор - ну так себе затея. Если хочется немного снизить температуру, то самое простое - поставить на вдув 360 gammaxx. Под 360 радиатор и корпус не дорогой найти не проблема.
Фото: 53
Изначально у меня была родная термалтейковская водянка, которой комплектовался корпус тай-чи. После шести лет я её выбросил по выше озвученным причинам.
Последние восемь лет да, у меня кастом. Кому интересно, может в фотоальбоме полюбоваться. И обслуживать его совсем не надо, кроме как раз в 2 года чуть водички долить.
Что я здесь делаю? Вежливо делюсь своими знаниями с теми, кому это нужно и интересно. Так достаточно понятно?
Фото: 12
конечно не надо лол , хотя бы надо шланги покупать нормальные и чистить водоблоки порой , да и жижа от тт полное гавно . опять же тут тема айо ,что не понятного?
Фото: 53
Не тормози. Тт выброшено 8 лет назад. Что сейчас - в профиле чётко, подробно и ясно написано.
Сейчас этот форум просматривают: Dimko и гости: 24
