Технические характеристики радиатора WW-120AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х165х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 20,4ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО. 9. Цена = 39$.
Технические характеристики радиатора WW-240AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х285х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 38,8ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =32,36Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО. 9. Цена = 49$.
Технические характеристики радиатора WW-360AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х405х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 56,5ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО. 9. Цена = 59$.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 2
отличная штучка по виду.
Чего-то по фотке не совсем понятно, каким макаром к помпе крепиться. А так, попровал сейчас замерить - придется питалово к винтам у меня по другому подводить, чтобы помпу ближе в корзине с винтами поджать. Или же придется вентилятор рядом с силовой частью видяшки убирать - гм ..... Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду Кстати такой вопрос - без разницы куда подводить шланги на вход и выход, или надо как-то определенно?
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
Максим думаю да. Конструкция более солидная, а штуцера вообще классные!
По поводу крепежа к помпе - точно сказать не могу, на руках не имею, а но фотках видно, что он просто вкручен, но с помошью чего и как - не могу сказать
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Крепится к помпе (Hydor) с помощью переходной втулки латунной, она вместо штатного штуцера вкручивается, а внеё уже вкручивается нижний штуцер воздухоотделителя с уплотнительным кольцом. Операция занимает 10-15 сек.
_________________ Время - главный целитель и убийца.
BigMax Наверное да
Кстати, у меня есть такая мысля - плиз прокомментируй.
Вообщем есть мысль купить еще один радик (пока не решил какой именно, наверное Extreme II (Pro II только под заказ)) и сделать так: помпа -> радик большой -> водоблок на проце -> радик текущий (Extreme I) в пассиве -> водоблок на видяхе -> ВО -> помпа.
Правда у такого подхода есть мини проблема - может L20 просто не прокачать в полную силу.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Максим идея прекрасная. у меня так было но радики были WW-родные. Один стаял за вентилем на выхлоп, второй под крышей корпуса а потом за вентилем на вдох. И прокачивала это всё атман-300 так что твоя полюбэ прокачает... т.е. если придумаешь куда радик поставить то ставь. не пожалеешь!
BigMax Я помню как у тебя стояло. У тебя стояли сотка и восемьдесятка (правда я ее даже не видел).
У меня просто сейчас получается так, что температура на видяхе очень сильно зависит от проца. Конечно зависит не так сильно, как на Интеловой платформе, но все же разогнанный двухядерник от AMD тоже неплохая печка.
Ставить вероятнее всего буду в отсек 5.25 (благо свободных у меня еще осталось аж 3 штуки), правда как я сказал будет он в пассиве. Будет ли толк от того, что он в пассиве, хотя поток будет все-таки хоть какой-то (у меня весь корпус спереди как решето, то есть воздух продувает морду блока).
А по поводу того, что твой контур тогда прокачивал Атман-300 - ну как мне кажется средней сложности это было, так как радики от WW все-таки однопроходные.
Кстати, сразу возник вопрос к Kayak и NightXRay. По вашим мыслям для моей текущей системы лучше взять Extreme II или новый спаренный радиатор WW (кстати вопрос заодно и BigMax).
Сразу всем сорри за мои вопросы - скажем так, водянка несколько затянула интересом к ней
BigMax А шо лучше? Потому что выкидывать относительно жалко, продавать - много денег не выручишь, чтоб просто валялся - ну квартира не аэродром, жена и так хочет выкинуть кучу моих железок
Оживлённая дискуссия получается, хочу заметить следующее, параллельные радиаторы (Максим) конечно енергетически более эффективны чем однопроходные, НО! их результаты сильно зависят от условий работы (давление, поток см3/сек.) и только вы меняете эти параметры как радиатор (параллельный) сразу меняет свои показатели. Если "по взрослому" подходить к его работе, то при изменении в конфигурации СВО (длина трубок, разность уровней узлов, смена помпы и т.д.) обязательно делается перерасчёт, который обязательно накладывает свои требования, а именно - какая теперь нужна помпа (прежняя может и не подойти!) ну и т.д. Однопроходные радиаторы лишены этих "капризов".
Более того, мы уже сталкивались с тем, что двухконтрурные СВО (1 контур на ЦПУ, 2 контур на видео) становятся оптимальными с точки зрения эффективности (отнюдь не стоимости!). В общем тут как говорят начинается второй акт "марлезонского балета".
Kayak Двухконтурную (если полностью сделать независимые контуры) не хочу, и так шлангов в системе предостаточно.
Вот сейчас и пытаюсь решить что мне лучше, расположить последовательно радиаторы, либо просто заменить один радиатор на чуть более большой (на 3 вентиля 120 на 120 к сожалению не получиться, так как на задней части не поставить, так же и не поставить на крышу . Значит только на два вентиля).
По идее если поставить даже последовательно, то помпы L20 хватит (разумеется с трудом просто хватит). Просто ближе к зиме буду делать апгрейд (просто переезд на PCI-E и видяшки топы, или может быть практически топы в SLI или CF).
