Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1010 • Страница 45 из 51 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 51  >
pka писал(а):
Если просто взять из этого: ... то это же не полный комплект под ключ?
Нет конечно, вам сюда или сюда
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Спасибо
To busy to overclock.
Мужики подскажите какое водянное охлаждение поставить на видюху Asus EN8800GTX знаю что тут 50 страниц на эту тему читал минут 30 так и не разобрался. Какой сейчас хороший способо охладить эту видео карту.
rulcherkizovo
Если у тебя водяного охлаждения нет, то покупай готовое решение (все включено: и ватерблок и радиатор и помпа). Например, IH-8800 GTX. За все удовольствие - 2300 ру.
http://www.icehammer.com.tw/?r=42
На предыдущей странице fozzi все подробно написал.
MadVik
Мне понравилось твое творение :) Хочу себе что нить похожее сделать. Не мог бы ты набросать чертежек, буду очень признателен :)
P.S. И кстати какая у тебя была водянка когда ты тестил?
Собрал таки сегодня водянку.
8800ПЕЧ, в простое было 60-62 стало 37-40.
Под нагрузкой после 2-х мин бублика, было 85, стало 49.
Ватер ЕК +проц+360радик (пока 2 вентилятора стоят).
Пока доволен. Посмотрим, что дальше будет.
Подскажите плиз, теперь при загрузке пишет что нет вентилятора на цпу, как исправить?
отключить в BIOS CPU Fan Speed, в разделе hardware monitor.
Aleks69 Сделал, спасибо.
К сожалению, чертежи не сохранились, а точные размеры сейчас не вспомню уже. Могу сказать, что на GPU используется водоблок - змейка размером 50@50@10 мм. Водоблок на память делал из медного прутка диаметром 20 мм. Если появятся вопросы по воплощению - задавай.:)
Прости, вопрос не понял.
MadVik
Я имел ввиду какая помпа, радик, сколько контуров?
У меня стоит циркуляционный насос, апюминиевый радиатор от Газели, охлаждаемый четырмя вентиляторами на 92мм. Охлаждаются: CPU, северный мост, GPU и видеопамять. На CPU стоит трёхштуцерный водоблок "а ля Antarctica", сделанный по чертежу с сайта http://www.liquidcooling.ru. На северном мосту змейка 40@40@10мм.
Фото: 57
Alphacool Flat 8800GTX в нагрузке 52 было при разгоне карты до 648\1566\2053, сейчас 702\1728\2053 и 1,47в на гпу 58-60.
MadVik
Кайфовый ватер, вначале его хотел сделать, но потом передумал. По моему мнению игольчатый будет эффективней
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 25#4939925
Подскажите стоит ли брать такую связку для охлаждения печи?
Cooler CoolerMaster RL-VNA-DO11 Hydra 8800 VGA WaterBlock for NVIDIA8800GTX/Ultra(блок жидк.+возд.охл. для видеокарты)
Thermaltake CL-W0075 Big Water 735
И насколько улучшится охлаждение по сравнению со стоковым?
Будет ли данная связка лучше Zalman VF1000 LED + ZM-RHS88?
Или может в качестве СВО взять
Titan Bianca TWC-A05/C (жидкостное охлаждение на процессор)
вместо Big Water
Asus P5N32-E / Core 2 Quad 9400 / 8Gb / GeForce GTX 470 / X-Fi XtremeMusic
Alex_lok писал(а):
но потом передумал
И хорошо, что передумал. Оригинал я, конечно, не юзал, но тот, что я сделал, высокой производительностью не отличается. Если бы он стоял в системе один, то, может быть, что-то и представлял из себя, а в связке - CPU, GPU, северный мост, видеопамять, выигрыш в сравнении с боксовым кулером всего три градуса.
Акула пера
Фото: 5
Сегодня поставил ватер куланс на 8800GTX @648/1674/2160 - темп-ра в простое 38С, в нагрузе (кубике) 44С. Паста - жидкий металл. Данный ватер понравился больше, чем ЕК. Однослотовый, удобный, не выгибает карту, да и вид стильный, а по внутренней структуре должен быть немного эффективнее, чем ЕК.
Поставил себе на Ультру IH-8800 GTX waterblock + IH-NIAGARA FULL при скорости врашения вентилятора 1200об
и частоте 720-1782-2300-температура на видео +53г в комнате +25 работает все очень тихо . Корпус Kandalf LCS.
Господа помогите пожалуйста,если я возьму вот такую карточку http://www.koolance.com/water-cooling/p ... cts_id=405,что мне еще надо будет докупить для работы водяного охлаждения?спросить просто не у кого:).
Vyacheslav Sartin
У меня стоит Гидра на обоих картах, пока ещё нет воды, но там активный кулер охлаждает не хуже штатного кулера, да и синяя подсветка радует. Вообщем дизайн на 5 баллов :))
Да и качество охлаждения я тоже думаю хорошее.
Подскажите где в России можно достать вот такой сабж? Или помогите заказать из-за бугра :oops:
Добавлено спустя 1 час, 33 минуты, 50 секунд
Кстати что скажите по поводу вот этого ватера, ктонить его юзал?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
