Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено. ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего. Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо. Обзоры, которые я нашел: 1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53 ************************** Внимание как разобрать стоковую систему охлаждениянаписана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939 ************************** Информация по самим блокам: ________________________________________ 1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается. На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов: 1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет... 1.2. Активный бекплейт охлаждается водой ______________________________________ 2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок. Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотноhttp://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975 Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg Блок выполнен из никелированной меди масса 680грам крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом" т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон. Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700 все елементы кроме GPU сажаются на термопады ________________________________________ 3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО. Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман: 1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти. Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе 2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам. GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки. Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf инструкция с картинками большая 2,5мбhttp://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf __________________________________________ 4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе) Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР При покупке рекомендую сразу заказать пластину для двухстороннего подключения фитингов Блок полностью выполнен из меди. Крышка нержавейка. Бекплейта нет. (клейте радиаторы) GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом) Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/ 3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!! __________________________________________ 5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package [/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы __________________________________________ 6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный. Рекомендовано к покупке. ИМХО. [url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200 [/url] Фото в том числе и внутреннего устройства по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато... но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД __________________________________________ 7. не фулкавер блок D-tec надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222 пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225 и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223 бекплейта нет ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200 пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов, полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки. В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку. Инструкцияhttp://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf Внимание ВСЕМ СОВЕТ ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите. Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Надумал... Цитата из моей переписки с местного форума города норильска:
Вот это я намучился...
jigmond - спасибо за дельные советы,которые значительно помогли в решении вопроса повышенных температур ключей питания VRM...
Попытался вместо термопадов на ключи использовать медные пластинки,но так как они конечно твёрдые и не продавливаются,то ближних 3 ключа к GPU имели полное соприкосновение с ватерблоком,а вот дальние 4 ключа не касались ФК - то ли из-за не ровности,то ли из-за не одинаковой высоты самих ключей относительно текстолита,а может причина была другая - чёрт её знает...
Так как использование металлических проставок у меня не прокатило,решил использовать серые термапады 0,5мм двойным слоем... Всё перемазал МХ-2 (отпад как паста наносится на термопады - перематерился и даже кошка получила нагоняй ),ФК в пасте,прокладки в пасте,GPU в пасте,память тоже в ней,чип NVIVO - тоже обляпал - конечно все действия с предельной осторожностью и аккуратностью.... Кстати заметил у этого водоблока особенность - перетянуть болтики не возможно,так как запрессованные в водоблок резьбовые втулки имеют определённую высоту и уперевшись в плату не дадут затягивать болтики далее(просчитал производитель - умные блин на)...Бекпейт в местах монтажа прокладок тоже МХ-2 и на термопады её ляпнул...
ВСЯ КОНСТРУКЦИЯ НА мх-2 ПОЛУЧИЛАСЬ...
Собрал - перекрестился - запустил волосатика более чем на 1000 секунд в режиме теста стабильности и с MSAA-4x,в оконном режиме ---- РЕЗУЛЬТАТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ...
jigmond - с меня при встрече газировка с пироженком...
Температура ГП1 (я так понимаю что это верхняя плата - на ощупь проверял ) в почти максимальной нагрузке ( 92-94% оба ГП одинаково) отличается от температуры ГП2 практически в 2! раза, 97 С против 48 С. В FurMark (Multi-GPU) разница температур не такая большая из-за того что ГП1 нагружается в 3-4 раза меньше чем ГП2, но тоже есть порядка 20-25 градусов (Нагрузку показывает EVGA Precision, температуру он же + EVEREST - показывают одинаково). При полной нагрузке температура GPU1 VRM подскакивает примерно до 120 градусов. Да, температура подскакивает не моментально (гонял тесты примерно по 15-20 минут). Пробовал снимать верхнюю плату с водоблока, и заново собирать, сначала не сильно затягивая винты на ГП, результат тот же, подтягивал винты сильнее, результат не изменен. В простое температуры: ГП1 - 53 градуса, ГП2 - 38. Термопрокладки использовал из набора термопаста одна и та же.
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело???? Надеялся с переходом на водяное охлаждение видюхи избавится от шума и снизить температуру её работы на макс нагрузке, в итоге по ходу она у меня будет перегреваться со всеми вытекающими :
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2008 Откуда: Россия, Москва
Ну вот наконец сделал нормальные показатели на своём Danger Den GTX 280 WB. Трабла была в нереально высоких темпах в простое 45 под бубликом до 90 градусов. Как оказалось виноват не контур ,а плохой прижим чипа и блока.Сточил ножки крепления и добавил ещё креплений путём нарезки резьбы вокруг чипа как на блоке от ЕК. Теперь в простое 43 под самым тяжёлым бубликом 50 градусов с разгоном 729/1512/1250
Darth Bulldozer писал(а):
Я же говорил крути сильнее))
В том то и дело что крутить уже было некуда.Тянул до упора,в пределах разумного,но контакта не было. А вот сточил ножки на 1мм,тогды да Вот только пока нашёл причину сгинула одна 280.
Подскажите стоит огород городить и добавлять SLI из новых 480 в один контур с моей текущей СВО?
Сейчас у меня: - водоблок D-Tek FuZion Universal стоит на QX6850@3.0/3.67 (температура сейчас, пока не жарко - под нагрузкой 67 градусов) - встроенный водоблок ASUS Striker II Extreme - радиатор Thermochill PA120.3 Triple Radiator + три 1200 rpm вентиляторы; - помпа Laing DDC-Pumpe 12V Pro Light; - бачок Swiftech MCRES-Micro; - Шланги 12,7 мм (9,5 внутри);
Вытянет все это еще и две 480-ки или бесполезно? Они же не меньше 295 греть будут наверное...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
sghi у меня при добавке в мой контур сли из 280, на проце темпа в линХ стала за 80 уходить, так что имхо сли из 480(а они по тестам ОЧЕНЬ прожорливые и горячие(() некисло добавит темпы в контуре
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
