Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2012 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 49
do}{tor писал(а):
D)I(yc Нет, кнопки обновления не увидел, в этом проблема?
То, что проблема именно в этом утверждать не могу, так как ПА2 еще только заказан и опыта его подключения у меня нет. Знаю только, что он так же как и АЕ5 имеет свою прошивку, которую также необходимо обновлять при первом включении и в процессе использования.
Но как подтверждение моих слов цитата из поста выше:
ntv83 писал(а):
Как уже написали - прошивку желательно на PA2 обновить через акваеро, подключив PA2 по USB, и выставить aquabus ID разный на PA2, если их несколько.
Небольшой комментарий по поводу смены ID устройства: у каждого типа устройств от AquaComputer есть свой ID. У помп один, у ПА другой. Если ты подключаешь, к примеру одну помпу и один ПА по aquabus, то ID менять не нужно. Если же ты подключаешь скажем два ПА, то ID у них будет одинаковый, и работать они правильно не будут. Поэтому их надо разводить по ID, присвоив каждому устройству свой уникальный. Вроде так должно быть. Опять же, могу и ошибаться.
_________________ Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Москва
Так как меня основательно укусила муха по имени "СВО", уже сейчас потихоньку начинаю подумывать о апгрейде когнтура. Ну с Aquaero 5 вроде все понятно, прицелился к LT версии. Ну а Powerajust и multiswitch для меня темный лес. Попытался найти по ним информацию но не удачно. Ну и заодно если не трудно объясните про шину Aquabus.
_________________ CPU: Xeon E5 2678 v3|MB: Huanazi X99-F8|RAM: 4 x 16 GB ECC DDR4 Samsung 2133 Mhz|GPU: Gigabyte Aorus RTX2080 Super WB edition | Остальное в профиле...
Zlatogorov писал(а):
Аквабус - шина данных, предназначена для обмена информацией продуктов аквы. Попросту говоря они изобрели колесо, вместо стандартного USB сделали своё, скорее всего что б не платить отчисления.
Powerajust - дополнительный модуль, подключаемый к АЕ. Может работать и как самостоятельное устройство. Служит для увеличения каналов управления у АЕ если их не хватает или они сильно нагружены потребителями (помпы, вентиляторы). 1 Powerajust = 1 канал управления + сколько то термодатчиков и разъем для подключения тахосигнала. Точно уже не помню.
multiswitch - какая-то маломощная фиговина к которой можно подключать, например, подсветку. Т.е. помпы на нее не повесить. Честно, я им никогда не интересовался.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2003 Откуда: Москва, ЮВАО
Совершенно верно. У помп D5 aquabus, ID, по умолчанию, 12, а у PA2 - 51.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Киргизия
Хай форумчане! Стою перед выбором девайса XT+ВБ или все же Pro+пульт+ВБ? При формировании заказа на одном американском сайте, где хотел закупаться, заинтересовало описание:
Aquacomputer Aquaero 5 XT USB Fan Controller / Touch Screen / Graphic LCD / Liquid System Controller w/ Remote (53125) Newest Revision!!
- Newest Revision!! - линк. Новая ревизия чего? Вроде нагуглил следующее, аква выпустила новую переднюю панель на XT версию, где якобы решены проблемы с излишней чувствительностью сенсора (официальных подтверждений не нашел). Отличия кроются в вырезе под IR, на старой версии оно круглое, на новой - продолговатое. Пруф на итальянский обзор, магазин аквы. Я так понял проблему новая панель не решает, судя по некоторым замечаниям пользователей на форуме аквы. Некоторым помогает замена БП (видимо это тоже связано с заземлением системника).
Обладатели XT-версий! Стоит брать или лучше взять Pro? Мешает ли вам данная проблема с чувствительностью?
_________________ Custom-case из алюминия "Dark Defender" http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=36041&start=195
Skrytyi_kachok Привет!
ntv83 писал(а):
Кроме этого на Aquaero 5 XT наблюдается следующий баг (с самого рождения) - периодически клинит одну из сенсорных кнопок (бипер контроллера щелкает, на экране висит один из пунктов меню), проявляется периодически (может пару дней не проявляться, а может и за час несколько раз). Пока просто отключил кнопки, но может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Alex_NIKO писал(а):
проблема с излишней чувствительностью кнопок у XT модели давно известна, несколько способов устранения проблемы:
По словам представителя компании, этот нюанс вызван недостаточным заземлением окружения контроллера. Решением проблемы является изолирование корпуса контроллера от компьютерного корпуса, например, путём добавления бумаги сверху и снизу Aquaero 5 или же изготовления установочных пластин из токонепроводящего материала (картона, пластика). Или же можно позаботиться о хорошем заземлении всего корпуса компьютера (возможно, потребуется смена БП), что должно решить проблему с экраном Aquaero 5 XT. Существует и более сложный подход к данному вопросу. Контакт сенсорных кнопок осуществляется через тонкий слой самоклеющейся фольги. Снимите переднюю панель, затем аккуратно снимите акриловое стекло, под которым и находится фольга. Уберите фольгу и соберите девайс обратно. После этой процедуры, скорее всего, потребуется увеличить чувствительность кнопок в настройках девайса.
Видимо новая панелька предназначена для решения вышеописанной проблемы. У меня АЕ5 XT с новой панелькой. С озвученной проблемой заклинивания сенсорных кнопок тоже сталкивался.
Imho, надо брать Pro, т.к.: - пульт нафиг не нужен (сейчас валяется в тумбочке); - c сенсорными кнопками беда, так и не решил проблему, поэтому просто заблочил экран и настроил отображении того, что нужно в определенном порядке; - ну и как бы... 60 баксов не лишние
По ходу дела - речь идет все-таки не о прорезе под ИК-датчик, а о новой ревизии контроллера. Покупал AE5 XT в декабре прошлого года - контроллер был обычный (без каких либо New), а панелька черная нового дизайна (с той самой прорезью).
Видимо вы правы, немцы сами запутались. По моему никакой новой ревизии не существует.
Если бы сенсор работал как положено, не задумывался о выборе. А так брать XT и остаться без кнопок... ммм... лучше Pro.
Панель из итальянского обзора. Обзор от 2011 года. #77 В общем нигде никакой информации нет. Наверное маркетинговый ход фрозена
Решился брать Pro, водоблоки как-то странно закончились во всех магазинах.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
Я так понял, что кроме 10/8 и 13/10 других размеров шланга потокометры не знают Выставил 13/10 получил 199 l/h...т.е. чисто теоретически, при размере в 19/13 поток будет еще выше...походу нужно брать MPS 400
Подскажите, те кто снимал переднюю панельку с Pro версии девайса. Кнопочки управления распаяны на текстолите, или их можно как-то снять? Дело в том что для моего проекта выпирающие кнопки будут мешать установке контроллера (хочется от них избавиться). А для управления буду использовать пульт.
