Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2013 Откуда: Питер
У меня к контролеру подключены так же датчик температуры и потока, так что менять если только кулеры, но я не понимаю как так, подстава какая то, как они могут быть несовместимы?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Alexeev Подобные вопросы обсуждали здесь >>> Контроллер СВО от Koolance TMS-200. и здесь >>> http://pccooling.ru/content.php Есть выход из этого положения - штудируйте указанные ресурсы,там есть оченно грамотный рецепт без замены чего-либо...Схемотехника у контроллеров этой конторы идентична и болячки одни и те-же..!
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Планирую поставить жижу, раньше этого никогда не делал.. Хочу построить большой контур - как для эффективности, так и для красоты и тишины. Вопросов на самом деле много.. Но главных два: 1) как (точнее чем) прокачать большой контур - проц, видео (скорей всего 1, но мб и 2), мать, память и 3 радика - 120, 240, 360? Хотел еще на хард поставить, но все говорят, что бред... Боюсь что одной помпы может нехватить (либо очень шумная будет), а в 2 контура все разделять не хочется (контроллер хочу повесть 1 на всю систему). 2) Есть ли разница в порядке ВБ? Просто меня немного смущают контуры, где проц и видео подключены последовательно без радика - уже нагретая жижа от проца идет на не менее горячую видео (или наоборот). А если ставить проц-видео-видео, то на последней очень даже теплая вода должна быть...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Україна Одеса
Всем доброго времени суток. Почитал топики по СВО. Вопросов море. Но основные меня не беспокоят т.к. руки достаточно прямые и даже кой чего могут. Из вопросов к форуму: При переезде всей платформы на СВО - хватит ли 4х140 секции *на всё чтоб забыть*? Планируется 150Вт на разогнанный камень. До 300Вт на разогнанную видеокарту, а всего их потом будет две. т.е. до 600Вт Ну и до 100Вт на плюшки, если будет настроение - питание или мост на воду может.
Проблем с размещением такой секции нет. У меня нет корпуса, вся система собрана в столе. Сбоку я предусмотрительно оставил паз для такой секции. Влезет 4х140. Обдувается 6х200 пропеллерами, но на секцию тоже можно добавить вертушек Судя по тому что я нарыл, должно хватать. Набегает 1кВт - условно естественно. Ну а как на практике? И сажал ли кто-то всю систему на воду? Стоит заморачиваться с мостом и питанием? Точечного обдува в принципе достаточно, а даёт ли профит такое издевательство?
Ну и есть вопрос по помпе. Хватит ли одной помпы на всё это счастье? Я пока такой девайс не нашёл (для контура с 2мя видеокартами). Получается слабенько. ИМХО Имеет смысл городить 2 помпы?
Всё это счастье мечу на весну, так что не к спеху, но прицениться хочется, а набегает МНОГО. Фулкаверы на видео - просто ужас... Не рассматривать их? Или оно того стоит? Буду рад мнениям...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Max_RUS - похожие вопросы . Почитай ветки. Хард, память - это нафиг не нужно. Про питание и мосты - можно поизвращаться, но мнения разделяются... Вода после прохождения 1горячего места, не принципиально меняет свои охлаждающие свойства. Много зависит от скорости потока и от того, на сколько её охлаждает секция радиатора. Блин, я уже что-то знаю
_________________ Русский военний корабль, иди на@й! Слава Україні! Смерть ворогам!
Спасибо, я так понял в разрыв тахопровода впаять резистор например 1кОм а за ним конденсатор но в какую сторону? А в другом месте говорят только конденсатор и параллельно..
Alexeev Если имеется ввиду фильтр низких частот, то конденсатор идет на землю. Только зачем это с тахопроводом делать? Если хочешь уменьшить обороты вентилятора проще впаять резистор в питание.
Это к вопросу нелюбви контролеров куланса к нойзблокерам некоторым, они либо крутятся на 100%, либо, если 99, просто пищат и встают, а резистор в тахопровод говорят помогает
Ветка мертва? Ау, люди...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Kotya. очень приблизительно выходит так: одна секция примерно на 100 ватт при скорости вентилей в 1000 об. и 150Вт на 1500 об. всё это очнь приблизительно, но представление составить можно. всё завист от скорости вентиляторов и расхода хладагента
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Секция 120 или 140? Просто это подозрительно мало. (140) 4шт по 150Вт = 600Вт??? Даже для 120 маловато. (Если толстые 60мм брать) Не сходится батенька, Вы уж извините... Ну и по помпе - что можно использовать для такого контура (особенно если туда кроме двух видеокарт добавятся мост и питание). Хватит ли тяги у одной помпы? Я за скорость прокачики, шум мне не так важен. Играю в наушниках...
Радуют материнки с подготовленными для СВО мостом и питанием. Радиатор предусматривает СВО и идёт уже с трубкой Существенно можно сэкономить на наборе!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2013 Откуда: Санкт Петербург
Раз вопросы любые - спрошу здесь. У меня помпа вот такая. http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30154 Из задней части у неё выходит 3 провода. Два - питание, всё понятно. А что с третьем делать, тоненький такой, синего цвета, с вентиляторным разьёмом. Куда его подключать и зачем?
_AK_ писал(а):
LevB это тахо сигнал. Если подключить его к мат. плате или стороннему контроллеру - будет показывать обороты помпы. Грубо говоря как 3-pin вентилятор.
Я тоже так подумал, подключил к мат.плате, но показывается 4800 оборотов не зависимо от положения регулятора на помпе. Может, я регулятор сломал, может быть такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2013 Откуда: Moscau
Kotya. У меня два (профиль) радика. Один "жирный", другой - тощий. Все пока сделано "тяп-лям". Но, вполне нормально продувает 2х120 на 1200об + 2х120 на 1400-1500 (макс.1800 не включаю, только если играюсь с разгоном). В контуре две 7970 с 1100/1500 разгоном + камень на 4.3 (сейчас не 4.7). tводы 34-35 гр. (в комнате сейчас около 26-ти). Комп кранчит F@H практически не выключаясь уже неделю. А последние три дня карты вообще не выключаются (грузятся на 98%). На ЦП (почти idle) - 49'C (высоковато, но я позже разберусь, почему), на R7970 45 и 46'C (включены последовательно), на их VRM 39 и 42'C.
Шумнова-то для тихого вечера/ночи. Но, чуть позже добавлю еще радик на 3-и секции и закрою для себя (надеюсь) этот вопрос - переведу все на 700-1000 об (макс 1.2К).
Отдельное спазибо за ресурс - пошёл вчитываться много-много раз Я его не видел доселе, слепой блин
KuZia495 - хм, фотки из профиля жуткие Зарубка с СВО в процессе - сразу видно. Я так прикидываю что и мне секции 4х140 толстых должно хватить на всё. Продув у меня будет резвый, за тишиной не гонюсь. Спасибо.
Сейчас немного по-другому. Все внутри корпуса (нужно перефоткать) Ну, тем более, если "резвый", имхо, 4х140 толстого хватит. Ну, если что, будет на видео не 40 градусов, а 45 - фигня. ИМХО.
У меня тоже D5 (vario) - давит всю мою схему без проблем. Сейчас на скорости "чуть выше 1". На двойке есть некоторая повышенная вибрация. А, если включаю 5-ю (максимум) - чуть ли не корпус трястись начинает (шутка юмора), но напор - будь здоров.
всё там сходится. речь идёт о комфортных температурах (для железа и юзера) при умеренных оборотах вентиляторов. всякие HWlabs'ы постулируют чуть не киловатт на одну 120мм секцию, умалчивая при этом о таких показателях как расход, обороты и модель вентиляторы, дельта и проч. куланс, например, тоже немало готов рассеять. здесь в закладке specifications можно посмотреть что и как они готовы рассеивать. например с плотного медного 360 мм радиатора при дельте в 15*С, расходе в 2 галлона в минуту и 2200 оборотах/мин вентилятора (почитал внимательнее - в пуш-пуле!!!) рассеивается 800 Вт. делайте выводы. надо отдать должное кулансу - практически для всех их продуктов есть весьма подробные характеристики. виден хороший инженерный подход,да и маркетологам не дают разгуляться особо . жаль только не все производители дают столь подробную информацию о своей продукции.
