Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 45 из 620<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
overme не это не круто и нафига... оно всё равно будет обдуваться тёплым воздухом из корпуса. а если без дыры как у меня то обдувается комнатным воздухом.
BigMax
Это понятно. Но мне хотелось все в корпусе уместить. Сейчас я уже практически отчаялся. А Куланс дорог и не хочу его.
IMHO
overme в корпусе это отстой... градусов 10 - 12 у себя воруешь! имхо
BigMax
10-12 конечно врядли, особенно с учетом, что этот воздух выходит наружу сразу. 5-6 вполне возможно.
IMHO
overme у меня получилось так... в корпусе стоял радиатор 120мм от Aucuma + в этом же контуре стоял 100-ка от WaterWorker я поставил одну aucuma на крышу и выйграл 6 градусов заменил его на свифа - выйграл ещё 5-6
BigMax
Все-таки цифры не совсем корректные. Хорошо бы попробовать теперь Свиф в корпус засунуть. Думаю, выигрыш в первую очередь за счет конструкции радиатора. Все-таки Акума не Свифтек, где бы она ни располагалась.
IMHO
overme не ну всё правильно... чё не так то... были два трубчатых внутри корпуса - в бурне было 63. Поставил один трубчатый на крышку стало 57. Заменил этот трубчатый на свифтек - получил 50 - 51. всё нормально. Всё это на прескотте 4,0 Ггц @ 1.5v
BigMax
Этот пока трогать не буду - у меня 40 градусов при приемлемом уровне шума - мне больше не надо, психологический для меня барьер - 45.
А вот на новый Конро поставлю внешний радик.
IMHO
overme да у тя проц то ледяной... чё те мудрить ещё нада?
overme писал(а):
Блек Айсы Экстрим и Про совсем разные. А для меня (большого любителя тишины) это очень важно. MCP занимает между ними промежуточное положение - хочу его.
Ну если на столько :)....
Пошел вот посмотреть на характеристики: BlackIce Pro 25мм толщиной, extreme 40мм, MCR 32мм. При использовании одинаковой технологии изготовления радиков.
А с производительностью странное написано: Pro - 378KCal/h (440Вт), Extreme - 790 KCal/h (920Вт), MCR120 - несколько графиков с максимумом в 225Вт... Хм... Я чёт не понял или где? Неужели HWLABS использовали настолько нереальные условия. У свифта по крайней мере все расписано и условия близкие к реальным...
Размещать в корпусе если он bigtower, иначе слишком много градусов не "выветривается"... Можно на эту тему полистать фотки на том же альфакуле...
А чего сложного во врезании радиатора в верхнюю крышку? Она как правило на слепых заклепках пофиксена. Заклепки сверлом удалить, снять крышку, разметить отв. и эл. лобзиком вырезать, круглым напильником подправить при необходимости, для скрытия кустарности одеть резиновую/пластиковую отбортовку (пластиковая феном формируется в любую загогулину)... Возни часа на два/три если с расстановкой...
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Stock ты напутал 120-ка это под один вентиль а у нас 220-ка под два.
BigMax
Я ничего поэтому и не мудрю. Но я буду собирать новый компьютер с нуля.
Stock
Я с тех пор, как собирал конструкторы в дошкольном возрасте, ничего руками не делал. У меня нет знаний/сноровки/навыков. Я бы возможно сделал все правильно, если бы были пошаговые инструкции с описанием инструментария и заготовок. Но таковых не было, поэтому рубил с плеча болгаркой. :)
IMHO
BigMax
Что я напутал? Я привел сравнение радиков под один пропеллер, все в норме :). К вашим 220-кам это не имеет отношения. Там просто прослеживается некоторое несоответствие размеров и эффективности...
overme
Типа как налетел Добрыня Никитич на Змея Гарилыча и давай его болгаркой кромсать... :)
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
BigMax
Ты лучше расскажи если делал сравнение радика от WW с Аукмой в одинаковух условиях внутри кейса/снаружи.
Последний раз редактировалось Stock 04.04.2006 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Stock да делал. и акумовский, который от первой акумы оказался на 3-4 градуса эффективнее внутри и на 4-5 снаружи... имхо у WW радиатор имеет мало проходов трубки а акумы в 2 раза больше каналов и трубки отдают тепло ламелям более эффективно! и продувается акумовский лучше!
Прошу совета, имеется радиатор от москвича 2141, какие на него штуцеры повесить и как это примерно сделать?
ЗЫ: не бейте нуба плиз
Фрезеры из питера отзовитесь
Phoenix_666 а ты фотку дай, так проще будет. Если там фланцы, то делаешь такие же и вкручиваешь туда штуцеры (я с копеечным радиатором так делал). Только не помню, есть ли у меня фотки...
там просто 2 трубки из него торчат без резьбы, без всего...
Добавлено спустя 44 минуты, 44 секунды
у них есть небольшой бугорок перед концом трудки, может его будет достаточно? просто обжать чем-нибудь
Phoenix_666
Бугорок на концах трубки и есть расширение штуцеров для того, чтоб хомут мог удержать шланг на самом штуцере. Используй например автомобильные хомуты под отвертку коих полно в автомагазинах и на базарах...
Последний раз редактировалось Stock 11.04.2006 10:35, всего редактировалось 1 раз.
значит натягиваешь свои шланги на патрубки радиатора. Наверно, диаметр твоих патрубков 16мм... Надо будет погреть шланги, прежде чем натягивать на такие трубки. Используй шланг не меньше 14/10.
Phoenix_666 да да штуцеры не трогай лучше шланг вскипяти и натяни. ес ли даже там 16 снаружи то 10-12 можно натянуть будет.
