Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1297 • Страница 45 из 65<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 65  >
Смерть спамерам! :-x
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 9
меня заинтерисовал вот этот девайс
general Hydraulic Grs 32/8-1
смущает только графитовый подшипник
чугунная улитка -дело поправимое
Фото: 82
hotrod писал(а):
Скорость потока имеет смысл увеличивать только до определённого предела и только при нескольких последовательно соединённых теплосъёмниках, дабы более-менее уровнять градиент температур
hotrod hotrod
Золотые слова :) Только не градиент, а дельта температуры входящего и выходящего потока. Никак не могу понять зачем при использовании циркуляционника средней мощности люди заморачиваются с многоконтурными системами и шлангами внутри корпуса под 20 мм... У меня во всех водоблоках (общим числом 11 штук в один контур) в качестве штуцера используется медная трубка наружным диаметром 8 мм. При этом дельта максимум 2 градуса. Насос работает на 1-ой скорости (ватт на 30)
Фото: 9
как зачем ? вот яркий пример http://www.xtremerigs.net/
а продавить фобию на 400 литров в час надо напор в 7 метров это или каскад из DCC или мощный циркуляционный насос - второе дешевле
ну и при больших расходах гдс шлангов будет тоже сказываться порой весьма заметно
Доброго дня!
Давно надумал установить циркуляционник в СВО, но вот только спустя лет 6 дошли руки.
Но хочу убрать чугуний из системы. Антифризы не хочу использовать.
Всю дорогу у меня была водя с серебряным ломом, засыпанным в бачок - ничего не цвело, не воняло.
В связи с этим вопрос - кто-то вытачивал корпус (аналог топа у лаингов) из акрила/полиамида/и т.д.
Я сейчас сделал чертёж и ищу фрезеровщика-токаря выточить корпус для Grundfos UPS 25-40.
Вот подумалось - может кто-то уже делал такое и я дурную работу сделал (чертёж)?
Может поделитесь наработками?
tau1 я брал изначально из нержи. тут не помогу..
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Нержавейка кусается.. (
Фото: 9
так можно же использовать никелирование/хромирование / серебрение , реактивов правда надо не мало, но выйдет дешевле и проще чем целиком из латуни/нержа делать
Что-то не представляю что чугуний можно качественно (прочно), дёшево и главное - не в промышленных условиях - покрыть чем-то.
И если получится то что придумал - всё будет компактнее - выводы на одну грань.
Добавлено спустя 6 часов 12 минут 41 секунду:
Haughty Catt
А кстати - почему нержавейка а не бронза?
tau1 та модель что я хотел была только в нержавейке:-)
Фото: 9
чугуний покрывают по схеме медь-никель- хром осаждение ведут химически путём - достаточно намешать реактивов подогреть и погрузить в ванночку а затем промыть и оставить в духовке на 6 часов ;-) для того чтобы гонять обычный дистилят нержовейка не нужна уж поверьте :-)
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 59 секунд:
купил сей девайс DC50F-24150A и он наконец таки припёрся
пока даже не гонял - некогда
по заверению производителя
-предельный напор 15 метров
-предельный расход 1200 л/ч
-керамический подшипник (проверено да керамический но не подшипник а вал)
-шум 40 дБ (для сравнения две DDC 42 дБ)
-наработка 30к часов
-умеет перекачивать воду бензин кислоту и щёлочь до 100 градусов
-регулятор оборотов
-питание 5-24 вольта
-мощность 86 ватт
-резьба для фитингов 1/2"
-IP65(можно использовать как погружную)
Добавлено спустя 10 часов 17 минут 10 секунд:
после небольшого теста от компьютерного бп(к сожалению переходник на манометр так и не нашёл- придётся делать а бп на 24v всё ещё едет ябы и сам сделал но выйдет дороже чем китайцы продают)
+ достаточно быстро проплевалась от воздуха после того как вытащил и снова погрузил
+ имеет софт старт
- от 5 вольт не стартует
- вроде не сильно шумит но вибарция хорошая будучи прижатой к столу издаёт неприятный набор звуков
+ комплектная крепёжка уже как виброизоляция работает
вобще это старшая помпа в своём семействе и цена соотвествующая 12 вольтовые заметно дешевле
покупал тут
Foolleren из чего корпус? по инету описание помпы как 24Вольта. откуда в компе брать?
Фото: 9
корпус из какогото чёрного пластика все потроха залиты чёрной эпоксидкой, она и от 12 вольт прекрасно работает :-)
Foolleren пластик-не ннадежно) Только чугуний)
Фото: 9
чугунивые корпуса нужны при рабочем давлении 10 бар
водоблоки/резервуары оперссовывают на 2 бара ватеркуловские 5 бар
смысла чугунить сво нет и не будет :-)
Foolleren ну не знаю...зато мой насос даже впритых не слышно)
А давление в системе меряли?
Фото: 9
ну незнаю не каждый циркуляционник выдаст 15 метров напора в полной тишине да ещё в корроззионно стойком корпусе и чтобы с ценой 2к, ну ладно вместе с блоком питания и реле 2,7к :-)
моя долго гуглить моя найти прелесть
всеравно сво будет в отдельном корпусе а туда и стекловаты урсы нежалко напихать по 15 см в каждую стенку :crazy:
Фото: 9
кстати говоря DC50F-24150A от 12 вольт даёт довольно скромный расход 10 литров в минуту если нет желания заморачиватсья с бп на 24 вольта то лучше взять DC50E-1280A у неё и расположение штуцеров более подходящее для установки внутри системника
Добавлено спустя 8 часов 19 минут 10 секунд:
кстати говоря при напряжении 12,01V ток составил 1,53А блин манометр всё нечем подключить))
Я сейчас делаю себе акриловый топ на насос Grundfos UPS 25-40
Размеры топа примерно 11х11х6 см, выводы будут на одной боковой грани, резьба 1/4.
Внутреннее строение будет 1в1 повторять строение своего чугунного прародителя
(за исключением входного-выходного отверстий).
Кому-то такое интересно?
