Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1917 • Страница 45 из 96<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 96  >
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy.
2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом.
3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством.
4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины.
5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно:
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
nag77 писал(а):
Извращенцы
Мой OEM GTS не пах)
Древние инстинкты... Обоняние... Анализ унюханного...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
aggression писал(а):
но было весело!
Кислотой слегка после пайки попахивает.
hardwarelabs после травки меди перед пайкой видимо споласкивают, альфакул - жена постоянно жаловалась, что за вонючка.
Добавлено спустя 30 секунд:
Ихсо)
Ребятушки! Простите за глупый вопрос! У меня новый радиатор альфакул 480. Сегодня промывал весь день лимонкой. Вода как была, так и остается зеленовато-голубая (в общем, не бесцветная). Но выходит без примесей. Скажите , пожалуйста, промывать нужно до тех пор, пока лимонка на выходе не будет сохранять свой первоначальный цвет?
Фото: 47
UroDen СЖО. Чем очистить комплектующие #16182866
Ты не прав) Я добился очистки рада, лимонка (голубой цвет)-фэйри-лимока (прозрачный).
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Этап первый - насыщенный раствор лимонки, после него типа фейри, промывка проточокй, далее опять лимонка - выход чистого раствора лимонки, гарантия очистки от флюса, кислоты при пайке.
Фото: 47
nag77 Ты можешь хоть до бесконечности получать цитрат меди, пока не проест радиатор насквозь. Раствор всё-равно будет с синькой. Гарантия точной очистки - именно отсутствие примесей и цвета у рабочей жижи, а еще лучше - дистиллята или деионизированной воды: она как раз не реагирует с самим металлом, но хорошо вбирает в себя всю грязь, потому что деионизированная.
Спасибо. Пойду дальше оптимистично мыть
Фото: 47
UroDen Медь окисляется кислородом из воздуха в присутствии влаги, поэтому после промывки нужно сразу заправлять или высушить максимально быстро (феном или компрессором, например).
Не будет. Не мыл бы я OEM GTS принципиально до упора - не трендел бы. Последний выход лимонки с радиатора - прозрачный. Да и выше народ писал - куча химии, потом лимонка - прозрачный.
Хитрый John а в духовку на 30 минут с температурой 50 градусов не подойдет такая сушка?
Потому что ей мою все)
Вода с завода Интерграл Минск, этой водой они платы моют.
Фото: 47
nag77 писал(а):
Не будет.
Будет, просто процесс замедляется при отсутствии окислов. Но в воде есть растворенный воздух, в нем кислород, который в присутствии воды будет окислять медь, а лимонка будет реагировать с этим окислом.
Оставь на час и убедись. Сколько бы не промывал лимонкой - всё равно она реагирует. Ее именно надо вымывать сперва слабой щелочью (нейтрализовать), а затем удалить остатки налета деионизированной водой.
Так и было, около часа.
Проехали, у каждого своя правда. Тебе виднее и истина только у тебя, притомил.
В ней вроде движения воздуха нет (при прогреве) тепловентилятор и то будет лучше.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Ежели радиатор планируется в работу, зачем его принудительно сушить да ещё духовками/фенами/теплопушками/муфельными шкафами..?
Ежели не сразу?) А подготовительный процесс, на потом?)
Есть батарея, пока не отключили - под уклоном портами вниз на сушку, нет батареи, под солнце портами вниз - черный радиатор на солнце просыхает моментально.
nag77
А ежели не сразу то и не трогать дабы фобию не возбуждать...
А ежели ну совсем ни сразу то портами вниз и забыть...
У кого фобия и нужна непременно принудительная просушка - присылайте, просушу в муфельном шкафу - будет сухой-сухой...))
Чем посоветуете алюминиевые СЖО прочищать?
Стабильный IPTV https://tinyurl.com/238e8tj3
Rimgaudas
Природа загрязнений, её интенсивность и на/в какие компоненты..? фото приветствуется
Сейчас этот форум просматривают: Степашка, SERO91988 и гости: 10
