Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 45 из 1612 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Sholah_Weras
Sholah_Weras писал(а):
А что, такие в продажде есть? Даже если и есть, то, скорее всего, они распространенны в очень крупных городах (Москва, Питер). А так как я живу в Пензе, где даже вентилятор с регулятором оборотов достать практически невозможно, то не питаю иллюзий.
Ясно. Тогда присмотрись к печке отопления салона от УАЗ "буханка" (официальное название не помню), она достаточно мелкая для применения в СВО.
Пялится и шизеть.
niyaz007
Спасибо конечно, но чтоб купить один такой радиатор, мне придется работать все лето как ишак, да и то, денег не хватит. А продукция у них красвая.
пофигист
Попробую поискать
Sholah_Weras у моската 412 радик от печки тож ничего такой,немного толстоватый но в целом компактный вот он http://images.people.overclockers.ru/preview/17879.jpg
.RDX.
А что такое "москат 412". И не замучается ли помпа прогонять воду через него?
москат 412
москвич....
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
.RDX.
по фотке размеров конечно не определишь, НО... Помоему он очень монструозен. Такой и продуть сложно будет наверное. или я не прав? Какие размеры?
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
http://people.overclockers.ru/Chip/record1
по ссылке статья в которой человек пременил этот радиатор
я на нём можно сказать паять учился :)
stalkerus11 нужно иметь фрезерный станок, желательно с ЧПУ. Уметь писать программы для него.
Либо уметь держатиь ножовку в руках, уметь обрабатывать металлы, сверлить. Уметь обращаться с оргстеклом. С паяльником или плиткой, чтобы паять медные конструкции.
stalkerus11 писал(а):
глупый конечно вопрос...
конечно...
Прочитал иметь...
А особых умений не нужно(если в/б не сложный в изготовлении)
Элементарные навыки работы с инструментом.
Shit happens...
stalkerus11 нужно уметь сверлить, пилить, паять, нарезать резьбу и т.д. это все не так сложно, пилить/сверлить я думаю каждый умеет (при условии что руки растут откуда надо :) ) резьбу нарезать можно попросить токаря, спаять можно самому, флюс и вперед, это тоже не сложно, а еще можно и нужно прочитать о процессе изготовления ватерблоков(в сети куча ворклогов); придется изрядно попотеть, нужно терпение :)
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Вопрос наверно глупый, да и скорее всего не раз поднимался, но: Где можно купить штуцера? Какие можно использовать с алюминиевым водоблоком? Медным?
Заранее спасибо.
Привет всем!
Пока я делал свою СВО у меня накопилось несколько вопросов:
Какой размер шлангов использовать 10мм, 13мм?
Хватит ли помпы 1.3м 900л./ч. на прокачку контура (будут препады высот примерно 70 см) с радиатором от автопечки (в длину 54см., в ширину 11см., в толщину 6см.) и 5 водаблоках (проц, видео, чипсет, жесткий, память на видео)?
Не будит ли гальванопары если в системе есть алюминий и латунь (медь луженая)?
Заранее спасибо.
- Я в первой своей водянке использовал с внутренним диаметром 6 мм ( такой же использован в серийнойСВО "Аквариус-2"), так что это не так уж и критично
- скорее всего, не хватит, но это зависит и от конструкции водоблоков, а не только от их количества
- припой тоже подвержен коррозии и гальвнопара с латунью у алюминия "имеет место быть" - у меня именно латунный штуцер "съел" алюминиевую шайбу на нем, но многое зависит даже от качества водыи- тем более - от наличия прямого контакта латунь-алюминий
http://www.valeryko.com
10 мм - оптимальный вариант. У большинства помп выход 10 мм, вот под него и унифицируй весь тракт.
Зависит от ГДС твоей системы (водоблоков в основном). Если есть возможность, возьми помпу с манибеком и протестируй на своей системе.
Лучше бы 1200 л/ч, но мощные помпы сильнее шумят...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
что в сюорке СВО выходит в среднем самая дорогая деталь? Радиатор?
newbi3 Помпа Лаинг - медный элитный водоблок :D
NicDim newbi3 не факт радиатор ) самая дорогая часть есть активки под 15 120ок ) 180 евро...
а так помпа хорошая и ватер хороший помпа дето 90 ватер дето 75 в евро естественно
Drag38 помпы не хватит диаметр оптимальный для аквариумной помпы 10ммм но с такими перепадами и количеством ватеров тебе не хватит выход либо что то сокращать либо смотреть на нормльные не аквариумные помпы типа лаинга
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
да не из самых high-end а так, средние по ценам детали .
вот для сво своей водоблок ищу . что думаете о Innovatek XX Flow rev.2 ( http://www.webshop-innovatek.de/assets/ ... ovatek.de/ )
стоит 40 Евро и крепление к нему 18 евро стоит . как он вообще по производительности ?
newbi3 не фонтан если ты в сша присмотрись к сфифтеку сторм на фрозен цпу стоит нормальных денег
я в риге, имею доступ достать любые детали . а ссылки у тебя не будет ?
то я тоже смотрю на этот инноватек, какойто он уж больно дохленький и шланги к нему какие то как из под сока трубочки .
newbi3 если в риге тогда имхо полный комплект альфакула и по цене и по качеству пока ...пока равных не имеет ) http://www.alphacool.de мой тебе совет возьмешь и мороки знать не будешь там есть все, )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
