Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
d3ma 120-ка... две вертушки "бутербродом" на 2700 об/мин (только для теста, в обычном режиме на 1250+ об/мин работают)... 660W... угу. PS: -10С - это не мороз, так... прохлада :)
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
UPD2: первая проверка пройдена (майнинг, нон-стоп 34+ ч.), ждем -25С... температуры периферии и теплоносителя на односекционнике сравнялись с показаниями МО-RА3 360, дельта интригует ;)
0.png [ 51.43 КБ | Просмотров: 770 ]
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
aggression я ж спрашивал температуры в нормальном режиме, в комнате, а ты снова скрины делаешь где за окном -16 и видеокарта 4° греется, зачем мне знать как справиться 120ка при таком морозе, там и на воздухе будет хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
aggression писал(а):
сравним с мо-ра при экстрим. темпах
Сравним в чем? С такими оборотами вертушек он бы и внутри помещения справлялся на ура при "230вт потребления". Да и 0.1 dW это фикция. Всего скорее или термопара где то в фитинге отвалилась во время сборки контура или в таких условиях фитинг слишком сильно обдувается из окна и это портит показания.
Пробовал простую термопару на изоленту вешать на едва обдуваемый вентилятором шланг. Температура гуляет очень сильно от любого изменения забортной температуры(достаточно просто немного постоять перед вертушками и уже другие показания). И только когда обернул термопару толстым слоем "теплоизоляции" стало что-то похожее на правду. Но все равно датчик на шланге не прогревается полностью до температуры воды и очень сильно отстает по времени в показаниях(похоже нужно использовать проточник от аквы или пробку, но думаю все равно обдув вертушками даже такого датчика будет влиять на показания и высокой точности не добиться). У вас же металлические элементы обдуваются очень холодным воздухом из окна и возможно от вертушек при таких оборотах тоже перепадает.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 10.03.2021 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
удивляет, что односекционник сравним с мо-ра при экстрим. темпах
Не, не удивляет. Чем больше дельта вода-воздух, тем эффективней охлаждение. Ну и мору ты на таких оборотах не крутишь. При комнатных температурах всё вернётся на круги своя
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Не дружок, это не фикция. Это просто ты не в теме.
Тебе уже сто раз поясняли - dW зависит от тепловыделения в контур и от скорости потока. 200 литров это не супер огромный поток чтобы он давал 0.1dW при таком тепловыделении. Но ты почему то всегда подвязываешь к этому значению размер радиатора и т.д.
Помню-помню, как ты разгонной пластиной днище водоблока гнул В СВО всё просто, как 5 копеек. Голову включай хоть иногда. Тогда и термопары (на самом деле терморезисторы) отваливаться не будут Ну и для общего развития - термопара это сплав двух металлов, выделяющих при нагреве слабую ЭДС и требующую в обязательном порядке усилителей этого напряжения. В СВО никаких термопар нет, не было и не будет. Учи матчасть!
Угу... отвалились, обдуваются и вообще их там нет PS: у меня проточные, если что...
https://i.imgur.com/eZwSBek.pnghttps://i.imgur.com/gwjLcru.png это они же? Там же внутри эти датчики на основе термисторов. Хотя мне насколько помнится вы их проклеивали внутри пластиковой шайбы - поэтому я лишь предполагаю, а не утверждаю. Но 0.1 дельта может быть без нагрузки и то сильно спорно. Даже просто воздух внутри помещения нагревать наверное будет сильнее холодную воду, которая по трубкам/водоблокам бежит.
tonygks датчики эти... ни чего не проклеивал... радиатор вынесен за пределы лоджии (благо неприхотлив и компактен), т.е. находится непосредственно в уличной среде .
Сейчас этот форум просматривают: Maks_Gailish и гости: 60
