Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 441 из 1579<  1 ... 438  439  440  441  442  443  444 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
temrus63: Всегда когда сравниваешь различные тестовые стенды (т.н. test beds) нужно брать во внимание все возможные различия. Например, одинаковая ли у тебя со скинни комнатная температура, так же ли как у его у тебя рад вне корпуса без всяких дополнительных решёток/пылевых филтров/такие ли вентили/такую ли программу "для разогрева" пользуешь/похоже ли фичи вроде HT/термотротлинга и других включены/выключены и т.д.
Фото: 15
KissKaa писал(а):
На температуре сильнее сказывается не вольтаж, а частота
:shock: а мужики то не знают!
temrus63 писал(а):
2. Какая разница будет между $40 и $120 водоблоками в равных условиях:
http://www.aqua-computer.ru/shop/detail ... lt---plexi
http://www.aqua-computer.ru/shop/detail ... ull-nickel
У Скинни есть, но это не прямое сравнение, а обобщенные результаты тестов, проведенных в разное время...
-Mik- одним словом - не больше 5С?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Не больше 2-3С, если брать современные микроканальники, цена при этом не сильно влияет ), к примеру HK 3.0 LC (35 евро) и тот же Supreme HF (70 евро) - разница 2,5С в среднем. Опять же погрешности при проведении тестов никто не отменял... Но что будет при 4,8GHz/1,5V врядли кто-то скажет заранее. Для таких условий скорее нужны хорошая помпа, внешний радиатор (поближе к окну) и неплохой водоблок-микроканальник
-Mik- ну насколько следует из первой части - главное чтобы водоблок был современным и микроканальным. что вполне реально за 40 баксов.
Я так понимаю, что дорогие помпа и радиатор + дешёвый микроканальник за $40 будут лучше чем дешёвые помпа и радиатор с дорогим $130 водоблоком?
так как водоблок вносит 2-3С, а помпа и радиатор до 20-30С?
Фото: 3
Дорогую помпу тоже можно вычесть. "More rads > more flow" [tm]. Больше всего температуры СВО зависят от радиатора, соответсвенно больше отдача от вклада $ будет от него. Смотря на нынешние водоблоки, если хотца поболее а тенге не шибко, ничего лучше XSPC Rasa наверное не найти. Да, поток режет поболее чем EK HF, но и стоит меньше.
Однозначно. Помпа с хорошим напором - чтобы обеспечить нормальный поток жидкости в микроканалах для съема большого количества тепла, радиатор - чтобы обеспечить минимальную дельту температур вода/воздух. ИМХО только так. Даже у самого хорошего водоблока дельта температур вода/проц будет очень большой, значит единственный путь это уменьшить температуру воды до минимума за счет радиатора и используемого воздуха. Еще по поводу радиатора, раз приоритет - снижение температуры, то стоит подумать где его разместить. Встроенный в корпус отпадает (+5-7С), значит внешний, желательно в зоне притока прохладного воздуха. Могут помочь кондиционер или открытая форточка.
temrus63 Да, тут Church прав, не обязательно дорогую, но с приличным напором, ибо маленький поток жидкости в водоблоке существенно ухудшит ситуацию, учитывая немалое тепловыделение.
Купил для помпы aquacomputer датчик потока жидкости того же производителя, но почему то он в программе не показывает поток. Подскажите пожалуйста, что делать?
Ребят...система в профиле, в LinX температура по ядрам 77-75-71-75. По моему высоковата или зря беспокоюсь :? :fingal:
Продавец
Фото: 88
Флирт
для указанного ВБ + помпы, а также радиатора с вентилями при таком разгоне более чем нормально
Gre4ka
Спасибо за ответ :beer: Замена какой детали в этой СВО, максимально поспособствует снижению текущих температур :?
Флирт При таком диком количестве нагревателей, удивительно, что такие приемлемые температуры.
Продавец
Фото: 88
Флирт
в твоём случае радиатор и вентиляторы (наибольший эффект) + их расположение (снаружи всегда лучше чем внутри)
возможно помпа
Sonic-Chainik
Эм...в контуре только процессор. 4400Mhz на 1.488v\1.25v...в общем как в профиле :)
Gre4ka
в твоём случае радиатор и вентиляторы (наибольший эффект)+ их расположение (снаружи всегда лучше чем внутри)
Радиатор снаружи...на стойках вверху корпуса вентиляторы продувают "к потолку". Внутрь V3 вряд ли вообще что-то может влезть кроме 1*120мм :-)
На данный момент "Слипы" на своих 1250 об\с номинальных, радиатор очень хорошо продувается. Чувствую проходящий через него поток воздуха в метре. Более шумные вентиляторы, в расчет даже не беру...разве что-то дует сильнее "Слипов" на этих оборотах :? Тыц - http://overclockers.ru/images/lab/2009/07/22/18.png
Радиатор согласен...не особо хороший...может просто добавить 2*120 :? или все таки заменить полностью...и на что :? :)
Собрал наконец вчера свою первую СВО, ожидал тишины-мечта почти достигнута :-)
В резервуаре XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir выпускное отверстие прямо над заборным отверстием помпы :( , соответственно воздух сразу засасывается в помпу. За 8 часов работы воздух конечно выгнался (долил постепенно 200 мл), но остались мелкие пузырьки, которые помпа лихо усасывает и периодически хрумкает-думаю из-за воздуха. Сколько по времени воздух из системы выгоняется? Я и тряс уже, и наклонял. И уровень воды какой в этом резервуаре должен быть: 1/2, 3/4 или под пенек заливать?
P.S. помпа подключена через реобас-хруст рандомно на любых оборотах возникает, если шо.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Продавец
Фото: 88
Alex6791
ну он примитивно сконструирован
т.е. отверстия рядом друг с другом, без перегородок или хотя бы разнесения по высоте (всос внизу, выпуск сверху)
соот. выходить будет долго
то есть надежда есть :-) . А по уровню воды не подскажешь?
Есть 3 причины по каторой он может не работать:
1. Не исправен дадчик.
2. Не исправна поппа.
3. Что то надо настоить в ПО помпы.
Как можно проверит на исправность дадчик и помпу?
Продавец
Фото: 88
Sypersky50
помпы аквовские вроде как отличаются версиями (на деле ключик для ПО, определяющий "версию") - у тебя какая? и соот. какой софт стоит? если самая "младшая" (standard) - то она вроде как флоуметр и прочее не поддерживает.
ну и банально - подключаешь то правильно? разъём верно выбран?
софт помпы живьём не видел, поэтому подожди ответа от владельцев помпы.
самое верное - проверить датчик на их же контроллере (в 5.25 отсек)
Сейчас этот форум просматривают: boeng, sagitario76, tonygks и гости: 18
