Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
CHiCHo писал(а):
если переворачивать вилку, то в одной из положений на корпусе появляется некое напряжение, видимое даже отверткой-тестером.
У тебя вилка без земляного контакта. На корпусе сзади винтов много и можно при желании туда землю прикрутить. В моём доме отдельный земляной провод не предусмотрен и поэтому я этим никогда и не парился
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
3 стояка в подъезде, земля идет на землю. Понятно, что внизу в подвале они с одной шины могут, да и должны, идти) Но это не точно, в подвале не был. Дом исходно с 3 стояками, 2002 год. От щитка 10-ка и внутри квартиры вся проводка новая, конечно, щиток я показывал. Я думаю, что это таки устройство, почти на всех ямахах так, 700, 1000, 2000, прочие младшие. На корпусе ШИМ блока от компа всегда половина напряжения, это ж никого не смущает.
На моей ямахе (древний дом. кинотеатр ) обычный двухжильный провод с такой же вилкой. Как то хотел в землю штырь трёхметровый забить под окном, но не охота долбить бетонную дорожку вокруг дома
CrownA не, у мну настоящий компутерный с землей) И на 700 было так, и на 2000. от 700 отказался про причине ALPS Двухканальный аналог давал разбег по громкости каналов на малой громкости. На 2000 матричное управление громкостью, алпс там только кодирует уровень.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2020 Откуда: СПб Фото: 23
CHiCHo писал(а):
я там побывал лет 20 назад, потом выбрался
Примерно также, только сильно "не нырял", но сильно и во много разочаровался - как и в пром. изделиях за сотнитыщ, так и в 90% самоделок.
CHiCHo писал(а):
Даже на моей 2000-ой, вполне себе грамотной, ямахе, если переворачивать вилку, то в одной из положений на корпусе появляется некое напряжение, видимое даже отверткой-тестером.
Сетевая "земля" с корпусом соединена или 2-х контактный разъем? А если 3-х, то уходит ли 3-й контакт от вилки хоть куда-нибудь? А вообще почти уверен, что этот потенциал создает поле магнитопровода транса, а не "ослабленная" фаза с розетки. Или, как вариант с меньшей вероятностью, потенциал приходит с сигнальной землей с другого устройства. P.S. На мой вкус 1000\2000 Яма один из лучших усилков из пром. аппаратов, хоть и не идеальный.
CHiCHo писал(а):
НЕ уверен, что можно создать схему питания абсолютно симметричную в этом плане..
Да можно и даже не слишком сложно - на 99% все эти влияния положений вилок проистекают из того, как фаза заходит на первичку транса - с внутренних витков намотки или наружных и это заметно только в случае существенной емкости с вторичкой. Проще говоря - нефиг мотать вторичку над первичкой, особенно, на торах. "Лечение" - либо секционированная намотка, либо физическое разнесение первички и всех вторичек друг от друга. И пофиг тогда на вилку вообще будет. Но это же доп. деньги, хоть и "копейки" для производства.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Моторизированный Альпс RK27 стоит баксов 30 максимум, в яме думаю вообще копеечный rk16, скорее всего.
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: CrownA Но диф. автомат хоть поставил на входе? А то без него и заземления вообще все достаточно опасно становится. И помехогасящие конденсаторы с фазы и нуля на землю ты вряд ли со входа всех устройств "выкусываешь". P.S. У тебя же еще и 1-й этаж, вообще очень внимательно все делать и проверять...
Пятиэтажке 50+ лет. Алюминиевой проводке столько же. Я затыкаюсь его включать бегать. Добиваемся замены проводки во всём доме. Если заменят, тогда себе всё сделаю, как надо.
Розетки с выключателями новые, свет светодиодный. Остальное вне моих возможностей. Так что всё нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
AVR писал(а):
везет же некоторым
В нынешнее время такие подарки, как чемодан без ручки. И нести тяжело и бросить жалко. На одной коммуналке разоришься только. Этой жесткой неликвид, который продать практически нереально, а при текущей ставке на вторичку в 15% уж подавно, если только эта недвижимость не в престижном районе крупного мегаполиса. Тула это не мегаполис.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
devd Вы определитесь, что у вас в контур залито —- вода/пропиленгликоль/гликолевый водный раствор и с какой концентрацией этого самого гликоля если раствор... Каким образом определялась проводимость... Самопал или ....... ЖиЖа... Ну и как было произведено убийство... В противном случае ваш пост не несет ни какой смысловой нагрузки...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2020 Фото: 4
G13 разведенный дисцилятом 50/50 (500 ppm это лучше чем у фирменных жиж). Солемер ИК-01 Шланг соскочил с коннектора колодки CPU
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Круто. Бодяга в роли жижи и "показметр" в роли прибора... Вы в курсе, что "ппм" - это концентрация". рассчитанная по ВОДЕ и содержащимся в ней солям. Плюс - 500ппм - это "пол грамма на литр" солей. Это ОЧЕНЬ электропроводная вода! У "фирмовых жижи" самая ХУДШАЯ от силы 200ппм выдаёт на таких показометрах. А в среднем - 50-70. Или вы нолик лишний пририсовали? кстати. та-же ЕК-шная "криофуел" имеет 0.7ппм https://linustechtips.com/topic/818236- ... -question/
Ive conducted several tests using a TDS and conductivity meter, I've tested the supply with 500 ml samples and I've gotten the following: - 0.79 PPM - 0.56 PPM - 0.81 PPM - 0.65 PPM so that's an average of 0.70 PPM
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
да нет - похоже у вас приборчик "глючный". либо вместо оригиналов у вас бодяжная подделка. Плюс - результаты ОРИГИНАЛА я привёл - человек мерял, по реддиту есть ещё пара-тройка измерений в том-же районе - до 1ппм из бутылки.
