Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 442 из 947<  1 ... 439  440  441  442  443  444  445 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
True_Rivethead писал(а):
Какой основной радиатор для СВО посоветуете при условии того, что у меня корпус CoolerMaster COSMOS II и мне надо будет охлаждать i9-9900K и две 2080ti?
Внешний MO-RA3 420, и внутрь корпуса, максимально, что влезет.
>MO-RA3 420
Интересный вариант, но не совсем то.
Меня интересуют более компактные решения, то есть: один большой радиатор сверху(по конструктиву) и один поменьше(на две секции) спереди снизу.
Ибо разгонять особо не планирую, да и эстетику корпуса сохранить хочется.
Предупреждение
True_Rivethead так и делай. Одного радика может не хватит, если хочешь тонкие. Для моего 2600к и 1080Ты хватает одного на 420мм. Но сейчас докупаю 2700ч и второй радик на 240мм. Тебе одного тонкого не хватит, наверно. Так что лез в интернет и смотри примеры водянок в твоём корпусе.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 53
но не совсем то.
Это так не работает. Или ты лучше всех знаешь предмет обсуждения и будешь отклонять все, что тебе предложат или начнешь с азов.
То есть ты должен понимать, что ты хочешь от СВО, должен понимать, что пару раз крутнуть отверткой и все свершиться - не получится такого.
Должен понимать, что внешний радиатор намного эффективней и проще, чем малоэффективный набор радиаторов внутри корпуса.
Сначала внимательно все почитай - Системы Жидкостного Охлаждения , а когда разберешься и если останутся вопросы в деталях, тогда и получишь нужные ответы.
Доброго,
на будущие, Ryzen Threadripper 2950X и RTX 2080, какие основные компоненты СЖО порекомендуете?
Собирать сборную, или брать компоненты одного производителя?
Например:
CPU - EK-Supremacy EVO Threadripper Edition - Nickel
GPU - EK-Vector RTX 2080 Ti RGB - Nickel + Plexi
радиатор - Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420mm
резервуар - EK-XRES 140 Revo D5
помпу?
Torq
Я за монобренд...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Torq писал(а):
помпу?
nagual писал(а):
-Laing D5 12V D5-Vario 1/2 и её модификация Laing D5 12V D5-Vario 1/2" IG движущимися элементами из керамики (она же Swiftech MCP655 )- остаётся образцом производительности и надежности, но к сожалению отличается и соответствующей высокой ценой. Способна прокачать любой «продвинутый» контур СВО. Её применение оправданно в сложных контурах СВО. Так же считается что D5 и ее аналоги работают тише, чем DСС.
Основные данные: пятискоростной вариатор, рабочее напряжение 6-13V, расход 1500л/ч, давление 3,7м.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
MO-RA3 420
Поставил к соседу и забыл.
Torq писал(а):
помпу?
Без нее никак ;) D5 с механической регулировкой на попе, один раз ставиться на 3 и забыл.
atlonn писал(а):
Я за монобренд...
Я против если - это ЕК водоблоки, лучше все же поискать их у других контор.
Torq писал(а):
помпу?
Она собрана с выбранным резом в одно целое, можешь этот пункт вычеркивать.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
>MO-RA3 420
В принципе, уже ответили: смотрите на ютубе, как в вашем корпусе собрано.
Но мора, если место за столом есть, "эстетику корпуса" никак не нарушит, никто не заставляет вешать на корпус снаружи, просто шланги в пару метров выбросьте, а саму мору с глаз долой (но не к батарее отопления, иначе смысла не будет).
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 53
Да как тебе больше нравится. У одних фирм что то одно лучше получается, у других - другое.
Например лучшие радиаторы - кулгейтовские. И ничего другого они не делают, так что кулгейтовский монобренд никак не получится.
Быстросцепы - только куланц. Остальное от них мне не надо :D .
Этот рез продается так же без помпы в исполнении RGB.
"Профиль пользователя CrownА
Koolance PMP-450"
:haha:
Фото: 42
Расскажите, у кого есть опыт использования оперативы в конутре или просто кто знает. Хорошо ли охлаждают решения типа aquacomputer ramplex? Вопрос не в том, что бы вода ради воды. Нужно продумать конструкцию кастомного корпуса и определиться с охлаждением оперативы.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 53
Рассказываю - если твоя память греется (как у меня), то в этом случае ее надо включать в контур и думать, как лучше сделать.
Не знаю, меня от ЕК, в одном стиле с процессорным водоблоком, вполне устроил. Если придумаешь, как к аквовскому водоблоку присобачить свою память, то почему бы и нет?
Фото: 42
Вроде не должно быть проблем. Должна быть совместима с DDR4.
Рассказываю...
В моём случае "Охлаждается" каждый модуль своим собственным ВБ, при чём ЖиЖа циркулирует по Всему объёму ВБ, а не только-лишь в верхней части ВБ как у Аквы...
У Аквы несколько "ущербная" конструкция, но думается в эффективности не сильно отстаёт, НО, Аква однозначно менее резистивная конструкция нежели у меня...
Угу... Годнота ежели Действительно RAM греется...
Фото: 42
Это Koolance? Я у них видел такой, уже давно снят с производства. У кого ещё есть подобная конструкция?
Все что есть
У всех теперь один принцип. Одна из приятных глазу реализаций.
Последний раз редактировалось nag77 03.11.2018 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Только как 3 месяца снят...
Но всё ещё торгуется в лабазах...
http://www.frozencpu.com/products/9208/ ... zzles.html
Больше подобного ни у кого нет...
"The full metal Koolance RAM-33 is among the most efficient liquid cooled memory product available. Koolance's (patent-pending) memory coolers physically run liquid along both sides of every DDR4, DDR3, DDR2, DDR, or SD DIMM. (Not compatible with FB-DIMM.) This occurs all the way down to the bottom of every chip!"
Фото: 53
Годится любая, которая будет органично смотреться в системе. Не так сильно память греется (если вообще греется), чтобы еще убиваться из за какого то водоблока.
Даже если САМ atlonn им пользуется :lol:
Фото: 6
Короче собрал свой первый контур :dance:
Слив получился не сильно изящным, но в принципе его почти не видно, корпус у меня уже устаревший так сказать, и окно у него только на 60% поверхности, на не на 100%
Собрал контур сразу и вроде с первого раза удалось избежать протечек.
Из того, что не очень понравилось:
- фиты от ЕК конечно какие-то больно тщедушные, по крайне мере резьба, которой они вворачиваются, такая тоненькая прям. Все фиты такие или просто у ЕК сильно экономят на металле?
- радиатор по виду кажется тоже более хлипким, чем даже был у AIO Kelvin от FractalDesign (хотя он там по факту сделан альфакул, а они вроде как лидеры по радиаторам, так что наверное ничего удивительного)
- подсветка в этом исполнении водоблока чисто для галочки, емблема ЕКшная еле светится, и тут словенцы сэкономили, даже на лампочках :D
IMG 20181103 020735 HDR.jpg [ 1.73 МБ | Просмотров: 597 ]
В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
Последний раз редактировалось Nocturnal 03.11.2018 22:25, всего редактировалось 1 раз.
