Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19003 • Страница 444 из 951<  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 951  >
Пользует кто такую штуку: https://www.ekwb.com/shop/ek-dbay-d5-pw ... -incl-pump ? Сильно её в работе от D5 колбасит? Мне в контур прямо в самый раз подходит, но боюсь кабы корпус ходуном ходить не начал.
Фото: 3
В нормальном корпусе не слышно асболютно. У меня больше слышно работу вентилятора на радиаторе, чем помпу (причем на максимальных оборотах). Но опять-же должен быть нормальный корпус, с толстым металлом корзины. Тогда резервуар как бы висит на резиновых втулках.
Пробовал, не понравилось, виброразвязка этого резика не спасет, вибрация все равно передается на корпус, и не верьте тем, кто утверждает что D5 может быть не слышно - еще как слышно, та еще тарахтелка, даже тогда, когда она висит на шлангах не касаясь корпуса, просто у всех людей разный порог слышимости.
mikrotik
Да бросьте уже страшилки рассказывать - просто вы ИХ готовить не умеете..!
Великолепные насосные агрегаты - честь и хвала изобретателю..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
У меня все наоборот. Ее не может быть слышно, можно ощущать вибрацию. Как у вас сделано, вопрос, плюс не исключаю брак. Плюс у меня рез совмещен с помпой, нашел приемлемые обороты, которые ощущаются только от прикосновения рукой.
atlonn верно сказал - вы не умете их готовить. Я слышу вентиляторы, но не слышу помпы. Что я сделал? Рез закреплен на пластине, с проклеенной автомобильной виброизоляцией. Стандартные винты крепежа реза пропущены через полиуретановые втулки. Сама пластина реза закреплена к корпусу через вибровтулки. Тем самым я вибрацию загасил почти в ноль, но звук? Был бы - я его слышал. Работает на 4-ой скорости
У меня слух в норме. Помпа очень тихая даже при 3600об.
Рекомендую купить норм корпус и не рассказывать сказки :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
+1
Jedem das Seine
Фото: 6
Вопрос про наличие ШИМ (PWM) в насосе (помпе).
Парой страниц/сообщений ранее "страшный дед" КроунА страшно ругался на кого-то про то, что обороты помпы не регулируются в процессе работы.
Соответственно (логике КроунА), наличие ШИМ служит способом простой первоначальной настройки скорости через интерфейс компа (с монитора) не лазяя на помпину жопку, чтоб покрутить переключатель скоростей, так?
Или всё ж ШИМ подускорит/притормозит поток, когда жарко/холодно станет? Естественно, данные ШИМ идут с соответств разъёма ЦП или ВК.
Пущай
сам ответит... ))
Фото: 6
atlonn писал(а):
Пущай ote"страшный дед" КроунА/quote сам ответит... ))
Ну, вы можете мне в л/с чиркануть.
А то я погляжу, мнения, чаще всего, у народа различные! :crazy: Так хоть будут два мнения... независимые...
Своё-то я изложил выше.
Андрей Б-ов
Неее... В личку - это лишнее в вашем случае...
Моё авторитетное мнение по вашему вопросу не отличается от авторитетного мнения камрада
Скажу так - какой дебил придумал управлять помпой в привязке к СВО-компьютера опираясь на температуры чего-либо в контуре, посредством ШИМ-модуляции..?
Добро не отвечать... Слово дебил здесь главное... ))
Фото: 6
atlonn писал(а):
Андрей Б-ов
Моё авторитетное мнение по вашему вопросу не отличается от авторитетного мнения камрада quote"страшный дед" КроунА/quote...
Не, почему же дебил... я вот такой вариант имею ввиду: "наличие ШИМ служит способом простой первоначальной настройки скорости через интерфейс компа (с монитора) не лазяя на помпину жопку, чтоб покрутить переключатель скоростей," (приписав его нашему "деду"). Вполне обычный улучшайзер... в асусовских утилитах полно таких установок: поставил и зафиксировал, и больше не лазить. Ну а про регулировку в процессе работы (типа "обратной связи") я мнение части местного населения знаю. :shock:
Фото: 53
Надо как то твою кашу в голове как то упорядочивать!
Да, шим это немного удобней регулятора в заднице помпы, тут все верно.
А вот дальше - шим сам ничего не тормозит, ускоряет - это как двигатель в машине, пока кто то на педаль не нажмет/отпустит, обороты будут неизменными.
А вот для изменения оборотов помпы нужен контроллер и обычно ему без разницы, управляется ли помпа напряжением или шим.
Делать мне больше нечего - хочешь рулить, рули. То, что сие действие не нужное и по сути глупое - тоже верно.
Управление вентиляторами на порядок эффективнее, чем дергать помпу, организуя никому не нужные резонансы и призвуки.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Помпа управляется или уровнем напряжения или ШИМ. Чем то одним.
У тех, у которых регулятор на заднице - выхода для шим управления нет. И наоборот - помпам с шим регулятором резистор на заднице не нужен.
Это для простоты понимания и если не лезть в схемотехнику платы регулятора помпы.
Фото: 6
CrownA писал(а):
quote="Андрей Б-ов"Или всё ж ШИМ подускорит/притормозит поток, когда жарко/холодно станет? Естественно, данные ШИМ идут с соответств разъёма ЦП или ВК./quote
Надо как то твою кашу в голове как то упорядочивать!.......
Не надо ничего У МЕНЯ упорядочивать. Не факт, что у меня хуже чем у тебя. Минимум, на равных. "Поверь мне на слово!" (с) :haha:
Ты в своём сообщении сказал то же, что и я, только, как всегда, с ... ... ... ... :crazy:
CrownA писал(а):
[.....Да, шим это немного удобней регулятора в заднице помпы, тут все верно.
А вот для изменения оборотов помпы нужен контроллер и обычно ему без разницы, управляется ли помпа напряжением или шим......
Я ровно ЭТО и написал выше. Ты просто сделал изложение... и оно у тебя получилось больше... ты Л. Толстой, наверное, :scare:
Ладно... все нормально и верно. В сраче подтверждается истина.
Спасибо.
Фото: 53
Вообще то, судя по реакции на твое сообщение - это факт, общепризнанный и запротоколированный :D .
Да нет, то, что ты написал, вообще не поддается никакой классификации, может просто у тебя не получается письменно выразить свою мысль, как она была задумана.
Нет, я не наверное Л. Толстой, я точно Crown A :lol: .
Спасибо.
Да не за что, главное, чтобы к тебе пришло понимание... и больше не уходило сильно далеко :D .
Фото: 6
CrownA писал(а):
Нда... всё, как всегда в кроуновских сообщениях... один помёт...
один помёт
Я жду, когда тебе дадут бан. Все ни как.
Фото: 6
Товарищи, плавают обороты помпы #77
График оборотов выделил.
Это нормально или не нормально ? Что-то делать нужно с ней ? В простое слышно эти падения оборотов очень хорошо и не понятно от чего зависит то час держатся обороты стабильно то начинаются снижения. Залита дистиллированная вода. Помпа Swiftech MCP350, ей лет 5 наверно.
Она никак не управляется постоянно работает на максимум, только есть мониторинг оборотов.
Напряжение 12в стабильно. Со старым БП было такое и с новым БП продолжается.
Фото: 53
Конечно не нормально!
Разобрать и обнаружить причину - что то сдыхает там внутри.
Комповый блок питания не просадишь никакой помпой, даже наглухо заклиненной.
Возник у меня тут вопрос...
А как помпа с ШИМ справляется с увеличением контура? Скажем, добавление моры? Варио можно подкрутить - вот тебе и толчок жижи в системе с возросшим ГДС. А ШИМ небось волынить начнет...
Поставить вторую можно конечно, но тут возникает головная боль: вторая помпа тоже должна быть ШИМ-ной, чтобы синхронизировать обороты?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 6
Спасибо за ответ. В общем не зря я задумался о новой помпе...
Ну а эту разберу посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 7
