Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12412 • Страница 444 из 621 • <  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 619
d3ma писал(а):
я не про резьбу В радиаторе
...а чем она не угодила?.. на своем EK-XE 120 обновил резьбу до 4 мм, т.к. были утеряны вины и проблем не имеется... и что мешает заказать с EKWB, если нет желания переделывать под "ходовую" резьбу?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 53
d3ma писал(а):
я про нарезание резьбы НА винте
Ничего глупее, чем нарезание резьбы НА винте, я до сих пор не слышал...
Серьезно? :D Ну как бы доставка 30 евро) я уже за 9 баксов на али накупил 40 винтов с доставкой.
CrownA а я то думал, что самое глупое это "мой комп в 3Д" и твои перлы в охлаждении :roll:
Фото: 619
d3ma
да можно было обговорить с ЕК этот момент... хоть верный "калибр" заказал: 3/8" и длину?
aggression конечно, смотрел на таблицу мм в дюймы и офигевал, вот как можно запомнить, что 3/16" это почти 5мм (ЕК винты для крепления к корпусу), а следующий шаг 1/4" затем 5/16" и 3/8" например, сперва поделил, потом умножил... Ну для вентиляторов 1 1/4"
Фото: 619
d3ma
вот я и не стал ломать голову, а просто увеличил резьбу до "ходового" калибра и не надо ни каких табличек, алишек и т.п. :)
aggression Ну у меня радиатор стоит и снимать я его не хочу ближайшие пол года
там ещё по номерам различия есть, в количестве витков резьбы на дюйм
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 9
Здравствуйте. Подскажите, какой набор будет интереснее в плане производительности, тишины, будут работать с P12 & P14 pwm, вентиляторы больше 600-800 об/мин не использую:
1) Alphacool XT45 420 + XT45 480
2) Nemesis GTX 420 + GTS 480
Помпа D5 vario, использую при 3000об/мин
Фото: 7
just_pc_hobby 2 вариант солидно тяжелее для помпы из за gts рада - особенно при 3000 оборотов. В остальном они плюс минус равны.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
just_pc_hobby про помпу никого не слушай, Д5 хватает на два немезиса и еще один ЕК и там еще запаса столько, что вода пенится. 8-)
Если есть выбор немезис или другой я выбрал бы немезис, их 360GTS на 800 оборотов делают любые толстые.
Фото: 9
d3ma Тут мнения на 2 лагеря разделились, одни говорят что хватит, другие что нет. А использовать то мне) Но проблема в другом, помпу на 100% не буду использовать, очень чуткий слух, и так слышу немного на 3000 об/мин. Если что могу в push/pull 480 поставить, вентиляторов хватит.
just_pc_hobby Так у меня сейчас два немезиса + 1 ЕК и всё она отлично качает, 30% - около 3000 оборотов и пена в резервуаре)
Советую, если нет проблем, купить разный набор:
Nemesis GTX 420 +
Плюс
XT45 480
Что касается GTX 420. Не напутай с подключением, ибо я не уверен в версии, которую купишь.
Последний раз редактировалось nag77 02.04.2021 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 9
nag77 Затупил, имел ввиду GTS 420 + GTS 480 :oops:
Тогда GTS 420 плюс XT45 480
Фото: 9
nag77 Спасибо, буду планировать к покупке. Ужас перфекциониста, разные бренды в одном корпусе :D
Ужас перфекциониста
Надеюсь, вы на слух пробу золота на аудио кабелях определять еще не научились) Так что переживете)
Фото: 41
Подскажите, стоит ли покупать радиатор HTSF2 2X120 LT Watercool? помпа D5. установлены радиаторы 420х27 и 240х45.
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Доброго времени суток, на днях приехал радиатор от братьев китайцев 420/30 по заявлениям на странице товара и словам продавца это медь, почесав маленько красочку то там то тут понял что все желтое, и камеры и ламели и каналы. Вопрос, латунный радиатор намного хуже в теплоотводе? Будь например там хотя бы гофра медная сильно бы улучшило ситуацию? Заранее спасибо)
