Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 445 из 620 • <  1 ... 442  443  444  445  446  447  448 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 261
LastAtlant писал(а):
Вопрос, латунный радиатор намного хуже в теплоотводе? Будь например там хотя бы гофра медная сильно бы улучшило ситуацию? Заранее спасибо)
нет, не хуже, может доли процента. Более того даже полностью алюминиевый, практически не отстает от медного.
Народ привет, подскажите для начинающего, есть ли принципиальная разница между медными радиаторами от EKWB и того же Barrow ( при одинаковых заявленных характеристиках ), или все же кто-то прям реально будет хуже отводить тепло ?
1MZ-FE
Фото: 7
Не будет.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks писал(а):
Не будет.
Спасибо ) а то нарвался с ватером на CPU от Barrow, совсем унылый он, как по качеству, так и по производительности.
1MZ-FE
Фото: 7
Ну качество у всех бывает хромает. Даже у водоблоков за 200+ евро. А на основании чего сделан вывод, что производительность плоха?
crow38irk я бы брал только от нормального бренда: ЕК, Nemesis, альфакул на худой конец. У китайцев кач-во подвала и никому ничего не предъявишь, у ЕК же нормальная честная гарантия с возможностью получить замену.
Не удивлюсь если на китайских радиаторах всего 1 канал по которому жидкость охлаждается, остальное муляж.
Тем более с ватером ты сам уже проверил 8-)
На основание что моя AiO от кросаров на 360 при тех же условиях давала на 5-7с при стрессе ниже, особо не врубая вертушки на полную, а тут собрал контур на ВК и ЦП ( один радиатор на 240\45 и один на 360\30, и проц в небеса стал улетать, хотя ВК чувствует себя отлично максиму 50С ( 3080) а вот проц 10900к стал печальный.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Ну судя по нагреву, явно не один ))), ВК отлично охлаждает ))) А вот ватер на ЦП да, видимо...
1MZ-FE
Фото: 7
Понятнее не стало. Какой водоблок, какой прижим у него, шлифовалось ли основание(если это требуется), как расположены радиаторы были раньше и сейчас, какая нагрузка была в моменты измерений, какая помпа, обороты и т.д. Добавили вк в контур - т.е. тестировали вместе с видеокартой или как? Тут столько вариантов почему вас как-будто мог "не устроить водоблок" от barrow, что перечислять замучаешься.
Изначально ВК была на свое воздушном, проц был на AiO, стрес Prime95 Full Power ( сам проц в авто режиме с развязанными лимитами, при стрессе до 300вт уходит) корсар его деражл до 95С максимум, после собрал контур Помпа - Bykski B-PMD3-COV + CT96 DDC ( на 3к оборотах стоит ) после идет ВК ( ватер такой Bykski N-RTX3090H-X Acetal) потом радиатор Barrow Dabel-45a 240, потом проц ( ватер такой Barrow LTCP03-04N Black ) потом радиатор Barrow Dabel-30a 360. Вертушки везде Thermaltake TOUGHFAN 12 Series Radiator Fan - условия изменились ровно на добавление в контур ВК ))) и проц сразу стал уходит за 100+ и валиться в тротлинг ). По прижиму, визуально хороший, но геометрию не мерил ) шлифовки не было.
1MZ-FE
Ох уж эти свидетели "зато за свои деньги топчик" :D Покупаешь водоблок, ставишь и пользуешься, никаких тебе
tonygks писал(а):
какой прижим у него, шлифовалось ли основание, как расположены радиаторы, какая нагрузка, какая помпа, обороты и т.д.
Я так после двух лет на воздухе, собрал в новом корпусе воду и бесит, что VRM горячий стал, потому что вообще никак не обдувается, пока не знаю, что делать, может верну башню, но оставлю например один 360 толстый на видеокарте, реально для процессора вода не нужна, даже башня лучше, обдув косвенный зоны vrm есть, а вот для видеокарты просто незаменимая вещь.
Смотря какой проц, мою печку 10900к, Д15 ноктуа не потянула, да если там вебсерфинг, игрушка, только проект запускаешь на рэдинг, все, тротлинг обеспечен на все 100% ))) А с ВК проще как я понимаю эти Ватты снимать, чем с проца, по этому и эффект виден сразу и приличный )
1MZ-FE
Фото: 7
d3ma писал(а):
Ох уж эти свидетели "зато за свои деньги топчик" Покупаешь водоблок, ставишь и пользуешься, никаких тебе
Ох уж эти свидетели "покупаешь и пользуешься". Купил ек водоблок из попсовой серии - в итоге пришлось под райзен шлифовать - т.к. основание нифига не ровное. И если думаешь что я один такой, то к сожалению нет.
crow38irk ну по описанию контур с вполне приличным потоком и большим количеством радиаторов. Правда не ясно нагрузка подавалась только на цпу в обоих случаях? Какое потребление было в обоих случаях? Какие обороты вертушек? Время теста? На каких частотах работал цпу? и т.д. Вот если бы было 2 скрина из hwinfo полных со всеми показаниями за длительный промежуток времени нагрузки - тогда бы можно было что то обсудить. Сверху бы еще хорошо знать температуру теплоносителя - но мечтать не вредно. А так это просто звучит: "Я поменял все и стало хуже. Но я не разобрался почему и решил, что виноват водоблок."
Ну и 300вт на 10900к это дельта сколько? 65-70 градусов от воды. Т.е. чтобы проц был 95 градусов при таком потрелении вода должна быть около 20-25 градусов. На 360 AIO в домашних условиях это невозможно(без форточек-балконов). Значит потребление там было гораздо ниже. Дальше что то обсуждать думаю можно только после подробных скриншотов.
Фото: 53
Дык предупреждали же. Хочешь воду - обводняй всё. Детские мечты о воде только для процессора или только для видео срубаются на раз.
Чего там знать то? Водоблок на VRM и все дела. Нечего вентиляторам внутри корпуса делать.
Совершенно верно, вода по данным самой AiO было 25-26, у меня дома 25 -24, люблю я прохладу ))) Про скрины понял, будет время соберу ) Нагрузка всегда была на проц, ВК не участвовала в Prime ))) Вертушки сейчас стоит на 1к, постоянно, на AiO так же 1к, время 30минут, хватает чтоб прогреть систему. Про частоты 4.8-4.6. По температуру ТН, да сейчас не скажу, датчиков не покупал ). Вот про водоблок, прям поспорил бы, но скоро на руках будет EK-Quantum Velocity RGB - Nickel + Plexi - вот и сравню ) за одно скрины наделаю )))
1MZ-FE
А, ну я сужу по своему 10700, даже в бустах до 4950мгц (при разгоне по шине) в моих задачах (аналогично сборка проектов, виртуалка рабочая и т.д.) максимум тепловыделение за день работы кажется 150Вт пару пиков было, ну т.е. ерунда, в играх 1440р вообще ватт 80. Не верю, что 10 ядер в НЕ стресс тестах могут уходить за 250Вт. :beer:
Тут как посмотреть, под интел же не приходится шлифовать ;)
Фото: 7
Это не так. Ладно закончим тут оффтоп.
На сколько горячий, до скольки греется? У меня с охладом врм вообще нет проблем на воде.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
MathKiller например, в комнате 26, внутри корпуса 32, в простое на воздухе vrm 35, в нагрузке 65 пик, на воде я минимум вижу 48 и в нагрузке останавливаю стресс тест когда vrm уже 90, потому что продолжает рост.
Обдув на воздухе был косвенный с топовой ноктуа башни, на воде же толком нет, воздуха гуляющего по корпусу недостаточно.
Сейчас как-то так, даже специально все на выдув сделал, чтобы тепло не накапливалось внутри, корпус плохо "дышит"
d3ma
Чтобы тепло не накапливалось, нужно сделать не все на выдув, а сквозной продув, т.е. должен быть и хороший приток, и соответствующий отток воздуха из корпуса.
MathKiller Да я понимаю, просто если прикинуть, что я развернул:
1. Боковой дует в стекло, т.е. воздух не насквозь будет проходить, а "врезаться" в стекло закручиваться и какое-то время все равно накапливаться внутри.
2. Верхний трогать смысла нет, чтобы на вдув был.
3. Нижний сделать на вдув, но поток будет останавливаться из-за видеокарты и под ней будет скапливаться теплый воздух.
А учитывая, что я пользуюсь на низких оборотах, обычно до 800, то потока как такового не будет, просто теплый воздух будет накапливаться внутри корпуса, уже проверял, ставил нижний и боковой на вдув.
Появилась мысль взять небольшой корпус с хорошим продувом И внешний радиатор типа моры или суперновы поставить где-то рядом. Организовать нормальный поток воздуха в корпусе типа лиана не представляется возможным, кмк.
