Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24805 • Страница 446 из 1241<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 1241  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 133
MarWood писал(а):
Но ставить 2 наверх рекомендуешь?
Да тут всё время ссылка болтается на немцев с hardwarehelden- у них, если машина с упором в видюху, получалось, что водянку выгоднее в крышу, или- фронт-вода и хороший выдув. Так что да, если вентиляторы уже есть, то 1 хвост+ 2 крыша.
ego0550 писал(а):
BL047 нет смысла ставить на радиатор, они уже через пылевой фильтр почти не дуют, там давление меньше 1...
Да тут хотя бы проверить, у меня с фронт-Арктиками видюха в Дестини 2 под 80 улетала, а с Дипкулами и водой на фронте- 70-72, а с водой в крыше- до 70.
Если бы вентиляторы докупить надо было бы- это одно, а тут у коллеги уже всё под рукой, только попробовать переставить.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Я пробовал. Дипкулы охлаждают карту, потому что у них сильное давление, равное заявленному, поэтому они не теряют так сильно поток продувая через радиаторы. Это банально слышно даже рукой - ветер от них очень сильный.
У арктиков либо вранье про заявленное давление, либо маркетинговая уловка, когда это давление достигается только в одной точке с минимальной площадью, тогда как у нормальных вентиляторов это давление идет по всему периметру крыльчатки. Потому что через радиатор у них поток очень сильно проседает.
Ну а для BL047 там никакого потока и не было заявлено изначально. Это просто тихий вентилятор, который не способен продуть даже через фильтр.
Ясно, не трачу времени.
Попробую позже организовать 2ой вентилятор на крышу. Шланги плохо длинные и жесткие :-(
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Добрый день, я новичок и хотел бы спросить совета месяц назад выбирал между сво, выбор был между кугар аква 240 и бу арктиком фризером II 240 которому пол года с чеками и гарантией еще на пол года.Я выбрал фризер ибо цена такая же как новая аква но эффективность у фризера немного лучше и я наслышан о гарантии арктика на 6 лет.С арктиком ничего плохого на мой взгляд не было, подошва почти в идеальном состоянии только небольшая царапка на краю которая совсем не глубокая и не ощущается никак.Ротор и все винты так же без проблем и каких то звуков,следов протека не было.В итоге арктик у меня уже почти месяц нариканий нету температура на 5600х упала на 10-12с по сравнению с воздухом от тех же артиков еспорт дуо 34. Но сейчас когда задумался о покупке 3080 возникла мысль что сво может протечь, и тот фактор что моей бу воде уже больше полугода тоже сильно давит на то как мне сохранить свою систему от протеков. Хоть я и верю в артиков и их 6 лет гарантии все равно хотел бы узнать какие признаки что сво стало плохо или произойдет что то плохое?
Это когда температуры значительно выросли - либо помпа не крутится, либо жидкости мало. Вот кстати, арктики необслуживаемая СВО получается. Я не нашел где можно долить жидкость. Видно только, если помпу раскручивать и через нее доливать.
ARCTIC Liquid Freezer II-280
Кое как удалось поставить вторую вертушку наверх. Радиатор пришлось чуть пониже поставить, потому что фитинги для труб довольно крупные и не давали места для установки.
Плюс ещё пришлось стягивать трубки стяжками, надеюсь на эффективности не скажутся.
Но трубки реально жесткие, ну не поддаются на "дрессировку". Много видео смотрел с различными СВО и у сборщиков трубки как бумага сгибаются (те же корсары, ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат)). У меня же нет :-(
Да и для моего корпуса мне вероятно надо было 240-ку брать, может там трубы покороче.
Красным выделено расстояние до вертушки - 2 мм, зеленые - крупные фитинги и пришлось немного у основания фитингов шланги загибать.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood
Если уж так мешают шланги, возможно стоит попробовать перевернуть радиатор фиттингами вниз.
ego0550
Кстати, я так тоже думал. А это рабочий вариант?
Говорилось же, что помпа должна быть ниже радиатора, а тут фитинги внизу. Хотя фитинги это не сам радиатор...
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Пришёл мой заказ - https://market.yandex.ru/product--siste ... /674438308 GamerStorm Castle 360EX White
Долго я мучился с выбором, и уже решил было нокту взять. Но взял водянку - тот же Гаммакс, только посимпотней.
Сразу проверил помпу на предмет наличия шумов. Проверял от своего старого компа - подрубил в свободные коннекторы.
Помпу еле слышно только в упор ухо прислонив к ней. Шум от неё на 100% заглушают шумы от пропеллеров компа и HDD дисков - уже на расстоянии 10см уха от помпы :)
В полной тишине не проверял, да и где она будет, когда в любом компе куча вертушек. Радиатор лёгенький, весит меньше чем на вид кажется.
Вертушки с резиновыми антивибрационными вставками. У Гаммакса вроде такого нет.
Подсветка красивая, куча цветных программ - статичные, динамичные, вертящиеся. Скорость динамики настраивается (если пульт).
Есть переходник на A-RGB управление подсветкой для ASUS, Gigabyte, Asrock. У меня EVGA X299 Dark, и с каким ARGB она совместима, и куда чего втыкать - пока не знаю.
Комрадам спасибо за наводку на Дипкулл / ГеймерСторм Вообще странно что у них двойное название.
Ну если по другому не получается, то, в принципе, ничего страшного. Если в помпе останется воздух - его будет слышно, просто перевернете ПК на бок, воздух выйдет в радиатор.
На 100% оборотах слушали, или в авто-режиме на 20-30%? На больших оборотах некоторые жалуются на звон, или зеркальце поворотное звенит, или что-то в конструкции.
Я выход от помпы в PWR_FAN на плате воткнул [3 pin]. (он свободный на плате) Там регуляторов нет, работать на 100% должно.
От подсветки помпы питание - в сата (как и положено по инструкции)
MarWood
Это проблема всех не разборных AIO. Дело даже не в длине шлангов, хотя и это проблема, а в том что у них нет угловых, поворотных фитингов. Любые шланги можно красиво, без перегибов уместить в корпусе при наличии таких фитингов. В шапке надо красными буквами написать — не покупайте не разборные AIO.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Фото: 6
Глянь в мониторинге каком-нибудь на сколько оборотов помпа работает.
До этого какой кулер был? Какая разница в температурах?
Понял. Пока оставлю так, а дальше видно будет
Ну, кстати, у меня вроде сейчас получилось тихо. Ясное дело без нагрузки. Корпусные вертушки отстроил. Моя водянка подключается через один CPU Fun, так же отстроил. HDD нет. Сижу рядом с системником.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
1. Уже никак не глянешь. 2.Кулер какой был - такой и стоит (Нокта). 3. Разницу разумеется не известно.
Я пока комплектующие собираю. Водянку проверил на работоспособность и на полку положил, пока остатки копл-х не соберу.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 41 секунду:
А какой смысл водянку ставить если нагрузки нет? Без нагрузки и люцифер за 3000р справится.
Фото: 266
Это самый лучший вариант для АИО.
Если выхлопные вентили - это тоже БЛ47, то плохо. Они слабые, я заменил их на 1600 оборотные, и ВК полегчало на несколько градусов.
А вообще наиболее удачный выносной корпусный вариант из недорогих - Арктики Р14.
оно 1 грамм весит (пластмассочка) Оно не поворачиваемое :) Оно перевтыкаемое в статичные положения
Неаа, Scythe Mugen 5 Rev.B не справлялся по моим ощущениям даже без нагрузки. 50-55 градусов с 800 оборотами 120мм кулера. При нагрузке обороты увеличивались до 1000 оборотах, а это отчетливо слышено, и температуры под 70 градусов.
Надеюсь ты нить разговора не упустил. Ведь я имел ввиду фитинги внизу (т.е. ниже помпы) это рабочий вариант, а ты пишешь что лучший. Точно?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Он насмотрелся роликов на ютубе, где такое рекомендуют, правда они умолчали тот момент, что в таком положении воздух из помпы не будет самостоятельно выдавливать вниз по магистрали.
Вот такое расположение водяночки - как оно? :?: https://www.youtube.com/watch?v=AOBN7z-th14
С точки зрения эффективной работоспособности. В какую сторону будет дуть - не важно пока.
Или как здесь, или на вдув снизу под радиатором (это скорее всего так сделаю. Может всерху радиатора ещё 3шт добавлю RGB для доп. выдува)
Корпус у меня тот же.
Фото: 7
С точки зрения эффективности херня. С точки зрения красоты - на мой вкус тоже херня. Забор воздуха будет ужасный, с точки зрения потоков всего скорее тоже. В итоге радиатор будет посредственно охлаждаться.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
