Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 446 из 487<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
CHiCHo писал(а):
выкинь и купи это:
https://leroymerlin.ru/product/voda-s-a ... -18057540/
Это мне недоступно
Фото: 273
Марк77
напиши им, попроси отправить. Уж как-то решить вопрос можно...
https://hstream.ru/contacts/
Чем она лучше Термагент эко? Термагент я могу через ВБ заказать.
Фото: 114
ничем кроме максимальной теплопроводности - это считай вода, а згачит проводит тепло как голый дистилят, любой спиртовый раствор имеет несколько меньшую теплопроводность (все антифризы и готовые жижи в т.ч.)
но разница там в пару% что незначительно.
а так это просто готовая жижа для бедных. Термагент по всем статьям интереснее и главное многократно проверен.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Привет ребят жижку какую лить ? Понял рекомендуют не парится, брать термагент эко.
термагент эко-20 https://www.ozon.ru/product/teplonosite ... A%D0%BE-20
Пойдет ? Акрил в составе сжо имеется * на всякий уточняю)
Фото: 4
пойдёт.
ну, не пару процентов, а чуть больше. Но суть - растворы гликолей имют бОльшую вязкость, а значит - в готовом контуре будет ниже поток, нежели с "водой". Но плюс растворов гликолей - они "смазывают" помпу, в отличии от "воды".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 273
Ну оно еще и стоит дешевле дистиллята в разы. 800 рэ за 20 литров ни одна вода не стоит нормального качества. Тут я думаю не дистиллят, а просто очищенная, в целом, достаточно, один фиг там 2500-3000 проводимость.
Фото: 53
Себестоимость 20 литров настоящего дистиллята, перегнанного на самогонном аппарате, примерно 50 рублей.
термагент эко-20 - его нужно еще разбавлять или сразу заливать в контур?
Фото: 114
diablothebest можно лить как есть, можно и разбавить до 1к2м если нет радиатора на улице, но в любом случае надо процедить через фильтр
Фото: 273
CrownA писал(а):
примерно 50 рублей
не только лишь у каждого есть самогонный аппарат, это первое, ну а второе - кто его продаст за 50? :D
Население стремилось в развитый капитализм и, увы, попало :lol:
Фото: 53
На последних моих пяти (или больше) работах всегда были дистилляторы. Одни практически мои, то есть я мог в любое время их включить и нагнать столько, сколько мне надо.
Или же были в лабораториях, где опять же я мог попросить и мне бы выгнали столько, сколько мне надо. В литейном цеху, к примеру, у меня был инвертор для индукционной печки мощностью в 1.3 мегаватта и у него СВО первичного контура была литров на 200.
Дистиллят для заправки опять же из лаборатории. Дома обратный осмос. Не дистиллят конечно, но дистиллят мне дома в больших объёмах и не нужен.
Фото: 273
CrownA в моей лаборатории был даже доступ к чистейшему спирту :D
многие не знают вообще даже про существование лабораторий на территории города :lol:
По ОО в точку, можно спокойно использовать, даже ту воду, которая не 3-5 микросименс, а 30-50 (у меня такая ультрафильтрационная мембрана - оставляет говен для вкуса согласно рекам врачей для питьевой воды :D ). Наши коллайдеры столько кальция/магния стерпят, тем более с ингибитором там сразу 2500.
Фото: 53
А как может быть по другому? Везде так, дистиллят и спирт - неразлучны :D .
Я выше писал - оценка воды в микросименсах - это диверсия против мозга и здравого смысла.
Микросименсы должны стремиться к нулю только для аккумуляторного дистиллята (если ещё кто то такие аккумуляторы использует).
Фото: 114
CrownA может ещё как у меня на работе дистилята - купатся можно, а вот спирт подотчетен проще списать цистерну жидкого азота или 10к балонов гелия чем небольшую канистрочку спирта =_= несмотря на то что она стоит на 2 порядка меньше =(
бюрократия (с) дак ещё и спирт бывает такой что краску растворяет...
и кстати там-же на работе приличное количество электро кар и все с обслуживаемыми аккумуляторами, частенько за дистилированной водичкой ездят =)
а ещё тепловоз есть заводской те оптом по 100-200л за раз берут для тех-же целей, так что водичка для аккумов востребована была есть и наверное ещё долго будет.
Но вот домой тараканить да через проходную - оно того не стоит
проще купить, что дистилят что термагент.
Фото: 53
У нас печатные платы моют в объёмистых УЗ ваннах + оттирка работает спиртом и смесью спирта и бензина. Так что можно принимать ванны из дистиллята, спирта или бензина, по желанию :D
Приветствую всех, это мой первый пост тут, хотя читаю форум с первого дня его существования.
В новый контур взял на пробу вот такую жижку. Состав, вроде бы, тот, который нужен, в качестве ингибитора коррозии используется бензотриазол. Пока еще не заливал. Никто с ней опыта не имел?
72557 72558
Фото: 53
Да. Настораживает только вот эта рекомендация в описании - "перед применением взболтать".
Я бы не стал :D
Фото: 7
CrownA писал(а):
Я бы не стал
Взбалтывать? :D
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Мне тоже показалась странной эта рекомендация. Визуально раствор однородный, осадка или взвеси не видно. В любом случае профильтрую. Возможно, такая рекомендация связана с небольшими заправочными объемами плазмогенераторов и возможностью фракционирования раствора при длительном хранении, особенно при пониженной температуре.
