Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
YuriyZZ писал(а):
Вода= несжимаемая среда, ergo импеллер ВСЕГДА будет на гидроклине, независимо от горизонтали/вертикали. Подшипник будет изнашиваться только если помпа молотит без жидкости.
Совершенно верно... Эти агрегаты способны работать в любом пространственном положении - производитель осознанно не рекомендует лишь одно положение - эдакая "защита от дурака" - но Мы то знаем, что к чему...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
тик так Агрегаты и их компоненты могут быть как в сборе(производителем/вендором/юзверем), так и конструктором - разницы нет вааще ни какой в каком виде... Здесь для широкого ассортимента и выбора - конструктор... Покупаете чисто сам мотор D5-VARIO(http://shop.watercool.de/epages/Waterco ... ucts/30046) + к нему Нужный именно вам ТОР и он не обязательно должен быть от Watercool(http://shop.watercool.de/epages/Waterco ... ucts/31010)...
спасибо. т.е. если указанные в первом моём сообщении я возьму топ и мотор, соединю, как в описании, то он у меня заработает. и я бы взял в сборе, но хочу PWM. а их нет в сборе.
Угу... Заработает как миленький, т.е. ТОР с полным монтажным комплектом#77(A stainless steel mounting plate is included, Non-used threads can be sealed with the included plugs) фитинги конечно в комплект не входят + нужный Вам мотор = в Добрый путь - прощай Земля(мультик)...
У меня после смерти бравшейся БУшной DDC Т1 в контуре работает китайская SC600. Уже 2 года как честно работает качая антифриз по контуру. Не греется, имеет свой регулятор оборотов...но шумная. ее жужжание даже на минимуме оборотов я слышу лучше чем работающие 4 вентилятора снаружи. Вот решил сменить на такую, говорят по тише будет. Как приедет - отпишу что да как.
А так эта SC600 очень годная помпа, брал рублей за 600, за эти деньги цены ей нет. Сейчас правда она около 1100р стоит, как и эта штука которую я заказал. Посмотрим.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Сызрань писал(а):
такая же помпа,которую ты хочешь - ВООБЩЕ бесшумная на любых оборотах
Тобишь я не зря меняю СЦ600 на нее ? Отлично, спасибо за информацию. Помпу я уже заказал, жду когда приедет. СЦ реально замучала, чуть добавишь обороты - жужжит противно.
Жёсткий_Чебур писал(а):
Romoro SC600 как установлена?
По разному пробовал, и вывешивал на шланге под баком, как с ДДЦ делал, сейчас из за экстренной переборки в связи со смертью видеокарты она лежит на полу. На уровень шума это не влияет, потому что основной шум это не вибрация как у ДДЦ, которую прекрасно гасило 3-4 сантиметра шланга, а жужжание чего то внутри, скорее всего в самом движке. Его отчетливо слышно что в подвешенном состоянии что в лежачем. Причем уровень звука одинаков.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Dimentoza писал(а):
Ром, ты же хавчик по китайщене. Как это у тебя жужжит, у меня слышно только на 4-5к оборотах.
Да вот, то ли с экземпляром не повезло и узкоглазые что то там не отполировали до конца, то ли что. На 5 к оборотов мою СЦ будет слышно из туалета У нее вроде предел 6000, сейчас она задушена до 2500, и на этом уровне и воду шевелит и сильно не жужжит.
На самом деле 2 года живу и не особо напрягает, но вот решил сделать полупассивный комп, сейчас возьму один радиатор хспц 360 на 45 см, воткну его в зад системника, вместо приколхозеных с боку 2х 2х120. Поставлю термореле, уже пришло к стати, эту помпу новую и холодную видюху типа радеона 460 или нв 1050ТИ, посмотрим что они в сравнении покажут. И будет у меня комп бОльшую часть стоять с выключенными вентиляторами и помпой на минимуме оборотов. А раскручиваться будут вертолеты только при нагреве жижи до градусов 40.
Dimentoza писал(а):
Кстати, у той помпы, которую ты указал, сверху резьба. Она вкручиваетя в резервуар? Вообще она стандартная для сво?
Там 2 резьбы, наружняя вроде 3/4 и нутряная 1/4. Так что можно и так и эдак вкручивать. Смысла помпу намертво прикручивать к резу не вижу, всегда лучше небольшой кусок шланга оставить, который будет гасить вибрацию помпы и не передаст ее на корпус через резервуар, как при жестком соединении.
В продаже видел у китайцев в сборе дезервуар с прикрученной этой помпой внизу, но сомневаюсь что она прямо для СВО сделана. Хотя стандартный разъем 3пин.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Фото: 6
Заменил я все-таки Swiftech MCP350 на EK-DDC 3.2 PWM. Новая помпа на макс оборотах крутит ~ 4400 об\мин у старой было ~ 3900 об\мин. В биосе настроил чтоб она крутилась ~ 2600 - так её не слышно на фоне вентиляторов и ЖД. В общем доволен покупкой ) Старая не держала обороты возможно из-за того, что окислились провода, судя по всему из-за не большого залива и было замыкание земли с проводом датчика оборотов. Видно что был нагрев. На этой тоже немного плавают обороты, но разница макс и мин очень маленькая ~ 50. У новой помпы импеллер черный хотя на фотках в интернете у всех подобных помп он синий это нормально ? Сам импеллер сделан по ровней чем на старой помпе, лопасти все одинаковые, расстояние от лопасти до основания одинаковое и вроде бы материал другой. В помпе была вода, возможно проверяли на заводе или в магазине, не знаю. Спасибо всем за советы!
Ребят, различие EK-DDC 3.25 от EK-DDC 3.2 только в производительности? Что с шумом? Хочу поменять свою Swiftech MCP35X, которая со временем стала шуметь. Вообще имеет смысл?
Bondaxen Дык это все вариации одного и того же, почти ,, агрегата и ваш кстати туда же... РазличаютсЯ кол-ом оборотов и конечно нагревом электроники... Т.е. шило на мыло при замене - болячки врожденные ни куда не денутся при замене...
Советую обратить внимание ☝ на агрегаты Laing Termotech D5 Vario и/или на ее перебрендированные клоны...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
та нет там болячек, просто нужно сразу купить охлад для ДДС и не париться. я ваще не порнимаю как люди пользуют ДДС без алюминиевого корпуса там помпа раскаляеться так что плавиться пластиковый корпус, особенно если жижа 40+ градусов.
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
mrackspb Гыыы... Забавно Вы так расписали врождённые болячки сей разновидности насосов, при этом отрицая наличие одной из них апосля дополнительного тюнинга покупного... Вы уж определитесь...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Вы сами ее разбирали? Там ключи не контактируют с корпусом. Никак. Хоть из серебра его делайте. Laing утверждал (есть переписка в одной из веток по ним), что охлаждение идет за счет контакта через лак на статор и далее на чашу, но там не всегда есть этот контакт. Один из вариантов - допаивать радиаторы прямо на стоки ключей. При жиже в 60 градусов ключи у меня на тестах разогревались более 90 без радиаторов. Предел их работы - 150 примерно.
