Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 446 из 1579<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Gre4ka, спасибо за ответ. Но по металлам конфликта не будет, из-за сплавов в резервуаре, я правильно понимаю? )
И еще, на помпе установлен EK-D5 X-Top, какое оптимальное подключение к нему? Сейчас фитинги торчат из двух боковых, верхний же закрыт пробкой (которая при закручивание закрывает часть канала от бокового отверстия, что я считаю не очень хорошо)
Продавец
Фото: 88
Crem@tor
для топов самое эффективное - подача воды наверх импеллера (центр крышки) и выход сбоку (одна из сторон)
Gre4ka, на момент покупки находил обзорчик, где человек сделал обширный тест потока и остальных характеристик с этим ТОПом, так вот по его данным идеальным вариантом является боковое расположение фитингов... Хотя сейчас глянул, по форумам советуют ставить как ты описал (даже не знаю как его после такой установки расположить в корпусе )))
Пришла посылка а в ней Scythe Kaze Server, так вот возник вопрос потянет ли один канал 3 вентилятора каждый по 0.3А (написано на движке вентилятора) знаю что один канал у него тянет 1А но слышал есть еще стартовое напряжение которое обычно больше. Кстати один из вентиляторов со светодиодами но на нем так же написано 0.3А :?:
KvazaR_ У меня на один канал по 4шт. стояли тайфуны 1850об. флексы которые на 1900об. сейчас профильные стоят по 4шт. на канал, все нормально :-)
Радиатор верх: Black Ice GT Stealth 360 XFlow Blue http://overhard.ru/Black-Ice-GT-Stealth ... -Blue.html
Вентиляторы: 3x Nexus 120MM BLUE LED 1000 rpm http://www.nexustek.nl/NXS-nexus120mmsi ... sefans.htm
Радиатор низ: TFC Xchanger - Triple Radiator 360 http://overhard.ru/TFC-Xchanger---Tripl ... r-360.html
Вентиляторы: Scythe GentleTyphoon 120 mm 1150 rpm D1225C12B3AP-13-Набор 3шт. http://overhard.ru/Scythe-GentleTyphoon ... 3-sht.html
поставил сверху над Вставка между радиатором: 3 x TFC Xtender - Radiator Shroud 120mm - BLUE LED http://overhard.ru/TFC-Xtender---Radiat ... LED--.html собираю полное СВО в Corsair CC800DW Black http://overhard.ru/Corsair-CC800DW-Black.html пока стоят временно SLI GeForce GTX460 Gainward GS GLH 1024Mb
вопрос так пойдет сборка проба прогон или есть советы как уменьшить темпу и т.д. добавил радиатор под экстремал разгон позже или еще…
#77#77#77#77#77
Извиняюсь за стиль и русский (иностранец уже) если что не понятно переспросите.
Geraintесли честно по ппц полный эти шроуды надо ставить после вентиляторов , температуры нормальные если можете меняйте гтс на rx 360 толку будет больше
так они и стоят сверху щас тока собрал не давно (FrozenQ - Liquid Fusion - 250mm – BLUE нее горит модинг и т.д.) винтель шроуд радиатор может на низ перенесу, проба и еще и Модинг. и менять радик новый нет смысла между ними паритет по сути рющечки не играют роли думал и купил этот в заказе они два и стояли http://overhard.ru/XSPC-RX360.html. он у меня стоял то же брал у друга, перед тем как перенести на низ. Надо что то другое химичить экспериментировать и думать…
Geraintснимай шроуды и ставь вентиляторы с двух сторон на гтс
это для модинга на постоянку. ставил толку нет позже поставлю двойное значение рюшечки+модинг подсветка еще не купил, не было в наличии в оверхарде (под разгон экстрим сниму и мудрить буду другое... :-)
virus1973rus у Наноксия 1250об.мин рабочий ток 0.1А а у моих 0.3А вот и боюсь канал спалить )
KvazaR_ У меня еще раньше весели такие 4шт. на канал http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 79247.html более мощных не пробовал :-)
virus1973rus
Буду пробывать ) главное чтобы заработал реобас с этими вентиляторами ведь они без тахометров.
Подскажите от длины шлангов зависит температура?В плане того что если длинней шланг то температура выше.....и наоборот.
Железки в профиле...
Ligas Я думаю, вопрос немного некорректно поставлен. Не стоит забывать про расход помпы. :spy:
Sonic-Chainik
В каком плане расход помпы?
Поставил себе автомобильную печку вместо
http://s008...radikal.ru/i306/1010/ef/c0d2375ce518.jpg
И длина шлангов увеличилась...И меня интересует вопрос влияет ли длинна на температуру...
просьба владельцев водоблока ZALMAN ZM-WB4 Plus отписаться о впечатлениях работы с этим ватером
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 9&pid=2254
какой радиатор стоит ставить? намного ли он хуже современных дорогих ($130-140) ватеров? интересуют не асбтрактные: хуже, гораздо, а приблизительные цифры: на 40С например)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 температур я тебе неназову, но про залмановские водоблоки наслышан в общем в худшую сторону и откуда такие цифры взяты 130-140$ ?
KvazaR_ 130-140 стоят топовые водоблоки на проц. А этот залман старый( 2007г
хотя Q6600@1.4v он охлаждал вполне сносно = 51С в нагрузке. вот думаю, как он с 950@1.5v справится
пока не купил, но предлогают за 200р :beer: думаю, что в любом случае, халява, а на проточке потеряю 5-6С в сравнении с дорогими.
как считаете?
Фото: 3
130-140$ топовые водоблоки?
$72.95 EK Supreme HF
$84.95 Aquacomputer Kryo HF
$79.99 Swiftech Apogee XT
$84.99 Koolance CPU-360
$49.95 XSPC Rasa
$84.95 HeatKiller 3.0
Уж Rasa имхо может позволить себе любой.
