Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
В новый контур взял на пробу вот такую жижку. Состав, вроде бы, тот, который нужен, в качестве ингибитора коррозии используется бензотриазол. Пока еще не заливал. Никто с ней опыта не имел?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2024 Фото: 2
diablothebest писал(а):
Интересует отзыв по применению!
До запуска контура руки дойдут не ранее середины февраля. Напишу по результатам. Но без наработки отзыв будет некорректный, только если трабл какой сразу произойдет, типа выпадения осадка, что маловероятно. Комплектующие и контур мою 5% (на глаз) раствором Трилон Б, потом промываю недорогой деионизированной водой. Параноидальная промывка после его применения не нужна. Трилон Б хорошо совместим с обычными компонентами ОЖ и его наличие в рабочем контуре скорее плюс чем минус. Он не дает осаждаться солям и не разрушает металлы, в отличие от кислот. В этот раз буду пробовать концентрат для промывки автомобильных радиаторов (дистиллированная вода, Трилон Б, ПАВ), вот его уже придется промывать тщательно из-за ПАВ в составе, но и мыть он должен лучше. Контур будет на силиконовых шлангах (не ПВХ).
Я тут запрос вендору отправил в части использования данной жидкости в кастомной СЖО, вот ответ:
From: Юлия М. Sent: Tuesday, January 30, 2024 10:18:24 AM Subject: Re: Запрос на обратную связь
Уточнила информацию у нашего технолога, использовать Унивеко U-COOL PLASMA в данной системе охлаждения можно, но он советует брать обычную дистиллированную воду.
CrownA писал(а):
Что и требовалось доказать
В целом, водно-гликолевые растворы с ингибиторами коррозии работают лучше дистиллированной воды. Хотя и немного уступают ей по эффективности теплопереноса. В любом случае, я больше не использую дистиллированную воду. Использовать готовый раствор я решил потому, что бодяжить его самому получается дороже. Что использовать в своем контуре каждый вправе решать сам.
Да я уже лет 6 её ищу это видимо микроутечки которые сразу испаряются, на уже трёх сборках одно и то же а общее у них только китайские фитинги Barrow (много поворотных, куплены в разное время) так что думаю это они виноваты.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Однако различные материалы из которых изготовлены шланги/прокладочные материалы, а так-же ротационные штуцера различной конструкции --- обладают определённой паропроницаемостью --- вот по ним по чуть-чуть и испаряется...
Как пример --- после перехода на ПУ-шланг от Ку, в Зимний период заметил несколько бОльшее убывание теплоносителя из контура нежели с шлангом ПВХ... Шланг из ПУ весьма жёсткий, а при нахождении в контуре холодной ЖиЖи(в Зимний период) этот шланг ещё больше дубеет и видать образуются на местах стыковки с бородками штуцеров микро-зазоры, через которые улетучивается ЖиЖа если так можно выразиться --- особенно это касается балконного радиатора на портах которого установлены ротационные фитинги + шланг ПУ + на балконе как на улице, только без ветра... Это происходит каждую Зиму и именно с шлангом из ПУ(ПолиУретан)... Более ни чего Разумного в мою головушку не приходит...
А у вас банальное испарение через шланг(если есть в контуре), а так-же через различные прокладочные материалы в том числе и у ротационников --- у себя наблюдаю похожую ситуацию, что с ПВХ шлангом, что с ПУ шлангом(в контуре также присутствуют мультики ротационные --- конечно это всё на длинном промежутке времени в большей или меньшей степени(причину указал выше предложениями --- материал шланга в Зимний период)... НО... НО... НО... Шланг из ПУ от Koolance обладает другой плюшкой, которая перебивает дубовый эффект т.с. --- вот сколько лет в контуре работает и как Новый --- чистенький и красивенький(без пороков как у ПВХ образчиков) --- полнейшая стабильность в долгосрочном(годААААА)режиме эксплуатации...
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
devd писал(а):
А он там есть?
Ну как показывает практика камрадов(здесь пробегают изредка) --- вопросов не возникает... Производитель данный не шарашкина контора --- покупаем Гарантированно оригинал и будет без вопросов... Всегда можно спросить именно у производителя(документы и сертификаты имеются)... Ну и конечно всегда можно проверить самостоятельно --- пропиленгликоль обладает некоторыми особенностями, которые можно проверить Экспериментальным путём...
devd писал(а):
Гликоль везде льют.
Гликоль --- это общее для различным спиртов... Пропиленгликоль --- это тоже гликоль...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сейчас этот форум просматривают: devild[CN] и гости: 30
