Мое имхо, лучше не смешивать теплое с мягким, рез отдельно, помпа на виброразвязке отдельно. Иначе при жесткой сцепке вибрация от помпы передастся через резервуар на корпус, у меня DDC T1 создавала легкий гул при жесткой сцепке, за Д5 не скажу, но имхо лучше их не совмещать.
Приехала вот такая малютка с 3-пин коннектором #77 #77 #77 #77 Как видим, помпа маленькая, основная туша имеет 60 мм в диаметре, и 50 мм в высоту до верхнего выступа крышки, что заметно меньше используемой мной сейчас SC600. Так же никаких опознавательных знаков, кроме надписи на задней крышке "Made in China 1615" я не нашел. Ни ТТХ изделия, ни регуляторов оборотов. Корпус - плотный пластик.
Интересно организовано входное отверстие, оно имеет внешнюю резьбу, предположительно G3/8 (черт бы побрал британцев с их наркоманской метрикой) и внутренняя 1/4, требуемый нам стандарт под фиттинги. Выводной патрубок - внтутренняя резьба G1/4 #77
Естественно я не удержался и провел вскрытие: #77 #77
Вскрытие показало, что перед нами попытка китайцев создать клон DDC или даже D5. Ротор вращается на керамическом шпинделе, но его конфигурация схожа с DDCшным, особенно в плане крыльчатки. Нижняя часть корпуса не разборная, сквозь отверстие для провода просвечивает какая то плата с зеленым текстолитом.
Тут же решил не тормозить и по шустрому прикрутил ее к старому баку. #77
Помпа тихая. реально тихая, даже на своих полных 12 в. Мою SC600 на 12 в слушать просто невозможно. Когда раскидаю контур и выкину из нее SC600, сделаю сравнение с этой помпой по размеру буруна в бачке. За 5 минут работы помпа не нагрелась, посмотрим как покажет себя в контуре. ВИДЕО работы помпы!
Погонял ее пол часа, работает стабильно, совершенно не греется, зад еле уловимо теплее корпуса, никаких раскаленных задних крышек как у DDC
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 337
yarik1981 А сколько это стоит? Например, аналогичная сборка помпа-в-колбе от ЕК - 112 евро без доставки. Сами колбы разной длины можно докупать отдельно. Лучше одной D5 могут быть только две.
Romoro Теперь отлично! Интересно, как будет в контуре работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Фото: 2
atlonn писал(а):
А ниже/выше обороты ежели..?
Аналогично. Я же писал пару страниц назал. Была скорость 1-2. Вообще тихо, я заволновался что с ней что то не то. Потом поставил около 4. Результат тот же. ПОдключил тахометр к реобасу Залман. Показало 3600об. Выше уже не ставил так как смысла не вижу повышать обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Поставлю через месяцок - напишу. Мне сейчас узкоглазый резервуар едет, копия ЕКшных.
Учитывая предыдущий опыт с SC600, скорее всего поставлю помпу на 10 вольт и забуду. По крайней мере я на это очень надеюсь. Главное она не так сильно вибрирует как SC600, и воет значительно меньше. Хотя вчера ее погонял часа 2, немного греется, вся равномерно, но даже не 40 градусов, где то около 38, теплее чем ладонь на ощупь, но совершенно не обжигает. Я не фанат огромного потока в системе, и слабо понимаю людей, ставящих 2 помпы исходя из соображений " Ой какое ГДС большое". Даже аквариумная помпочка на 300л/ч вполне прокачивала контур с 3 средне ГДСными водоблоками. Да при максимальных оборотах помпы цп и видеокарта были на 2-3 градуса холоднее, но эту разницу считаю не существенной, и уж тем более не стоящей шума.
А корпус какой? Возможно просто очень хороший тяжелый корпус с резиновыми ножками, а не мой погремушечный CoolerMaster 690-2.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Смоленск Фото: 3
товарищи водянщики,нужен совет, приобрел себе в качестве запасной Eheim 1046 https://www.caseking.de/eheim-1046-12volt-vollkeramiklagerung-wapu-017.html, ну как ее подключить что то я не пойму,от помпы идет два провода которые подключаются в адаптер, но как понять какую полярность соблюсти?или адаптер (инвентор?) преобразует в переменный?
Хитрый John,это понятно что аквариумная,какая полярность на помпе?на самом адаптере можно мультиметром найти + и -,а как понять какой провод на помпе + и -?или там не важно?
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 7
