Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 448 из 1244<  1 ... 445  446  447  448  449  450  451 ... 1244  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 7
kpnemo https://i.imgur.com/vhQireN.png
то что вы обводите это VID - это не реальный вольтаж на процессоре. Смотрите vcore svi2 tfn
- потребление 156w при напряжении 1.163 и температура 90
- потребление 173w при напряжении 1.194v и температура 99
На воде вы взяли на 100мгц выше частоту и на 30mv выше напряжение. И при этом сравниваете результаты. Так что вода дала нормально.
У меня процессор на 4200 может работать на вольтаже 1.17v, для 4300 ему надо 1.27v. Разница ~ в 10 градусов под линксом. Каждые следующие 100мгц даются очень дорого(верхняя планка зависит от удачности цпу).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ханыга писал(а):
Попробуйте ради интереса еще на нее кулера от воздушного кулера поставить ради интереса.
нет смысла
kpnemo писал(а):
радиатор Liquid Freezer даже не теплый.
Ещё раз - вопрос не в температурах как таковых и никто не сравнивает несравнимое при разных настройках, я написал -
kpnemo писал(а):
ну вот из скринов что осталось
Это скрины были не для сравнения, а ответ на вопрос "не верю что под воздухом такие температуры", то есть чисто для посмотреть соотношение потребления и температур под воздухом.
Тесты из-за которых сыр-бор и разочарование проводились при абсолютно одинаковых условиях.
Ничего в настройках, в окружающей обстановке, внутри корпуса не менялось.
Другими словами - стоял Arctic Freezer 34 eSports и определенные настройки системы - сделаны тесты, снял кулер, протер, установил Arctic Liquid Freezer II 280 сделал тесты.
Всё. Уже не раз написал - не в температурах речь как в таковых, а в отсутствии ощутимой разницы температур при равных условиях
вот под Arctic Liquid Freezer II 280, под Arctic Freezer 34 eSports при абсолютно тех же условиях и настройках ну на 3 градуса теплее.
#77 #77
Наиболее правдоподобно звучит объяснение ego0550 -
ego0550 писал(а):
у процессора из-за мелкого чиплета передача тепла на крышку ~120Вт от силы...
Другими словами нечего отводить больше чем есть на крышке, и хоть медом обмаж - температра внутри и как может и в каком может объеме попадает на крышку а далее сколько её там было и снимается охладом.
Фото: 7
Условия разные на скринах. Время теста разное, обороты разные, вольтаж разный, частоты разные, потребление разное. Если что разница между 1200 оборотами и 800 на вертушках это пропасть по теплоотводу.
Дальше гребите сами.
Вы читаете что я пишу?
Скрины отсюда не для сравнения! А ответ на вопрос
tonygks писал(а):
что не верю, что воздушный кулер такого класса мог при потреблении в 180w
конечно так проще ответить.
Я ещё во внятном уме, не смотря на возраст, чтобы сравнивать несравнимое.
Просто в массе тестов затер скрины с тестами при тех же настройках (фикс 4600*1.235v /20 проходов LinX/СB23).
Именно несущественная разница температур при указанных настройках с одинаковыми внешними условиями (другими словами все это происходило в течении пару часов - тест перед заменой - замена охлада - тест) и породила неудовлетворение и поднятый вопрос.
Последний раз редактировалось kpnemo 25.06.2021 0:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
kpnemo писал(а):
А ответ на вопрос
Похоже был неправ. Правда обороты на вертушках астрономические для моих реалий.
Вот вам табличку с разгоном 5800х. Правда там замеры в более легких нагрузках. 63 градуса на хорошем кастоме в cbr20 при ~ 4600 1.2v.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Спасибо, что указали где верно смотреть вольтаж, вертушки не настраивались, комп не рабочий -пока не определюсь как быть (смирится/продавать воду/оставить воду/заменить 5800x на 5900x или intel)
А так-то по Arctic Freezer 34 eSports при 100% нагрузке на CPU ещё та турбина, в этом отношении конечно Arctic Liquid Freezer II 280 потише и поспокойнее (да и кривую по вертушкам конечно нужно будет опустить,не нужны такие обороты, нечего выдувать с такой остервенелостью).
Спасибо!
Вы не поверите, но я вообще не собирался лезть никуда, все устраивало по-большому счету, но вот просто попробовал фикс и интересующая настройка оказалась горячей - посоветовали "только вода" справится со снятием температуры, ну думаю раз уж и с этим справится, то и в моих задачах будет холоднее/тише, да и всегда хорошо если запас есть у оборудования. И поехало - а не так как думалось, а не то как виделось. И вопрос то не в разгонах и частотах, а банально в целесообразности применения конкретно охлаждения в сравнительном ключе с другим конкретным охлаждением на конкретно взятом процессоре и судя по всему (если действительно не завоздушено - потрясу конечно для профилактики :)) то наверное смысла заморачиваться не было.
Фото: 53
Да. Ты всё правильно понял. AIO по сути - это просто развод на деньги и никакого чуда ждать не стоило.
Да. Какой то результат конечно есть и кого то он вполне устраивает. Но не в твоём случае.
Если есть желание получить более ощутимый результат, то надо всё таки задуматься о конструировании СВО под себя.
Но тут нужны специфические знания по теме и деньги будут затрачены уже совсем другие.
:?: Ответьте пожалуйста любой кто в курсе, почему на необслуживаемых СЖО не делают небольшой бачёк расширения, идущий от помпы с турбиной через небольшой шланг?? Ведь куча проблем сразу решается - завоздушенность помпы например при расположении радиатора ниже помпы. Эффективность охлада бы возрасла. Ведь радиатор самое лучшее располагать в самом низу горизонтально на ВДУВ. И если бы был бачёк расширения - то его отводим наверх корпуса (весь воздух туда), и получаем лучший охлад из всех вариантов, с гарантией того что воздух не соберётся в помпе. :good:
Потому что это бессмысленно и лишние затраты, лишний узел, лишний элемент для повышения брака. Крайне мало корпусов, где радиатор можно поставить горизонтально снизу на вдув, а если и можно - это только усилит горячий поток на ВК.
Фото: 53
Правильно сказать - резервуар. А не делают потому, что резервуар в основном для красоты и чтобы помпа всегда была в воде (когда помпа и резервуар одним блоком).
В AIO красота ни к чему и тем более производителю без разницы, как ты там что относительно чего расположишь - это уже твои проблемы.
CrownA да там даже прозрачной силиконовой трубочки диаметром 10мм и длиной 30см хватило бы. Делов - на 2$.
Фото: 53
x5470 писал(а):
Делов - на 2$.
Вот их то и сэкономили. Помпу (хоть какую) по любому ставить надо, а резервуар (хоть какой) - это лишнее и значит это убытки. Основы бизнеса :D
делают - тот же eisbaer имеет помпу-водоблок-резервуар совмещенные.
x5470 писал(а):
Делов - на 2$.
можно впихнуть его самостоятельно, в разрыв холодного шланга например. Возможно это кто-то уже делал
there's no greater power than the power off ©
Фото: 53
И получить гарантированное завоздушивание. AIO берётся не для того, чтобы из него кастом делать.
Я ставил в свою fractal celsius когда угловые фитинги добавлял, у нее шланги отстегиваются. Хотел даже кусок оставить, понаблюдать в каком количестве испаряется жидкость за год, но передумал. Соответственно можно и водоблок поставить, может даже поставлю если на приключения потянет. Можно с другой помпой объединить и т. д. Но это для любителей копаться в этом. Для обслуживания достаточно открутить клапан, вкрутить шланг и залить жидкость.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
наоборот весь воздух можно будет выгнуть из контура
Фото: 53
Это понятно. А появившийся объём чем долить? Надо бы тем, же, что внутри уже есть. Но этого не получится. Надо всё сливать, промывать и заливать уже что то своё. А что?
Фото: 4
Поменял Dark rock pro 4 на GamerStorm CASTLE 280 EX. По официальным характеристикам корпус be Quiet 500DX поддерживает только 240мм радиаторы при установке наверх, но я каким то чудом умудрился поставить наверх 280мм, встал буквально тютелька в тютельку, хоть и упирается вентилятором в радиатор материнской платы и полностью перекрывает верхние коннекторы (коннектор питания процессора, коннекторы кулеров и помпы. Теперь, чтобы до них добраться, придется снимать радиатор). Еще бы пара миллиметров габаритов радиатора или кулеров и уже не поместился бы.
С процессором 5800x, по первым ощущениям, разница в температурах с DRP4 минимальная, градуса 4 в играх, градуса 3 в стресс тестах (при той же курве). Без настройки курвы и со снятыми лимитами в Cinebench20 температура все так же улетает к 90 градусам. Ну и на пару градусов снизилась температура видеокарты.
По шуму, на сопоставимых оборотах (около 950-1000), примерно одинаково. На максимальных 1600 castle280 ревёт как самолёт.
Помучаю сегодня курву, может получится улучшить разгон. Но особых чудес я уже не жду :)
Зато дизайн мне очень нравится, стало видно компоненты ПК. Одно это скрашивает ощущение бесцельно выкинутых денег :)
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Demon_blg
На морду не ставится что ли? Наверху его ВК жарит сильно, все же 350+Вт, не удивительно, что разницы с кулером почти нет.
Фото: 4
ego0550 писал(а):
Demon_blg
ставится, но тогда видеокарту будет жарить сильнее :?:
В любом случае чем то придется жертвовать, либо температурами ВК, либо процессора
★ 7800x3D
