Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 449 из 487 • <  1 ... 446  447  448  449  450  451  452 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 53
Марк77 писал(а):
На бидистиллированной воде 88 литров в час было.
Радоваться такому "мощному" протоку я бы точно не стал...
Марк77 писал(а):
А что, так можно было? ))
можно просто дистиллят с ингибитором или хотстримом
В сочетании с Морой его за уши хватало
Кстати, в случае протечки термагент эко не попалит компьютер?
Фото: 53
Готовься к худшему, надейся на лучшее... :D
То есть по существу нечего сказать? ))
Проводит ли термагент эко липездричество?
Марк77 да все проводит как только с контура выльется и с пылью смешается
Фото: 4
Всем привет! Проблема такая: в контуре около года была залита жижа FusionX ECTO Clear Coolant, вчера заметил, что потёк порт на море360, причём хорошо так потёк, пришлось экстренно ставить заглушку, намертво, с паклей и пересобрать контур, старую жижу слил, на полную заправку из старых запасов жижи не хватило, в контуре где-то 1,8л из них залил, как временную меру, 1,2л жижи из остатков и 0,6л дистиллята, в принципе к жиже особых претензий нет - не зацвела, цвет не поменяла, правда, было немного грязи на решётке в резе, но совсем чуток. Единственное, что смущает, у новой жижи проводимость была 120 µS/cm, сейчас у раствора 160 µS/cm и упал поток, с 225 л\час до 214л\час, но это из-за переноса порта и последующего за этим изменения контура, скорее всего. Вопросы: что из прозрачных теплоносителей можно залить, доступного в РФ? Термагент эко бывает прозрачный? Если использовать деионизированную воду с ингибитором + биоцидом, на сколько по времени хватает и какие ингибиторы и биоциды сейчас лучше использовать?
Фото: 241
а причина какая? что могущая мора вдруг потекла?
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Prometheuz из готовых и доступных есть прозрачная жижа от Оверхарда. Главное, перед сменой любой жижи, как следует промыть контур от остатков предыдущей.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
судя по закручиванию с паклей - резьбу повредили при вкручивании фитинга. А так интересно конечно.
Фото: 53
Похоже про синий сантехмастер гель человек никогда не слышал...
Фото: 241
это как? Все фитинги нормальных вендоров со стопом... попахивает колхозом, сюда по пакле )
Фото: 4
Её и заливал, смущала проводимость 120 µS/cm, возможно в новых партиях состав изменили и будет лучше.
Самому интересно, в один день просто потекла, может домашние или гости покрутили соединение, по итогу стало течь даже с родной заглушкой.
Фото: 53
То же самое, что смущаться, что вода мокрая. С таким же результатом. Смущайся на здоровье, вода от твоих смущений останется такой же мокрой, какой и всегда была.
Забудь совсем про эти микросименсы и про инструмент, которым ты их намерял.
Марк77 писал(а):
Скорость потока на моих рабочих 2750 оборотах помпы всего лишь 46 литров час, на чистой системе, Карл!
Я тоже готовился к худшему, но внезапно даже вторую помпу пришлось отключать т.к. с одной на 4200 в резе бьет фонтан. Хотя рад HW 560 у которого репутация резистивного, плюс полный набор водоблоков (ГПУ, ЦПУ, ССД).
Брал вроде у производителя на мегамаркете, не должно быть палево.
Вчера слил с контура Barrow SLYS-V3 Transparent, которая отработала ровно год, и долго не мог понять, что за странный и знакомый запах я слышу... Немногим позже ко мне пришло прозрение и я вспомнил этот запах :D Он был идентичен тому, когда забываешь постиранное бельё и оставляешь его лежать в стиральной машине 3-4 дня, и оно начинает тухнуть :lol: Сама жидкость Barrow SLYS-V3 Transparent помутнела, радиаторы и все прочие элементы промывал дистиллированной водой, что добавлял в контур. Конечно, есть предположение, что виной затухания послужила дистиллированная* вода, которая была добавлена в контур в объёме ~200ml к 1400ml Barrow SLYS-V3 :?:
Последний раз редактировалось v1docq47 19.04.2024 6:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
v1docq47 писал(а):
дисциплинированная вода
Надо было хулиганистую воду заливать... или воспитывать лучше :lol:
Ну вот так получилось... Не уследил :crazy: Собственно, почему могла затухнуть жидкость в контуре? Неужели дистиллированная вода была настолько плохого качества и её объёма хватило, чтобы нивелировать все химические присадки от Barrow? Или сама жидкость от Barrow не вызывает доверия?
Фото: 273
ну ты же руками все ставил в систему? А после сборки контура человеческим существом жидкость и не обязана оставаться стерильной, более того, стерильность у дистиллята и не заявляется.
Промой компоненты раствором антисептика. Насчет лучшего в мире антисептика - 3-6% перекиси не уверен, что металлам можно, но один фиг потом проточкой промывать...
Народ, а можно, кстати, перекисью 6% металлы мыть, или почернеет медь?
Если плохо, то v1docq47 мыть спиртом, но - НЕ МЫТЬ СПИРТОМ АКРИЛ!!! Только металлы. Уксусом с солью можешь медь помыть, оно тоже все убьет нафик.
Я промыл радиаторы под проточной водой (под большим напором) и вымыл оттуда еще всяких 'ништяков', затем промыл их еще на раз дистиллированной водой и пропёк в духовке при 70 :D Водоблоки видеокарт полностью разобрал и почистил щеткой с зубной пастой, после чего промыл всё с моющим средством и повторил процедуру с финальным промыванием дистиллированной водой и запеканием, шланги от EKWB прокипятил в течении минут 15-20.
После сборки и теста контура на герметичность, нужно будет повторно прогонять по контуру какой-то очищающий состав или можно сразу запускать в продакшн с жидкостью от aquacomputer?
Фото: 273
v1docq47 писал(а):
сразу запускать
ага
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 27
