Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ded_Pybanok писал(а):
прокачает контур
Сопротивление протоку в основном от водоблоков с микроканалами. Все остальное не так существенно и в худшем случае в сумме будет меньше, чем один водоблок.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Шланги будут 13\19
У меня такие, шляпа, толстые и неудобные в разводке. Вот 8*10 поток реально режут, 10*12 имхо самое то. Если выбираете чтобы ГДС меньше было, то 10*12 достаточно.
Про помпы, д5 однозначно прокачает, даже если оба водоблок микроканальные будут. Остальные элементы не создают большого гдс и ими можно пренебречь. И совсем не обязательно маслать помпу на полной скорости всегда, часто снизив обороты до 60-70% можно выиграть в шумности, точнее бесшумность помпы, а температуры вырастут градуса на 2-3 что для СВО не существенно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Стас писал(а):
Всем добрый вечер! Мужики подскажите стоит брать эту помпу? Koolance PMP-400
Нууууу... Ежели место ограничено и не смущает возможный риск преждевременного выхода из строя по вине "перегрева" или утопления агрегата, то вполне себе насос годный - это перемаркерованная DDC3,25, т.е. оверклокнутая версия классической DDC1T(3.1), как результат разгона без качественно теплоотвода --- сильный нагрев электроники... НО... У большой части пользователей вполне себе работают... Мощный насос - прокачает сложный контур как два пальца об асфальт... Нууууу... Такой компромиссный вариант т.с. ...
Выбранный вами ТОР от словенцев подходит... А вот с корпусом х.з. - это всё-таки китаец и как он сядет на помпу мне неведомо, да и не встречал пока отзывов в русскоязычном сегменте Водяных... Вроде в комплекте есть термопад на плату, т.е. по идее должно работать, а вот как на самом деле обстоят дела не известно... Были в прошлом случаи с корпусами от EKWB которые убивали насосы --- КЗ. ...
Возьмите... Попробуйте... Потом расскажите...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2009 Откуда: москва
Неожиданно встала помпа д5. После постукиваний и тыканья в контакты завелась и снова без сбоев работает. Какой примерно срок службы у данного компонента? ( сейчас работает 4ый год, скорость 3, на прозрачной жиже ЕК). А то задумался о покупке новой ( либо оставить как запасную либо воткнуть сразу две в контур)
ixti При корректной эксплуатации данного агрегата - он вечен..! Контакты банально окислились - зачистите, обработайте к примеру вэдэшкой и вперёд далее эксплуатировать...
Ежели есть желание то конечно можно ещё одну воткнуть в контур паравозиком, но это уже на ваше усмотрение по фактору "отказоустойчивость" контура и его нужде именно для вас, т.е. не возбраняется...
Просто хочу понять,стоит именно D5 Vario брать или и обычной D5 хватит без регулятора оборотов. Стоит оно переплаты или нет? Заморочился я что-то
Это смотря как вы будете размещать все это в корпусе. 1) Рез и Топ(с помпой) отдельно друг от друга(соединяются шлангом). Более гибкая "структура" дает больше вариантов размещения в корпусе. 2) Комбо рез-топ - В резервуар уже добавлен топ(с помпой) удобная штука и, возможно, будет тише работать, экономит место в корпусе и пару фитингов.
Если в вашей разводке контура будет доступ к помпе, точнее к задней части моторчика D5 то берите вариант Vario. Если же после сборки контура доступа к помпе уже не будет то вариант с PWM управлением. Но все равно, вы в конечном итоге настроите на одну скорость и уже не будете её менять. Просто разгон и замедления помпы, мягко говоря, быстро надоедает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
atlonn Жалко нет в продаже чето D5 Vario комбо с резервуаром уже готовый вариант как D5 PWM. А отдельно если собрать,то это будет вариант: отдельно мотор с топом и через шланг резервуар уже? Я правильно понимаю?
