Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 449 из 1579<  1 ... 446  447  448  449  450  451  452 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Ligas, вы не правы. Как раз радиатору низкий поток особо не мешает. А вот эффективность отвода тепла в ватерблоках от потока зависит, причём существенно нелинейно.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 3
Ligas: Ето миф, что при очень большом потоке может уменьшится теплосьём/теплоотдача ватерблоков/радиаторов якобы из за того что более короткое время вода проведёт в оных компонентах, ибо в закрытом контуре пусть вода за один проход в радиаторе при удваивании потока будет на половину меньшее время, но за один и тот же интервал времени она там будет 2 раза чаще.
+При большем потоке увеличивается турбулентность потока (инымы словами не прямой спокойный ламинарный поток, а с завихрениями и т.д.) что увеличивает теплосьём/теплоотдачу компонент (с турбулентным потоком с поверхностю компоненты контактирует больше часть охлаждающей жидкости чем только самый ближный слой воды к стенке). Не даром, пусть принося в жертву ГДС, современные водоблоки для увеличения еффективности имеют сложную структуру. Все те микропины/микроканалы не только увеличивают поверхность теплообмена, но и турбулентность.
Резюмируя выше сказаное почти всегда при большем потоке охлаждение улучшится. Исключение - "underrad" - недостаточность/слишком малая площадь радов, когда мизерные добавочные 5-15ват тепла от помпы при максимальной нагрузке могут быть достаточно большие по сравнению с тепловыделением охлаждаемого железа, +радиаторы маловаты. В етаком редком случае возможна ситуация, когда при максимальных оборотах помпы температуры минимально но хуже чем при средних. При многосекционных радиаторах что обычно люди ставят и на фоне горячности нынешнего охлаждаемого топового железа минимальный "heatdump" помпы просто теряется, но вот увеличение еффективности теплопередачи СВО компонент от увеличения потока/турбулентности сохраняется. Правда тут еще один НО. - увеличение еффективности происходит по убывающей, и после какого то рубежа потока улучшения теплопередачи слишком малы, что бы стоили затрачиваемых денег на более мощные или добавочные помпы в контуре. Да и отдача в смысле температуры/затрачиваемые денги лучше от увеличения площади радиаторов - "more rads > more flow". Если при улучшении потоке 0.5->1gpm можно получить улучшение 2-5C, то 1->2gpm уже только 1-1.5C, дальше уже десятые доли градуса.
Пример еффективности водоблоков в зависимости от потока. Выше 1gpm тратися на еще одну помпу, или на монстры вроде Iwaki RD смысла почти нет (стоит ли +1C +100-150$(+помпа, топ, два фитинга)?).
Church
ну по крайней мере у себя я не замечаю падения температуры при повышении оборотов помпы....стоит на регуляторе с вращением в 1800 оборотов(стандартно 2300) зато тишина при этом.
Сегодня поставил радиатор 2й в контур...разочаровался.В простое температура не изменилась а на оборот,в нагрузке тоже ни каких изменений не произошло.Снял его...
Правда и вода то у меня самопал :oops:
Железки в профиле...
Ligas хм. Странно почему не произошло улучшения температуры при добавлении второго радиатора? Может и один справляется с тепловыделением вашего железа в контуре. Или потока не хватает. Судя по вашему профилю у вас только проц на воде. Добавьте в контур видео и почувствуете пользу от второго радиатора.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen
У меня от 10ки печка стоит,дак с ней холоднее процу чем если в контур включу дополнительный радиатор от сгоревшей системы водяного охлаждения с вытащенной помпой :-)
выглядит так
А процессору много и не надо, три секции за глаза, у меня стоял один процессор на воде и охлаждался тремя секциями и плюс резератор, готовясь к ферми поставил еще 6 секций, выигрыш получил только в тишине, т.е. вентиляторы поставил на самые минимальные обороты на каких стартуют, а вот когда добавилось две печки, то у меня уже пошла война за максимум производительности и минимум шума, вот здесь и надо оочень много радиков :tooth:
virus1973rus
Я с проца 4400 хотел получить...но так ине вышло,думал с радиатором дополнительным выйдет и обломался.Температура доходила в LinX до 90....дальше ошибки летели.
У меня водоблок говно голимое,мне кажется что печка хорошо справляться должна....и дело в нём,заменить хотелось бы НО купить в нашем городе не возможно что либо связанное с водяным охлаждением...
Ligas был я у вас в городе. Небольшой городишко такой.:) купить можно через товарищей на форуме. Есть же тут люди. Закажи хороший ватер думаю температуры снизятся.
Фото: 3
Ligas: Разгон проца очень зависит и от ексемпляра оного. Есть люди что даже на воздухе смогли до 4.8 разогнать (конечно с мощным обдувом). С другой стороны на грамотно собраной водянке уж охлаждение не будет ограничивающим фактором, к тому же с нормальным уровнем шума.
Но полюбому, думать - поставлю водянку, сразу смогу разогнать до #.# - не шыбко правильно. Может вполне попасть трудноразгоняемый проц.
Church
проц у меня на мой взгляд очень удачный...Я смог из него 4200 взять на 1.288v ,и уверен он может больше но температура в тестах под 90 на 4400 когда работает с напряжением 1.396.Вот и хотелось уменьшить тепловой максимум поставив второй радиатор.Но не вышло.Сменив на автомобильную печку радиатор смог сбить 15 градусов...но этого мало.
Может тогда подскажешь стоит вставлять в контур оставшийся без дела радиатор?Если да то в какой последовательности это сделать....?Понимаю, что нельзя или не желательно вставлять радиатор сразу после помпы до водоблока проца...Поток радиатор будет гасить.
Ligas Да не будет радиатор поток гасить, круг ведь замкнутый и скорость потока в любом месте будет одинаковой ;) А вот водоблок поменяй, снизишь температуру на проц. повысишь разгон.
я сам из за температуры остановился на 4500мгц. если 4600 то уже 1.45в. на проц. требует и не больше 80гр. по ядрам, а это т.водички должна быть у меня 29-30гр. сейчас не проблема держать такую т. воды при 600об. на вентиляторах, а вот летом уже не реально :-)
virus1973rus как это одинаковая? то есть идёт сечение в шлаге постоянного диаметра - попадает в бОльший диаметр и скорость сохраняется? извольте, а за счёт чего? а в ватере - где объём больше чем в единичном сечении шланга? я согласен что объём прокачки сохраняется
но объём прокачки это объём * скорость потока, так вот если объём(диаметр) увеличивается, то скорость уменьшается.
и наоборот, если сечение (значит и объём) уменьшить, то скорость увеличится.
проведи простой эксперимент - пережми конец шланга - увидишь как скорость резко вырастет.
вот из за этого я и на проточку ориентируюсь. нет привязки к лету. а зимой - балкон есть) а вот летом даже очень крутая водянка заставит снять былой разгон.
и ещё: 1.55v 4.5Ггц с HT - проточка справилась. не считай, что понты кидаю: просто понимаю, что проточка, дешевле, эффективней и проще. Но конечно и неудобства есть...
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 Одинаковая :-) если что пусть ребята поправят если ошибаюсь.
Дак не подскажет мне кто нибудь стоит ли добавлять в контур 2й радиатор?И в какой последовательности?
Добавь конечно, хуже точно не будет, последовательность без разницы, главное резервуар а потом помпа, и последним радиатором в контуре должен стоять тот который обдувается более холодным воздухом, пример один радик у нас обдувается корпусным воздухом а другой наружним, получается наружний должен стоять последним чтоб более холодная водичка поступала в водоблок.
virus1973rus
Вот в таком расположении как на фото в простое температура проца выше чем просто с печкой которая на верху лежит.
Схема такая:резервуар - помпа - водоблок проца - маленький радиатор - печка от автомобиля - резервуар.
Фото: 20
_объёмная_ скорость (литры в секунду) одинакова, а скорость (м/с) может различаться (например всякие "турбопластины" в водоблоках)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Продавец
Фото: 88
temrus63
проблема температур летом решается кондиционером :)
Значит с добавлением маленького радиатора упала скорость потока, и конечно эффективность лучше проверить в нагрузке, у меня тоже в простое корпусной радиатор подогревает водичку, т.к. т.воздуха в корпусе 27гр. а с наружи 25гр. получается наружние радики охлождают водичку подогретую внутренним радиком, но это в простое, а вот в нагрузке когда водичка достигает 30гр. тогда внутренний радик играет на благо охлада.
virus1973rus
Дак у меня оба снаружи висели....И что при нагрузке что в простое на ощупь радики были холодными....Хотя вроде должны нагреваться в нагрузке то....
Сейчас этот форум просматривают: demon.11 и гости: 9
