Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 450 из 947<  1 ... 447  448  449  450  451  452  453 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Gustavo fring писал(а):
dmnaz Спасибо за ответ :)
Пожалуйста :-) Если будут конкретные вопросы - в ЛС.
To Frost
Поэтому и был вопрос о корзине - остаётся или есть возможность отказаться...
Тогда придётся придумывать шумо- и виброизоляцию для текущей помпы, а следовательно чётко иметь данные о всех нужных размерах для установки компонентов.
Suum Cuique
Frost корзину вниз, рад снизу на морду, помпу вниз рядом с корзиной на место левой секции. Верхний развернуть портами к морде можно, в общем, поиграйся с компоновкой. Заодно и от пары лишних карлсонов внизу можно избавиться.
Наверно не очень умный вопрос, если в одной системе использовать шланги 10/13 и 12/16 строго последовательно то нечего преступного тут нет, это же не на что не повлияет? По крайней мере мои знания мне об этом говорят.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Zloymedved
Ни чего криминального не произойдёт - пользуйте...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сделаю вид что я самый зелёный.
1. Стоит ли подключить помпу регулирование силами материнской платы в CPU разъём?
2. Стоит ли провести чистку систему простым прогоном дистиллята? Система разобрана была 5 лет назад.
3. Какая пропорция EK цветной жидкости лучше с дистиллятом сделать?
_|DiMonD|_
1. Невозможно ответить на ваш вопрос, т.к. не известна модель насосного агрегата
2. Невозможно ответить на ваш вопрос, т.к. не известна степень чистоты/загрязнения комплектующих
3. Невозможно ответить на ваш вопрос, т.к. не известна модель EK цветной жидкости
Планирую пересесть на 2700x, уже приобрёл asrock x470 taichi и моноблок на неё, мору 360 pro - большая часть обвеса включая видюху переедет с профильного. Но со старой системой расставаться не хочется, и думаю подарить ей вторую жизнь. Чтобы не лазить в профиль, скажу что у меня там плата с водоблоком на vrm, 3930к с водоблоком, два рада XE360, помпа д5 варио. Ещё есть не распакованная ek ddc PWM.
И тут возникает неоднозначный вопрос - какой второй корпус взять, что переедет туда и что займёт самодельный, а отсюда что потребуется докупить.
Более конкретно вопросы такие:
1. Какую коробку и резервуар взять под 2700x+1080TI и мору?
2. Стоит ли использовать ek ddc pwm учитывая низкую надёжность? В своё время я от неё отказался почитав форум и купил д5 на замену.
3. Так как вторая система останется без видюхи с водоблоком - может быть проще поставить на неё нормальный воздух, а XE360 и водоблок на проц продать?
Фото: 47
Zloymedved
1. А в чем отличие этой платформы от любой другой? Смотрите тему Корпус для СЖО. Выбор, обсуждение, компоновка
2. Что мешает? От EK там только шильдик, сама помпа - Xylem DDC-3.25TPPWM4.
3. Зависит от назначения оставляемой платформы. Имея почти полный набор без ватера на ВК - проще оставить возможную ВК на воздухе, а воду на проц оставить. Расширить контур никогда не поздно.
С корпусом посмотрю подумаю.
Мешает то что в прошлом году было 4 отзыва об отказе только на нашем форуме после эксплуатации сроком 6-18 месяцев.
Играться на ней нечего не будет, разгон будет убран, 3 раза в год проц будет загружен на 100% в течении пары недель 24/7, остальное время серьёзной нагрузки не предвидеться.
Фото: 47
Zloymedved Тогда проще воздух.
А что если все-таки взять Lian Li 011 Dynamic, реально ли его сделать супер тихим? 9 кулеров это так уж тихо.
Нормально ли будет обдувать если рассмотреть вариант:
1 - Радиаторы 35-45мм 360 на Вверх и Низ. Вентиляторы на "вдув" внутрь корпуса. На заднюю стену 1 вертиль на выдув. На вертикальную стену поставить специальную помпу по всей высоте.
Итог 7 вентиляторов. Все равно шумновато будет или лучше чем этот
2 - Радиаторы 35-45мм 360 на Низ и на Стену. Вентиляторы на "выдув из корпуса. На Верх 3 вентилятора без радиатора на вдув воздуха.
Итог 9 вентилей - это ж ацкий источник шума даже на минималках, нет?
Фото: 47
fautif Лучше 10 на 500, чем один на 1500. ИМХО.
Фото: 21
У меня в корпусе 9 вентилей (6 х 140 + 3 х 120). Работают на постоянных скоростях 650-700rpm, какого-либо заметного шума не издают. Разве что, если ночью в полной тишине сравнить, взять и разом их все остановить, можно различить еле уловимую разницу. Для сравнения - один низкооборотистый хард WD Green издает больше шума чем все 9 вентилей вместе взятые.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Эта помпа-рез на DDC помпе. Но не понятно, какой точно помпой барроу (видимо о нем речь) комплектует эту конструкцию и как с шумом .
Это да, жаль что там нельзя лепить 140мм вентили. Цены бы этому корпусу не было.
Вы про Thermaltake Core X71 TG что в конфиге? Ну вероятно придется так же остановится на этом варианте и искать место куда эту бандуру поставить. Потому что 140мм вентили с радиаторами почти никуда не влезают из Midi таверов. Приджется этот Фулл брать. Ну хоть можно будет поставить 2 по 420 и не париться.
Тут блин чтобы корпус найти под два радика 280, уже проблема целая, везде только 240/360.
Фото: 21
Да, но не в этом суть. Я о том, что не стоит бояться большого количества вентиляторов, когда они на низких оборотах работают.
В него входит только один 420 на перед. На потолке и в подвале только размером 280/360 заходят.
Фото: 30
Добрый день,
Каким образом осуществляется управление вентиляторами на радиаторах, если корпус под СВО без возможности установки реобаса. Уже весь мозг сломал.
Понял, спасибо.
А что на счет квадратов от тех же ТТ. Стоит рассматривать для построения СЖО или там с обдувом проблемы могут быть? В идеале хочется найти корпус под 2*280, не хочу на 120 делать.
Может встречал кто в практике подходящий небольшой корпус.
Универсальная штука
Управление вентиляторами, управление подсветкой, мониторинг 4-х датчиков температуры.
Причем контроллер видит температуру видеокарты, чего многие прям очень хотят при регулировке корпусных вентилей)
Последний раз редактировалось nag77 07.12.2018 12:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Контроллер покупается и потом ставиться ПО специальное.
Сейчас этот форум просматривают: b_wellington, Gottlieb, SERO91988 и гости: 6
