Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 450 из 619<  1 ... 447  448  449  450  451  452  453 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
atlonn писал(а):
могу себе позволить покинуть кресло перед монитором на любое время и в любое время...
Дома это, конечно, не нужно - встал и размялся, когда надо. А на работе в бюро это незаменимая вещь!
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Кстати раз уж зашла речь, может кто посоветует производителя таких систем для кастомного стола? Желательно не с ручным приводом ("кривым" стартером) на зубчатой рейке и червячной передаче))
Откидное стекло-верхнюю крышку для "быстрого" доступа к потрохам любой достойный мебельщик я думаю без затруднений на газ-лифтах соберет, а вот с приводом высоты я даже как-то "потерялся" в гугле.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Urez
Рекомендую посмотреть в сторону датской компании ConSet A/S...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn класс, спасибо!
Urez Conset и Aoke, китайских у меня два, один с одним мотором, второй с двумя, гарантии должны у вас представители по 5 лет давать.
привет! в общем то новичок в водяном охлажении. Собрал такую систему,
конфигурация
CPU amd ryzen 7 5800x
GPU gigabyte RTX 3080 xtreme waterforce
waterloop: ekwb SE 420, alphacool 280 XT45, ekwb d5 pump combo, ekwb cpu waterblock, noctua a14 pwm*5 + waterforce waterblock
использую два разных радиатора ekwb SE 420 (fpi 18) и alphacool 280 XT45 v2 (fpi 12).
сейчас cpu в ooct в профиле power набирает легко 85-90 градусов, видеокарта ~55.
температура жидкости при этом 42 градуса. разница температуры на входе gpu и выходе cpu 1-2 градуса.
в играх температура CPU ~75 градусов, GPU ~55 градусов,
температура жидкости при этом тоже около 42 градуса.
Вентиляторы при этом шумноваты ~1200 RPM. Хотелось бы потише немного. помпа 4000 RPM. вентиляторов не слышно при 700 RPM примерно.
разгона нет: все делалось ради интереса. Сейчас, в первую очередь, ожидаю снижение шума.
стоит вопрос, даст ли дополнительно что-то если заменить ekwb SE 420 на тот же alpha cool 420 ST30 v2. или можно обойтись просто кривыми температуры и понижением частоты CPU.
В комнате какая температура? 42 градуса при наличии описанных радиаторов очень много. Остальные температуры, такие как GPU, вход-выход выглядят вполне правдоподобно.
Как расположены радиаторы в корпусе, вдув -выдув и прочее.
Околонулевой профит.
в комнате 26: ее разогревает система сильно.
во фронте alphacool 280 XT45 вдув (pull). здесь push не только неудобно, но и из-за размеров корпуса невозможно. да и держажаться не будет, я думаю.
сверху ekwb 420 SE (25 mm) выдув (push).
снизу еще две вертушки 140 fractal design стоят на постоянных 800 оборотах.
корпус fractal design meshify 2.
корпус стоит под столом.
потребление во время теста occt 630 ват. при platinum БП.
в играх ~500 вт
Фото: 7
Замена радиаторов ничего не даст. Надо или дать хороший приток прохладного воздуха или выносить радиатор за пределы корпуса. А так у вас выходит нагрев воды на 16 градусов при потреблении в ~400w на пяти 140х секциях и 1200 оборотах. Для открытого стенда это в 2 раза больше чем должно быть. Но у вас закрытый корпус где второй радиатор дает минимальный эффект т.к. обдувается слишком теплым воздухом. Ну и еще возможно системник не имеет хорошего притока воздуха из за своего расположения.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Со всеми снятыми мордами, крышками, отрытыми стенками, до скольки падает температура жидкости с 42 градусов?
Выше tonygks все правильно посоветовал и расписал причины.
Спасибо!
assad fractal design meshify 2 паралоновая духовка + вентили у фрактал ниже среднего. Пробуй без паралона
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
да похоже в движении воздуха вокруг компа дело. вчера за 3 часа игры жидкость не поднималась выше 34 градусов, было 32-34 . причем температура в комнате была 25 градусов по датчику. но в целом в доме как-то холоднее, думаю, что из-за того что дует фронтальный ветер в здание, что-то меняется. при этом ничего не менял спецом. иначе просто не могу объяснить.
Температура процессора как была 75 так и осталась, при частоте 4500-4600. температура видео упала до 44.
на этот раз правда occt не гонял. с cpu, из-за того что частота скачет, непонятно ничего. с неделю назад каким-то образом cpu вообще было 60 градусов, при частоте 4200. я при этом в биосе по CPU тоже ничего не менял.
а вентиля фрактал у меня только два снизу + 5 noctua a14 на радиаторах (2 фронт и 3 верх). в общем то задача фракталовских вентилей разбавить воздух холодным для верхнего радиатора. на 800 оборотах их не слышно абсолютно, и ладно. работают на 100% мощности.
по поводу того что meshify духовка -- это может быть, не будут спорить. но так можно придраться к любому корпусу вообще. например, Lian-li сплошной маркетинг и т.п. каждый кулик свое болото хвалит. я этот корпус по обзорам, форумам, месяц наверное выбирал, поэтому знаю что противоречивой информации куча. а meshify везде в топах фигурирует. не всегда первый, но всеже как точка отчета. облажаться мог? мог! но только в том смысле что он не идеален. Возможно лучше было бы xl, но и сейчас пришлось стол распиливать, чтобы корпус влез, в нишу. а для улучшения охлаждения и окошко выпилил в столе для выхлопа сбоку.
в чем я уверен, так это в том что он лучше Fractal design define, а тем более zalman i3.
корпус за 50 штук это для меня перебор, да и принципиально картину он не улучшит. открытый корпус без фильтров мне тоже не нравится, не люблю пыль.
amd 5800x/asrock b550/2*16GB CRUCIAL@1800MHZCL15/RTX 3080 xtreme waterforce
ekwb SE 420/alphacool 280 XT45/ekwb d5 pump/aqua kryos NEXT
assad ничего необычного, всё как выше писали, не было свежего воздуха, чуть прохладнее стало и сразу по воде видно температуры. Проц просто может из-за крышки не давать так эффективно снимать тепло.
думаю, нужно термометр под стол поставить на воздухозабор и перепроверять...
Фото: 7
Без нормальных датчиков не страдайте этой фигней. Комнатные покажут хрень.
Ну и ваши "выпиливал под компьютер в нишу" не дают радужных перспектив по поводу хорошего доступа/оттока воздуха.
Если на улице не 20+ и открыли окошко, то вполне могло дать такой эффект в некоторых случаях(от расположения системника зависит). Ну и комнатный термометр если не будет находится на "сквозняке" не покажет каких либо особых изменений долгое время(пока комната совсем не выстудится).
assad это кажется мелочь, а я заметил в закрытом корпусе, что если плохая циркуляция, то со временем здорово растут температуры.
не такой и плохой датчик BME280. особенно если его не греют электронные компоненты рядом. в данном случае я уверен в правильности показаний датчика.
ntc датчик aquacomputer для измерения жидкости ничем не лучше в плане точности. даже 2 градуса погрешности картину не меняют.
да это все очевидно. но в данном случае скорее вопрос в движении воздуха, при прочих равных внутри. окно и позавчера и вчера было открыто. сейчас сезон отопления уже проходит, и мое воздушное отопление гораздо меньше воздух движет.
вот я думаю, может вентиляторы под стол поставить которые будут перемешивать воздух дополнительно.
Фото: 70
Надо измерять температуру возле корпуса и в нём.
С глухим корпусом и в глухом месте с выносным радиатором будет лучше.
У меня конечно конфиг так себе (слабенький). При температуре возле стола 28.7-29.1,
без нагрузки
Комп работает с 5 утра, так что вода прогрета, только мониторинг недавно запустил.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Подскажите по выбору, система: ryzen 5800x и 2080 super, есть два варианта радиков: hw labs nemesis gts 480 и monsta 560, разница в цене приличная, есть ли смысл переплатить за монсту?
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 22
