Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 450 из 1579<  1 ... 447  448  449  450  451  452  453 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Да какая там нагрузка 130-150 ватт, естественно на ощупь не почувствуешь, вот если оставишь в контуре один маленький рад. тогда может и почувствуешь на ощупь нагрев его.
Gre4ka писал(а):
temrus63
проблема температур летом решается кондиционером
Gre4ka слишком много жрёт кондиционер. я так никогда на бентли не накоплю) но ты конечно прав, согласен.
Vetalar писал(а):
ъёмная_ скорость (литры в секунду) одинакова, а скорость (м/с) может различаться (например всякие "турбопластины" в водоблоках)
Vetalar я это и имел ввиду
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Продавец
Фото: 88
temrus63
не больше системника в активном режиме пользования ;)
у мну за август в режиме 24/7 нажрал всего 120 квт )) (при общем потреблении в 450-500 с квартиры в месяц, холодильник 1 даже больше жрёт :) )
если в контуре медный водоблок и стоит алюминиевая печка в качестве радиатора,залита дистиллированная вода с красителем зелёного цвета,не будет корозия образовываться?
Железки в профиле...
Ligas, если нет электрического контакта между печкой и корпусом - практически не будет. Штуцеры тоже должны быть алюминиевыми или пластиковыми.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT..
она лежит на корпусе :gun: но не соприкасается с металической частью. штуцера то тоже алюминиевые вроде и точно 2 бронзовых есть.
Или сливать воду и заливать антифриз чистый чтоб не образовывалось ничего?
термопасту старую снял. нанёс ту же кпт8, обезжирев 70% спиртом пов-ти.
кпт8 ещё пару градусов усядку даст, пока вот:
Фото: 3
Кстати, люди, а что хорошего можете сказать об термодатчиках? Интересует не для воды, не для охлаждаемых компонент, а для замера комнатной (ambient) и что бы можно было прибацать к aquaero.
Аналоговые? Дигитальные? Или чем/как еще они отличаются/что лучше подойдет?
Продавец
Фото: 88
Church
любой обычный датчик 2-pin
имхо весьма точненько всё показывает
на работе игрался
сначала наруже держал - рядом с системником - сравнивал с аналоговым термометром и с показаниями датчика, выводимыми реобасом (Lamptron FC-5) - совпадает практически полностью +-0.3гр
потом поставил его внутрь корпуса на выдув из радиатора (т.е. там откуда выходит воздух продутый вентиляторами через радиатор) - тоже вполне адекватные показания (так же стоит "пробка" в контуре, измеряющая температуру воды).
Ligas, главное, чтобы в самом радиаторе штуцеры были тоже алюминиевые, остальные не интересуют. Если электрического контакта между корпусом и радиатором нет, то можете расслабиться. Но заглядывать в бачок раз в месяц-два всё же стОит, вдруг чего. ;)
AlexT..
На самом деле штуцеров вообще не было в печке,и были куплены в магазине сантехники маленькие бронзовые (наверно)переходники ...и ввёрнуты насилом в печку в пластмассовые патрубки.
#77 примерно вот так смотрится.
Вот такого же цветы были переходнички и они не контактируют с печкой а точнее с алюминием.
http://s016...radikal.ru/i336/1011/d3/a00fdd5f6d4c.jpg
ребят, ставил на проточку ватер.
прикоснулся в ватеру - ****ло током.
я так понимаю конденсат образовался на поверхности ватера и по нему с крышк (НО КАК?) пробило током?
но вроде крышка изолирована? или другое есть объяснение?
temrus63 Для этого конденсат не нужен. :oops:
Продавец
Фото: 88
если с заземлением беда (или тем паче на корпус нехилый ток приходит) то будут такие проблемы
у некоторых комплектуха отказывается работать (если пробивает так) и при этом есть прямой контакт с элементами (помнится писал кто-то что не работает видео с фуллкавером - с прямым контактом основания и памяти)
Gre4ka советуешь взять медный провод, зацепить за место крепления материки к стенду и кинуть на батарею?
temrus63
А в один прекрасный день сантехник Валера накинет землю от сварочного аппарата на ту же трубу и.....
Ligas и что? также уйдёт на землю. по твоему что делать надо? а то не по делу умные все как поглядишь)
temrus63
Искать что напряжение на корпус даёт....У меня на старинном корпусе было раньше такое.Решилось сменой на корпус в профиле.
Ligas блин, да не в корпусе оно
temrus63
Дак вставь в корпус и попробуй заново потрогать....В корпусе то может и не быть этого эффекта.
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l и гости: 46
