Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1010 • Страница 46 из 51 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 51  >
Вот Залман и бери, практически тоже самое и свободно продаётся :)
Darth Bulldozer
ну нет уж я лучше вот этот возьму http://www.frozencpu.com/products/7108/ ... 0c87#blank
он полюбому лучше, по цене почти то же самое, -вы скажите "а доставка тоже денег стоит", но мне все равно из-за бугра кое-какой сабж заказывать надо(у нас его просто нет) поэтому ватер на видео пойдет в довесо, стоимость доставки не изменится.
Alex_lok Ты смотри поаккуратней с кулансом, было несколько случаев коррозии крышки этих водоблоков (сам водоблок медный, а крышка алюминиевая со стальной накладкой снаружи). Люди меняли на самодельные из плекса.
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
VladN
Я наверно так и сделаю, что б не рисковать.
видеокарта MSI 8800GTX. установил Ice Hammer IH-8800 GTX. температура стала в простое 68 против старой 74 , а под нагрузкой более 105 против старой 97. сам водоблок при температуре гп 68 имеет температуру градусов 36-38. с начала поставил водоблок на тонкий слой термопасты + термопрокладки на памяти. температура с разу пошла в верх и через пару минут достигла 97 градусов в простое, комп выключил. снял водоблок следы термопасты отпечатались на против всех чипов которые намазал термопастой кроме 6 силовых транзисторов. нанес слой пасты на гп в миллиметр толщиной а на все силовые транзисторы старые термопрокладки оставшиеся от штатной системы охлаждения. поставил водоблок и теперь имею 68 гп, 38 водоблок в простое. крепежные болты затягивал не сильно т.к. при большем затягивании изгибается тексталит. в чем проблема такой температуры гп и водоблока? может положить оставшиеся от штатной системы охлаждения термопрокладки на гп?
он полюбому лучше
Это ты из каких таких соображений сделал такой вывод?))
Darth Bulldozer
хотябы потому что ватер от Залман алюминевый а от Куланс медный :wink:
hronoleg Вах, что-то у тебя неправильное творится...
У меня стоит TT TMG ND4, так температура разогнанной (Gigabyte GV-NX88X768H-RH 8800GTX @620:1453:2000 ) в простое - 41 (данные по Эвересту), в нагрузке больше 68 не видел. До установки водоблока, без разгона в простое, была ~ 65.
проблему решил частично путем установки на гп оставшихся от штатной системы охлаждения термопрокладок. дело в том что термопрокладки из комплекта Ice Hammer слишком жесткие и не дают прижать водоблок к гп. да и мало их. всего три штуки на чипы памяти. охлаждение полевых транзисторов и чипа NV10 инженерами Ice Hammer не предусмотрено. то есть нет в комплекте термопрокладок для них. а без них нет контакта с вододлоком. в общем нужно заменить термопрокладки на нормальные и убрать прокладки на гп, а в продаже по москве я их не нашол. подскажите пожалуйста где их можно купить. о самой фирме Ice Hammer. помпа шумит сильнее чем штатное охлаждение, вентилятор вовсе достался не рабочий, мануал на английском от водоблока на цп а не от видеокарты. на форуме сайта компании ваще одно порно...http://www.icehammer.ru/forum/viewforum ... 5d0911d44b
Это я брал :wink: Куланс. Все-таки за период 6 месяцев работы с ним - из них 4 месяца на самодельном плексиглассе (все ок, т-т-т), я считаю, что он (фуллковер) самый идеальный. Т.к. имеет хорошую скорость потока, мало гидродинам сопротивление. Но если брать, то крышку самому менять сразу советую, на плекси (оргстекло из накрывания стола я использовал). При простое 31-38 (завист от комн темп), в нагрузке игр 45гр., волосатиком - 45 гр. Сейчас (прикупив хороший длинный шланг 5м) хочу повесить ещё и q6600, на воду.
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Господа, а дешевле IH-8800GTS и чтоб реально достать можно было есть что-то под 8800GTS? А то мне помпа и радиатор даром не нужны.
И это, читал, но плохо и мало, ткните носом как эффективнее всего не фул кавер собрать? Просто есть приличный ватер на видеочип, а покупать такую штуку не столько дорого, сколько сложно.
Зная горячий нрав этой видяхи сразу отговорил себя от мысли купить шприц алсила или радиала и обклеить всё радиаториками (да и еслич естно наелся этих радиаториков в пору 7900/7950), хоцца учлышать авторитетные мнения.
hronoleg
Прокладки на каждый охлаждаемый элэмент надо вырезать отдельно из этих 3 прокладок
А 3 плстмасовые шпильки я заменил болтами
Добавил к IH-8800 GTX waterblock + IH-NIAGARA FULL радиатор CL-W0021
температура снизилась градусов на 6-7
Всем присутствующим - салют!
Вопрос для владельцев EK-FC8800 GTX/Ultra:
Приобрел б/у водоблок/собрал/залил (система помпа DDC 10w->Apogee GT->ватер EK-FC8800->alphacool extrime 120*2). Протечки нет, но смущает меня одно - из выхода водоблока постоянно выходят мелкие пузырьки непрерывной вереницей (уже 4 часа).
В чем дело?
Tissue2 а они входят в ватер или появляются только после ватера, что очень маловероятно....
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Пузыри в ватер не входят, но интенсивно выходят, как-будто ватер выступает в роли "венчика", который взбивает пену! Возможно, потому что жидкость в СВО имеет высокое поверхностное натяжение (бидистиллят + краситель + 1/20 этанола + 1/40 этиленгликоль).
Последний раз редактировалось FFXX 14.07.2008 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Tissue2 если воздух в ватер не входит и жидкость в нём не кипит, значит надо взять ватер (прям с видяхой при выключенном компе и включенной помпе) и потрясти.... тогда водзух из него выйдет... а если жидкость кипит... то что-то не так.
Я все понимаю, но это уже идет 4 часа подряд! Воздуха там нет. Это видно через оргстекло в топе ватера.
Tissue2 А охлаждающая жидкость какая? А температура жидкости, чипа, окружения? неужто кипит водичка?
Температура ГП под GRID на мах 1280*1024 выше 49 не поднимается (смотрел по риве).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
