Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7311 • Страница 46 из 366<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 366  >
Фото: 17
Возник следующий вопрос.
А если на канал управления вентиляторами повесить, например, три штуки одного производителя, с одними характеристиками, и один (два) другого, с другими характеристиками? Насколько это противопоказано? Показания оборотов снимать естественно только с одного вентиля.
Фото: 3
PitMit: противопоказанно лишь по неравномерности регулировки. на каждой напруге у каждой модели вентиля свои обороты/производительность/шум соответсвенно их кривых ТТХ, по сему если регулировка используется для утихомиривания разных вентилей до какого то уровня, часть вентилей может работать с меньшей производительностю на той же напруге при которой более громкие при етом волтаже ещё достаточно тихи. Ещё возможна ситуация при регулировке до самих низких оборотах, что некоторые из вентилей могут не стартовать, ибо минимальное стартовое напряжение тоже различается. По сим причинам я бы предпочёл на один канал вешать одинаковые карлсоны, да бы и регулировались одинаково. Но конечно вешать можно что угодно, лишь бы общее потребление непревосходило суммарно возможности канала.
Фото: 17
Church Спасибо, по неравномерности регулировки и так было понятно, интересовала электрическая сторона вопроса.Еще вопрос.
На канале PWM висят два вентиля, одинаковых с PWM. На одном отключены показания оборотов. Регулировка настроена в зависимости от датчика температуры через Curve controller. В закладке Fans, в Advanced settings указано PWM controlled. Так вот, при опускании температуры ниже определенного значения, остановки вентиляторов не происходит? Хотя при таких-же настройках по другим каналам - все нормально (в Advanced settings указано Power controlled). Что нужно сделать, чтобы при значениях температуры ниже определенного уровня, вентили не крутились?
Фото: 55
Еще вопрос по ПА2, фактически он увеличивает допустимую нагрузку контроллера, на самой акве 4 канала, если я повешу на первый 3*140, на второй 6*140, на 3 6*120, а на 4 5*120 вертух, а ПА при этом будет "свободным", все ли будет норм :crazy: :?:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Фото: 49
Ну как я понял, он не увеличивает допустимую нагрузку АЕ5, а позволяет разгрузить существующие 4 канала. Нагрузку позволяют увеличить радиатор с активным охлаждением или водоблок.
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
do}{tor
Сильно дофига получится, мне кажется девайс начнет бешено греться, если та на вентили поставишь вольт 7-8. Почитай как Мартин издевался.
Я специально взял два PA2 на каждый повешу по 8*120мм вентилей, чтобы более равномерно "размазать" мощность.
Фото: 55
D)I(yc
Радиатор стоит...
fatfree
Мне дико не нравятся те варианты настройки, что предлагает ПА2, лучше бы я и впрямь взял ЛТ....
кому нульцевый ПА2 нужен, в ЛС :D
do}{tor дружище, ты просто не до конца разобрался с настройками. Ты прошивку обновил? Соединил через аквабас?
ПА2 становился таким же каналом, как и остальные на аквааэро. Все настройки, регулировки по графикам и т.п. доступны для него.
Видимо ты что то не так сделал.
1. удали из системы все устройства (акву и ПА2).
2. подключи только ПА2 через USB.
3. обнови на нем прошивку (если еще не сделал).
4. отключи от USB ПА2 и подключи акву.
5. соедини акву и ПА2 через аквабас (помоему высококоростная шина - сейчас не могу посмотреть).
6. в настройках аквы у тебя появится еще один канал. Дальше в настройках делай с ним что хочешь...
Комплект поставки контроллера Aqua Computer aquaero 5 включает в себя внутренний USB кабель.
А если есть необходимость подключить изделие снаружи то можно ли использовать такой кабель ?
Я правильно понимаю что 5 контакт используется как экран ?
(кабеля на руках нет, буду сам паять)
Фото: 55
_AK_
Спасибо друже, попробую, но уже точно буду брать LT....
VAN-ZAN
Еще вопрос можно ли их пары внутренних USB сделать что-то типа разветвителя и подключить к одному USB разъему на матери... :?:
Не пробовал, но должно работать. В CM HAF X такие провода использовались.
Imho, нельзя.
С внутренними USB-разъемами проблему решил вот такой штукой:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=66_150&products_id=27500&zenid=28da8cce76f7cb39e7b5924b2cf0f09f
do}{tor
Неа, просто так спаять на подобии разветвителя на вентиляторы, нельзя так объединять, "коммутатор" нужен.
(микросхемка на плате, что по ссылке товарища ntv83).
ntv83
Вот и по моему мнению, что ни чего криминального в таком периходнике нет, смущает только, что на USB кабеле из комплекта поставки используются все 5 контактов. Ну контакты 1-4 стандартны и мне понятны, а какую функциональную нагрузку несёт контакт №5.
Фото: 17
А разве один разъем на матери не состоит из пары юсб? Возможно подойдет такой удлинитель http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=34_81_250&products_id=31348 Ну в крайнем случае заменить с другой стороны "папу" на "маму". Как я понял задача подключить пару устройств aquaero?
Фото: 55
Народ, а обычные DDC 1T, которые имеют отдельно тахо провод и отдельно под питание можно перепаять (и как) для посадки на акву?
Можно перепаять все, что угодно, но зачем? К PA2 идет переходник для DDC. Переходник с Molex+3pin (тахо) на 3-pin.
С DDC его не пробовал, с D5 - работал без проблем.
Вчера на столе произвел первые пуски aquaero 5 LT и poweradjust 2.
Отдельно спасибо _AK_ за минигайд по обновлению ПО.
poweradjust 2 при подключенных 8 вентиляторах при снижении оборотов с 1580 до 800 даже не нагрелся. Чего нельзя сказать про LT, радиатор уже горячий.
VAN-ZAN всегда пожалуйста дружище :beer:
Ура! С понедельника пришла посыль, теперь тоже являюсь обладателем версии XT. Из приятностей - нет проблем с сенсором.
Есть тут кто пользуется возможностями реле постоянно? Кто опробывал запуск компа с пульта (полезная функция или так... поиграться)?
PS
К сожалению сразу не купил разъем для реле.
Custom-case из алюминия "Dark Defender"
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=36041&start=195
Фото: 55
_AK_
Ну и от меня благодарности тебе :beer:
Кто-нить слейвил второй контроллер? У меня один Pro, второй LT, в аквасьюте пишут, что если второй заслейвить, то они по аквабасу будут коннектится, тогда и для TMS200 место останется в USB. Нормально ли реализованна эта функция на данный момент?
do}{tor
А зачем тебе еще и TMS200 ? :shock:
