Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 46 из 263 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 12
dima 44 писал(а):
не хочу высказать вам не доверия но что то сомнительно что всё ялуминий
Да можете высказать, я всего лишь человек с форума. Но то, что на али-экспрессе товар не всегда соответствует описанию - общепризнанный факт.
Да, водоблоки на видеокарты делаются под определенную модель из-за разности текстолитов и, соответственно, расположения охлаждаемых элементов(ну и конденсаторов всякие, которые мешают).
После апгрейда только покупка нового, но и эффективность охлаждения различается существенно(более того, не вижу вообще смысла в СВО без охлаждения видеокарты).
ну тогда я так понимаю лучше купить универсал? на процессор видеокарты и на питание что бы было!
думаю скоро вернётся в онлайн TheBeast1590,послушаю мнение про покупку китайского водоблока на видюху!
dima 44 писал(а):
Можно что то путёвое пдобрать на асус 780 у китайцев? и стоит ли вообще ватер на видюху у них брать?
На ГПУ не критично качество блока, можно хоть такое http://www.aliexpress.com/store/product ... 82326.html , но это универсальный блок. Фуллкавер будет 100 баксов. Хотя сегодня полно распрадаж уценённых фуллкаверов под 780 во многих магазинах, можно поискать.
Из всего вышесказанного мне подойдёт универсальный блок! он подойдёт под любую карту.
на процесcор воспользуюсь вашей рекомендацией.остаётся
1)Память(особа не греется) ватер не нужен же? или я ошибаюсь?
2)Питание(очень сильно греется)
Последний раз редактировалось dima 44 28.02.2016 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Покупал вот такой ватерблок.
Живое фото
По сравнению с воздухом не выиграл ни градуса.
Результаты тестов
Воздух
Вода
(после 5 часов стресс-теста, прогревается очень долго)
Конфиг: i5-4670K без разгона (84W), GTX 770 (230W), + циркуляционный насос (+40W);
Состав контура: Сабж на процессор, HEATKILLER® GPU-X³ GTX 680 "Hole Edition", алюминиевый радиатор от какого-то ваза без обдува, залит дистиллят и немного антифриза dixis-top.
Что порекомендуете?
Фото: 102
Нашёл прикольный водоблок
но не под AM3+. Написал китайцу, жду ответ.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
у меня такой же, тоже одинаково. Пробуйте обдуть радиатор. И что за насос?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 4
M_E_L писал(а):
И что за насос?
Oasis CR 25/6
А ещё, при сильном нагреве системы, патрубок у радиатора начинает чуть-чуть сопливить / подтекать. В патрубок вставлен обмотанный фум-лентой снизу и залитый силиконовым герметиком переходник на 1/4 дюйма. С чем может быть связано?
Сам уже склоняюсь к поиску медного радиатора от внешнего блока от кондиционера. Обдув прикручивать не хочу - очень уж тихая система получилась, но, видимо, придётся.
он без разгонной пластины(такие на видеокарту ставят-без пластин) А на процессоре толку нет от него
Verminxxl писал(а):
Что порекомендуете?
смени ватер блок на процессоре для начала
Конденсат из-за разницы температур
А в чера обсуждали ватерблок от ek - не стал его брать?(он лутше твоей находки)
ИМХО: Для СВО почти все можно с китая взять но ватер на процессор точно не стоит
dima 44 писал(а):
Oasis CR 25/6
а насос погружной?
Фото: 4
Чтобы выпал конденсат, температура радиатора должна быть ниже температуры окружающей среды. Кроме того сопливит явно антифризом (слегка маслянистый по консистенции, жёлто-зелёный, если протереть салфеткой).
higher_90 писал(а):
а насос погружной?
Циркуляционный. Описание по ссылке.
M_E_L прав, нужен обдув / не хватает радиатора.
Для сравнения тестовый стенд, состоящий лишь из Athlon 7450 (95 Вт) грелся до 43 градусов.
Скрин
Кстати, объясните чем в AIDA отличаются температуры ЦП, CPU Pakage, CPU IA Cores, ядер и т.д.? И самое главное, почему между ними такая разница? Не стоит ли срезать крышку у процессора?
На счёт замены ватера тоже задумался...
Verminxxl-Сдесь обсуждают использование Китайских комплектующих для СВО
1)ремонт это в авто сервис
2)использование-обратитесь сюда СВО: используем автомобильные радиаторы
3)Если не хватает радиатора ,то сюда СВО: Батарея отопления (пассивная) вместо радиатора с вентиляторами.
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
Молодой человек-пользуйтесь [ ПОИСКОМ ]
Фото: 4
Да, разговор пошёл не туда, разнесу вопросы по профильным темам.
:D
TheBeast1590 какой ватер можно подобрать в китаи именно на питание видеокарты?
Готовлюсь сделать заказ(в китаи) вот и подбираю и уточняю
Фото: 355
dima 44
Тот, который подходит по форме и размерам. Снимаете карточку, обмеряете нужное место, исходя из полученных данных подбираете водоблок. Недостаток длины/ширины можно компенсировать металлической пластиной.
Verminxxl
Радиатору обдув нужен. В пассиве он так себе работает, хотя температуры ниже воздушных всё равно обеспечивает.
Фото: 21
Можете посоветовать датчик потока с RPM сигналом? Пока присмотрел такой, но хотелось бы дешевле, т.к. нужен для эксперимента, а не на постоянку.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Шнековый лучше не брать - чувствителен к потоку и давлению. Был у товарища битсповер (барроу) без тахометра - очень быстро потёк. Лотерея короче.
Фото: 54
Может кто подскажет, что за помпа такая "D5 насос (PSW40 PWM)" ? Конкретно что означает в скобках?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 102
Гуру, простите за флуд. Примерял радиатор 4х120 ширина 62мм, оптимальный вариант сверху фитингами вниз. Вопрос: а выгонит ли воздух из него? Помпа китай SC600 4 метра 600л. Или есть какие то хитрости?
Системник наклонить не вариант?
Intel Core i7-2600K-4.5GHz (1,35v); Nvidia GTX 680 (1228MHZ/7200MHZ); Asus Maximus IV Extreme; Corsair VengeancePro 2x4GB KIT DDR3 2133MHz
