Нашел таки старую версию 3.1.71, хоть такая и то лучше на моем x41 не тупит.. Не знаю как тут с ссылками, но по идеи вбейте вгугле тупо CAM_Installer V3.1.71 и вы попадете на страничку из редит, может кому пригодится
Ребят добрый день, скажите как вентиляторы на радиатор ставить в верхнюю часть корпуса (Be Quiet SILENT BASE 800 ) ? На выдув или вдув, с внутренней или внешней стороны корпуса? х62
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2011 Фото: 8
Народ, подскажите, подрубаю Х62 к материнке Asus Z270H Gaming к внутреннему порту usb 2.0, а винда мне пишет, что устаревшее устройство подключено к порту 3.0, пробовал ко внешнему, тоже самое. Где проблему искать? Из-зха этого помпа не светится при запуске, а загорается только при старте САМ
Друзья, скажите кракен 62х во все корпуса миди тауэр подходит? Никак не получается засунуть в Be Quiet Silent Base 800 Black, не подходят отверстия для прикручивания радиатора... Есть варианты как пристроить? Может на стяжки или сверлить придется?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 13
- вроде как после старта САМ и начинает работать цветомузыка на помпе, про устаревшее устройство - может в саппорт водянки написать ? - там шустро отвечают.
она вроде как должна белым светится при старте компа, а всеми остальным цветами после запуска САМ....вот такие пироги
diaaablo В процессе просмотра ютюба пришел к выводу, что можно радиатор просто положить с верху на корпус, а притянуть к корпусу вентиляторами из нутри...Рабочий вариант? Просто я изначально пытался прикрутить сам радиатор к верхней части корпуса и никак не мог подогнать дырки в корпусе под радиатор.
MAUZERISLTdiaaablo Ребята спасибо за подсказки, так и сделал с некоторыми нюансами. Один вентилятор прикрутился на все болты, второй только на два, не подошли отверстия, примотал еще проволокой. Ничего страшного как думаете? Не разболтается в процессе эксплуатации? Вода стартанула, работает тихо пока.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
Если эстетика не важна, то всё равно чем крепить. Тем не менее я предпочел-бы стяжки вместо проволоки. Проверяйте периодически, если ощутимой вибрации нет, то не должно разболтаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 19
Вышла новая версия CAM - 3.5.80. Основное улучшение, которое заметил, состоит в том, что нормализовалось количество оборотов помпы в режиме максимальной производительности. На старых версиях обороты постоянно прыгали с 3000 до 3400, что явно не соответствует заявленным техническим характеристикам. На 3.5.80 набирает максимально 2800 оборотов, как собственно и должно быть. Так что рекомендую, вроде начали допиливать софт помаленьку.
