Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
salomonfr писал(а):
Какой же головняк с этими вентиляторами...
Только в твоей голове... Судя по отзывам о Noctua nf a14 industrialppc 3000-pwm - в ДНС продается сплошной брак и БУ. Реально он у меня работает в диапазоне от 300 до 3000 оборотов.
salomonfr писал(а):
нет одназначного мнения, какой лучше
И никогда не будет, прими это и решай сам, что для тебя лучше...
Имеются три корпусные вертушки от Cougar (с красной подсветкой) и 3 вертушки Noctua NF-A12x25 (для радиатора). Схема изображения под спойлером. Помешают ли вертушки на выдув от Cougar оптимальному воздушному потоку? Просто мне некуда их деть, и хрен их продашь, поэтому хочу их оставить на выдув. Хотелось, чтобы Noctua продували радиатор как на пикрил, а Cougar вертушки помогали весь горячий воздух выгнать из корпуса.
_________________ i9-9900k, custom water (360), HyperX RGB 4*8Gb @ 4000 CL16, 500Gb 970 Evo+ 1Tb SSD, 480 Gb WD SSD, ASUS MAXIMUS X FORMULA
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
PERSICIDA
Если вы задумали сделать этакий push-pull из сборной солянки, то ни чего не выйдет... должны быть одинаковые пары вдув-выдув (скорость и т.п.)... ежели радиатор спереди или снизу, а вертушки на выдув хочется поставить наверх, то почему нет.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Hey писал(а):
Откуда информация?
Учебник по вентиляции в моей интерпретации (для первоклашек). - Основное правило - сколько воздуха пришло, ровно столько же и должно уйти. Так понятен глубоко таинственный и совершенно секретный смысл в применении одинаковых вентиляторов?
Полагаю, даже первоклашке очевидно, что вентилятор на вдуве в радиатор и вентилятор на выдуве из радиатора работают в разных режимах. Это понятно, хотя бы из того, что перед первым "открытое" пространство, а перед вторым "закрытое" пространство.
Можно было бы и подумать над заданным вопросом "Откуда информация?", вместо того, чтобы вещать какие-то нелепости из учебника Кэпа типа: "сколько воздуха пришло, столько и ушло".. да еще с таким апломбом..
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Будет работать, если поток от более слабого без нагрузки больше, чем от более мощного с нагрузкой. Только в промышленности второй вентилятор ставят с крыльчаткой, изначально рассчитанной на набегающий поток (более агрессивный профиль). Пример - каскадные компрессоры в ТРД. Про одинаковость - глупость, лопасти изначально не симметричны. Одинаковость влияет разве что только на шум: при разных вентиляторах/оборотах возможно будет казаться громче, чем при одинаковых. Но и прирост от такого бутерброда порядка 10-15%, не больше, чем плотнее и/или толще радиатор, чем выше рассеиваемая мощность и чем слабее вентиляторы - тем заметней прирост.
Хитрый John
Почитал тут малость... есть такое... принято считать, что вентиляторы должны быть одинаковы, но... вкратце (все зависит от плотности и толщины радиатора): push - высокое стат. давление, низкий поток... pull - высокий поток, низкое стат. давление... push-pull объединяем предыдущее... но есть примеры, где лучшими были результаты с точностью до наоборот в режимах pull (к примеру, использование noiseblocker с низким потоком) и push-pull... PS: повод добавить к тестам...
...из личного... недавно общался с человеком, который жаловался на высокие температуры и быстрый нагрев жидкости при использовании EK-PE 480 и хотел приобрести у меня Monsta 480... как оказалось, одна из выявленных проблем была в том, что в push у него стояли tt riing rgb, а в pull - arctic p12 pst... когда поменяли их местами, быстрый рост температур прекратился, но остались высокими при постоянной нагрузке (тестах)... когда в push-pull были уже установлены только arctic, то температуры упали в среднем на CPU - 18°С и на GPU - 8°С... так же частично на эти результаты повлияла оптимизация самого контура... PS: радиатор я не продал, но зато помог разобраться...
fedx
С таким fpi смысла в push-pull нет. Заменить BQ на GT, при том что есть и те и те... а проверить самому? ;) Т.к. у PW2 рамка круглая (в отличии от PW3) попробовать можно, даже стоит... как раз узнаем.
fedx писал(а):
Как-то думал профит бОльший получится
Когда имеешь толстый радиатор с 7 FPI, то практически без разницы, что там за вентиляторы его продувают. У меня корпусные кугуары показывают великолепный результат (скрины в фотоальбоме). И это еще один плюс в преимуществе толстых радиаторов над тонкими и очень хорошо, что ты на своем опыте убедился в этом.
