Купил на днях циркуляционный насос Gross 20/4 http://gross-pipe.ibud.ua/ru/company-prais/nasos-gross-wrb-20-4-130-gross-pipe-170630 Шума от самого насоса нет никакого, но есть вибрация, по частоте напоминающая вибрацию холодильника, но меньшей амплитуды/силы. Когда лежит на полу, никаких проблем нет. Если его подключить напрямую к батарее (у меня ребристая), то вся конструкция начинает гудеть наподобие трансформатора. Очень тихо, но спать в 5 метрах не хотелось бы. Если к этому прикрутить еще пластиковую колбу, то колба начинает уже громко тарахтеть.
Должна ли быть такая вибрация? И как решить проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
насос в таком случае надо подключать мягким шлангом примерно вот так в промышленности манометры таким макаром защищают от вибрации зачастую выглядит так что от вибрации насос "смазывается" а манометр абсалютно неподвижен #77 #77 зы размеры соблюдать необязательно главное принцип
Grundfos реально найти только UPS 15-14 (из латунных) и только в другом городе. Кто-то еще писал, что они слабые и тоже вибрируют. С Wilo проблем нет, например Star-Z 20/4 - дилер почти возле дома, но цена в 5-6 раз выше Gross, как у хорошего процессора. С другой стороны, если текущий насос не выполняет свою задачу, то он и даром не нужен.
Через шланги - это вариант, но тогда получится 3 "комплекта" (компьютер, батарея, насос), а хотелось бы 2 (компьютер, все остальное). Судя по картинкам, одни и те же насосы у одних висят прямо на батарее, у других через шланги. Неясно, это как-то связано с вибрацией или нет.
Можно еще взять Wilo и сравнить, а потом вернуть ненужный. Но это все гемор, неплохо бы прикинуть статистику, как у других.
у меня например в планах сделать отдельный корпус для сво а насосы обложить толстым слоем губки(мои слышно но за 15 метров напора простительно) и выводы от насосов сделать через шланг в итогде поулчится один комплект ЗЫ я предложил самый простой способ - виброизоляция боле сложные 1 Борьба с вибрацией в источнике ее возникновения требуется болеее точная центровка/балансировка рабочего колеса- дома практически не реально 2 Вибродемпфирование - покрытие вибрирущих поверхностей вязким веществом - смолой резиной и тд и тп вобще не пригодно в данном случае 3 Отстройка от режима резонанса - надо изменить либо скорость вращения движки (потребуется устройство изменяющее частоту переменного тока) жёстко закрепить все части или добавить к ним массы 4 виброгашение активное -потребуется дополнительное вибририющее устройство в противофазе (и очень сложная управляющая схема к нему) 5 виброгашение пассивное - залить насос в сплаве вуда- получим аккуратный кубик (просто но дорого цена сплава вуда приближается к 1 рублю за грамм, а понадобится несколько кило, и с учётом того что насос сам посебе не лёгкий эффект будет не слишком заметный, хотя как часть комплексной меры очень даже ничего)
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: залить то можно и цементом просто лично мне кажестя лучше иметь возможность выковырять насос из плена
Не хотелось бы городить огород, все-таки квартира Если Wilo или 15-14 совсем не вибрирует (что неизвестно), то я готов заплатить. Кстати, Wilo я смотрел. На вид сделан менее аккуратно, чем мой Gross: резьбы короткие и раскурочены, корпус на 2 винтах и вообще, на китайца похож. Хотя внутри может совсем другая картина.
Циркуляционные насосы для ВО+FAQ #10891396 два штуки таких насчёт IP65 опечатался там IP68 блок питания пока едет но и от 12 вольт прекрасно работает(есть почти такиеже но для 12 вольт) напор кстати говоря от 12 вольт весьма скромный 3 метра но и этого хватило чтобы при тестовом прогоне промокнуть соблазнился на коррозинно стойкий корпус диаметр под фитинги и высокий напор система с водоблоком фобии - очень высокий гдс брал из расчёта удобство подключения размер напор, а на разницу в цене добавить шумоизоляцию (по сравнению с другими решениями) интересная особеность - частота вращения вала меняется в зависимости от нагрузки изначально хотел брать отопительный циркуляционник но в последствии отказался от этой затеи несмотря на преимущества в виде очень низкого уровня шума синхронизацию с компьютером решил с помощью твердотельного реле для переменки ЗЫ вобще у меня на них больше планов чем просто водянка ЗЗЫ http://www.youtube.com/watch?v=E8G3MdypWw8 наглядная демонстрация возможности этого насоса (на видео младший брат DC50E-24150S - неуправляется и другое расположенеи штуцеров) http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... E1I#t=102s тоже самое только расположение штуцеров отличается
Взял погонять насос Wilo Star-Z 20/4. Вибрирует если и слабее, то на практике это не отражается - все гудит, хоть колба и не тарахтит. А вот шумит довольно сильно, будто из него воздух так и не выходит за несколько часов. На третей скорости вообще как пылесос. Конденсатор и клеммы там получше, но я не из-за конденсатора покупаю. А переключатель скоростей даже хуже - болтается и в промежуточных положениях иногда застряет, в которых насос выключается. Может попался брак какой-то, но я его сдал назад и забыл. Кстати, Gross выгоняет воздух буквально за 1-2 минуты без преувеличения. Когда все соединено гибкими шлангами, то на первой скорости с 50см вообще непонятно работает ли он. Если подключать без батареи, то и на третей непонятно.
Также попытался разобраться в статистике вибрации (спасибо всем писавшим в ветке, а также камрадам TwinTwin, antiBILLotic, Mr_haitex, Haughty Catt, hobs за ответы в личке) и пришел к выводу, что с вибрацией как повезет, но с чугуном/нержавейкой повезет с большей вероятностью, чем с латунью/бронзой. Видимо, они менее "вибрационные". Выборка не совсем репрезентативная, конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Alex_72, Вот Видео(11мин; 16сек.) О работе нескольких помп и их вариаций в имитации контура СВО. Наглядно демонстрирует приемущества помпы с высоким давлением перед помпой с высоким расходом.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
как ни печально, но лаинг d5 на второй-третьей скорости всего за 1,5 года, правда 24\7 , почти умерла, стёрся керамический шарик, крыльчатка провалилась глубже и шаркает по металлу. Новая 3500р ещё и доставка. И сколько проработает непонятно. Из медных насосов - Wilo Star-Z 20/1 CircoStar 4500р но мёртвый напор 1м , и макс темпа в маркете 110С, а на официальном сайте 65С, хотя наверно темпа не страшно, но напора нету. 2х метровый wilo уже 7000. медные грандфос или из нержевейки буква b и n названиях, стоят 6600 и как то мало где продаются совсем. За нержавейку же хотят уже 9000, дороговато.
наиболее популярная чугунина, Grundfos UPS 25-40 и Wilo RS 25/4 примерно по 3000 +-200р завтра вероятно покупаю Grundfos UPS 25-40, попробую покрасить крышку чем нибудь, вероятно на основе эпоксидки, потом погоняю его без контура, может там что то ещё подзаржавеет, потом в контур 20% антифриза 80% дисилята. Как раз литрушка антифриза в авто валяется ) Или таки уговорить себя на grundfos up 20-15n но параметры дохленькие, а цена почти 7000р (
1400р + 2 нипеля с какого то дюйма на 1\2 + 2 ёлочки на шланги и 2 хамута = 1650р , лента фум шла с насосом в наборе. залит антифриз с дистиллятом, темпа не изменилась. На 3ей скорости молотит сильнее лаинга d5 на 5ой, шумит тише. из минусов - довольно тёпленький на 3ей скорости.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Slasher слушай, а интересно. Если судить по этикетке то он между первой и второй скоростью равен Д5 на пятой скорости, правда потребление в 2 раза выше.
Вот документация модели которая очень на неё похоже, видимо разные маркировки на разные рынки.
ну этот почти не слышен, какой нить мне сложно сказать, он на балконе. Про грандфос говорили что не слышен совсем. Почитай материалы clear66 , он у него лет 10 трудится.
