Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Промышленность выпускает множество хим.средств для ухода за Al, а в общем --- пользуйте теплоносители которые предназначены для работы с Al и будет вам счастье...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
atlonn В концентрированной азотной кислоте)) Вангую, что только алюминий и останется... Rimgaudas Слабыми органическими кислотами чистят, смотря какая цель: одно дело шлак весь убрать, и другое - просто товарный вид потемневшей/потускневшей оксидной пленке придать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
Надо ли мне тогда лимонкой рад чистить при условии, что всегда с начала использования, были только брендовые жижи, никаких экспериментов? Сначала ек, потом промывка из под крана и ку 702. Сейчас в резе ничего постороннего не видно. Просто промою контур из под крана горячей водой минут 30 на пожарный, потом на пару дней дистиллят, и потом уже 702, норм будет? Основание ватеров и ротор помпы кинуть в лимонку на пол часа? Ватеры медно/никелированные)
Скажу так --- пропиленгликолевая ЖиЖа выявит всякую непотребщину, растворит её и заставит блуждать по контуру в поисках укромных мест, отмыв контур по итогу в девственно чистое состояние... Ежели дела обстоят так как говорите то Лимонкой в принципе и не нужно... Ну а как оно будет на самом деле покажет ваш опыт эксплуатации...
Угу...
Ну ежели требуется я не против...
NeverT писал(а):
Пластиковые части ватеров и помпу внутри, ферри+губка?Шланги, ферри+ёршик?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Товарищи!
Помогите отмыть это говнище белое с фиттингов и с водоблоков. Я попробовал лимонку, уксус, спрайт, силит бенг. Ничего не берет. Ватными палочками после лимонки вроде хоть как-то можно этот налет зацепить, но все равно не оттереть до конца. Покупал комплект СВО б/у. Похоже это шланги растворились и осели на стенках так? Прошлый владелец использовал какую-то ЖИЖУ от Alphacool. Вроде зеленую (может синюю). Что еще можно попробовать?
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 11 секунд: Короче подобрал химию, доместос (хлорка) снимает этот налет очень уверенно. Все остальное практически не работает. А как теперь снеть это с радиатора, водоблоков с акриловыми вставками, резервуара? Есть какой-то безопасный метод?
Роман Терентьев Нуууу... Хлорку ещё не доводилось видеть при отмывке компонентов СВО-компьютера - век живи век учись... Здесь все Только опытным путем т.к. природа загрязнений не известна... Радиаторам хлорка(гипохлорид натрия)точно ни чего негативного не сделает но при любых деяния, ЛКП радиатора все-же лучше поберечь... А вот с Нашим акрилом как будет х.з., но при мытье акриловых ванн использую хлорку(Доместос)без вреда для этого материала... Эксперимент однако...
Проблема в том, что доместос максимально эту бяку размягчает, что ее очень легко снять механически, но вот все само на растворяется. Внутри радиатора точно все не отмыть получится. Может уайт-спирит в контуре погонять. Кто пробовал? Какое влияние будет на медь\пластик?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
Роман Терентьев уайт спирит абсолютно никакого эффекта на этот налёт не окажет
_________________ R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Нууууу, что тут сказать... Разве что собрать временно контур с раствором хлорки как теплоноситель, вцепить на БРС фильтр и запустить все это в работу... Постоянно текущий поток будет увлекать с собой размягченную накипь...
Фильтр от Аквы можно и без БРС - он с краниками. А ставить вхолостую большого профита не даст - жижка будет лучше действовать подогретой.
Это ведь бытовой фильтр под соответствующее давление воды... Насос серии DDC может нагора выдать примерно 150 kPa (1,5 bar), т.е. меньше чем в водопроводной магистрали, ну а ежели и продавит то расход ЖиЖи будет потешный... Как это скажется на очистки контура х.з...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Роман Терентьев писал(а):
фейри - бестолку.
Я так один из контуров сутки гонял при температуре воды +40, потом еще сутки гонял и много раз менял воду в системе, шланги все равно воняли моющим, зато живность (водоросли) за полгода в дистиляте при большом количестве света так и не завелась. А куски пластификатора с стенок шлангов так и не вымыло.
P.S. растворителями и агрессивными моющими угробить прокладки насосов и фитингов не боишься? Непонятно как на это и остальные детали отреагируют, к примеру в морской воде даже медицинская нержавейка начинает корродировать.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
nag77 писал(а):
силит от известкового налета
Силит бенг не сработал
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: За резинки боюсь, но что делать, все в этом дермище. Водоблоки-то я вручную помою. Проблема в радике и помпе, ну и фиттинги долго драить. Подскажите какой фильтр ставят на сво, пононяю доместос в контуре с помпой, резервуаром и dcc
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: Может можно использовать небольшой топ/резервуар как фильтр напихав туда что-,нибудь? Тот же ПП из бытового фильтра.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: Или даже может кусоктрубки с чем-то внутри. Доместос начнет все отслаивать а это изделие соберёт. Может кто делал подобное?
Я резервуар как сборище мусора использовал (без фильтра), просто полоскал резервуар и менял часто воду. В твоем случае, я бы купил аква-помпу (фильтр) рублей за 350 (в ней "мочалка" уже есть), комп помпу разобрал и чистил бы в ручную и фитинги тоже.
ВСЁ кроме нутрянки радиатора отмывать ручками..! Шланг в мусор - расходник... Всю прокладочно-резиновую(EPDM) на всякий пожарный снять с изделий и мыть в мягком моющем средстве(Фейри)... Агрессивные вещества опробовать на незаметных участках комплектующих...
Думается мне, что ортофосфорная & щавелевая, а ещё лучше соляная кислоты в лёгкую справятся с поставленной задачей в контексте нутрянки радиатора, а впрочем не только... НО... Это для опытных... Можно посмотреть в сторону продукции Amway - проводил эксперимент несколько лет тому взад с самым щадящим их средством >>> СЖО. Чем очистить комплектующие #11932761 У этой компании есть средства более мощные и узкоспециализированные --- можно подобрать, в быту качественно работают... НО, повторяюсь - только ручками и только оными = самый чистый и Гарантированный результат --- тут главное не лениться..!
Добавлено спустя 1 минуту: p.s. более подробные и многочисленные фотографии загрязнённых комплектующих приветствуется
