Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
lame3 писал(а):
Каким образом осуществляется управление вентиляторами на радиаторах, если корпус под СВО без возможности установки реобаса. Уже весь мозг сломал.
Если вентиляторов вменяемое количество, то можно и материнкой рулить ими, через разветвители подключить на порты. Если хочется бОльшего, то только отдельный контроллер. Невозможно установить реобас, как я понял, из-за отсутствия отсеков 5.25? В таком случае надо поискать что-то с внутренним исполнением, с управлением по USB (Aquaero 6LT, Corsair Commander Pro и т.д.)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
fautif писал(а):
А что на счет квадратов от тех же ТТ.
Да черт его знает, не смотрел на них.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
nag77 писал(а):
Причем контроллер видит температуру видеокарты, чего многие прям очень хотят при регулировке корпусных вентилей)
Не контроллер видит, а ПО aquasuite с помощью своего сервиса:))) Очень удобный функционал, я тоже с помощью него много чего мониторю.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Думал ещё в прошлом году выносить радиаторы за пределы комнаты - на улицу либо чердак, в итоге прикинул: - На улицу получается нужно выполнить и соблюсти много специфических условий, а затея была не холодный контур, а рассеивание тепла за пределами комнаты и снижения уровня шума, а основой второй проблемы стали HDD которые плодятся как на грибах. - На чердак можно было бы в теории вынести и харды, но летние замеры показали что воздух там прогревается до 45+, при солнечной погоде и ~28 за бортом.
Вынашиваю идею заменить металлический стеллаж на котором сейчас располагается половина моего добра на самодельный деревянный шкаф со стенками из фанеры+вибропласт+битопласт/поролон Туда попадёт минимум 2 компа, один из которых с морой, а в идеале все 5 и два бесперебойника, тёплый воздух собираюсь при таком раскладе выкидывать на чердак, а брать из комнаты, и вот на заборе из комнаты мой план по звукоизоляции трещит по швам. Ещё у меня есть довольно шумный агрегат fairline mac2200c которым в теории можно охлаждать шкаф, но я не могу представить его практического применения в этих целях.
Может быть кто-то предложит мне на вскидку какие-то схемы или вентиляционные решения чтобы я знал куда дальше смотреть?
Попался неудачный водоблок для VGA с неглубокими отверстиями G1/4. Если немного подпилить фиттинги будут проблемы (может там какой нибудь другой металл внутри или типа того)?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Это не ВБ косячный, а ваши фитинги с фичей в виде длинных резьбовых частей...) Что за фитинги..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фиты Barrow (затычка и комрессионный для труб). У них вроде стандартная длина резьбы 5 мм, это выкрутасы ЕК, они в инструкции к водоблоку даже ворнинг написали что не больше 5 мм совать. Хотя всего-то надо было поднять высоту пластикового адаптера на миллиметр.
Однако стандарта в этом вопросе нет - длины резьб у разных производителей находятся в вилке от 4 до 5 мм = просто нужно изначально выбирать производителя с 4-4,5-мя миллиметрами по резьбовой части штуцеров --- 5 это уже рискованный размерчик... Имейте ввиду сию фичу в будующем...
У Барооу материал латунь... Снимайте миллиметр длины резьбовой части штуцера(фасочку не забудьте опосля замаклачить)...
Нет ни каких выкрутасов у Словенцев - своё у них всё сращивается... ) а на Китайцев они не расчивают... #77
Я так и понял, что они хотят замкнуть как можно больше комплектухи на себя. Причин технического плана делать всё в притык нет, а стандарт это фактический так сказать. Не думаю что только у барроу такой размерчик, у битсов наврено тоже и ещё у кого нибудь.
У барроу, кстати, есть миллиметровые прокладки для таких случаев. Но как назло нет нужного мне цвета, так что придётся пилить...
Китайским дремелем можно снять или лучше напильником?
Это китайсие фитинги китайским дремелем..!? угу, подобное подобным годнота... Возьмите широкий напильник, положите его на верстак/зажмите в тисах и поступательными движениями туды-сюды снимите "лишнюю" длину резьбовой части штуцера - 1 миллиметр будет достаточно --- латунь мягонький Ме, "лишнее" снимите даже не заметив... фаску не забудьте на этом-же напильнике снять для лучшего-корректного захода на резьбу в обветной части
Syber писал(а):
Можно и дремелем попробовать - отрезной диск (как у болгарки) на него сади и плошмя к нему прикладывай фитинг.
Вау... Очки, Очки на глазеньки одеть обязательно..!!! При этом категорически рекомендую пользовать армированный стекловолокном отрезной диск, просты отрезные диски при подобной(боковой)нагрузке разлетаются на раз-два..!!! Но лучше конечно так вааще не делать..!!!!! Здоровье за деньги не купить..!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Дреммель, болгарка, очки, тиски)) Кусок наждачки на стол, фитинг в руки, движением восьмерки снимается лишнее за минуту. И то у меня есть сомнения в необходимости этой процедуры.
Последний раз редактировалось nag77 14.12.2018 12:39, всего редактировалось 1 раз.
beavis81 писал(а):
Дык не кулансовским же дремелем пилить китай, или лучше всё же им???
Ну остряк, ну потешный, а банальный штуцер у тебя вызвал трудности --- лучше б ты промолчал... Кстати у Koolance преснопамятном вами а не мной все фитинги/штуцера с резьбовыми частями длиной в 4 милиметра... #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Акустический лабиринт для снижения шума (большой объем, заполненный рыхлым звукопоглощающим материалом типа минваты). Чем больше будет площадь сечения, тем меньше будет задавливать расход воздуха. На чердаке, я думаю, не вызовет проблем разместить гаситель даже метр на метр, толщину подбирать по достаточному снижению шума. Забор всё-равно предпочтительней из комнаты, т. к. сразу убивается много зайцев.
