Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 454 из 487<  1 ... 451  452  453  454  455  456  457 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
MyaSSSko писал(а):
в составе только вода и присадки, мб это на фото голубой кажется?
Код:
Состав:
Деминерализованная вода (96%), функциональный пакет органических антикоррозионных присадок Arteco HS BSB (4%), люминофорный краситель.
MyaSSSko писал(а):
А с кавитацией бывают проблемы? В самих помпах всмысле?
Ну вот у меня комборез от альфы - у него крайне идиотское строение трубок и входов, которой вызывает сильную кавитацию даже от одной помпы.
https://shop.alphacool.com/en/shop/rese ... pp-apex-d5
А что за строение такое особенное, поясните...
Однако вы пользуете рекомендованный теплоноситель(иль около того)производителем насосной машины(и это как минимум)..?
А в чём именно выражается эта самая "кавитация" в вашем случае..?
p.s. ни когда в контурах СВО-компьютера собранных и эксплуатируемых корректно и Разумно не имел дел с этим процессом, а вот в профессиональной деятельности регулярно
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Ну прежде всего смотрим верхнюю крышку со входами. На бумаге там указано G1/4, но для совместимости с убогими потайными заглушками там сделали сужение до 7 мм. Т.е. ставите фиттинг 10/16, который имеет проход около 9-9,5мм, затем поток попадает в сужающий барьер до 7мм. Идем дальше - после этого сужения вновь идет расширение в акриловой трубке, а на конце этой трубки поперечная заглушка с мелкими перпендикулярными каналами, который выпускают воду под большим давлением в стекло колбы.
Вот только на этом участке уже вода разрывается на мелкие пузырьки и в колбе стоит постоянно "кипящая" вода, уже при оборотах выше 3500+, есди заливать жидкость под горлышко, и 3000+ если налить нормально.
В заборе из колбы тоже пародия на фильтр, которая усиливает кавитацию.
Да, производитель для водоблоков и мотора рекомендует использовать дистиллированную воду либо Alphacool Tec Protect 2 Clear (по сути тоже дистиллированная вода с ничтожно малым содержанием глифосола), в обоих вариантах очень сильная кавитация.
В чем она еще модет выражаться? В воде образуется большое количестве мелких воздушных пузырей, выглядит так, словно вода в колбе закипает. При этом пузырьки попадают на ротор мотора и он начинает тарахтеть.
Ну подобное строение сплошь и рядом у комборезов и бейрезов в мире СВО-компьютеров...
Бросить в колбу шмат "поролона"/ снизить обороты раб.колеса/ увеличить резистивность контура/ увеличить высоту колбы(замена колбы)/пользовать ЖиЖи на основе многоатомных спиртов/ пользовать насос отдельно от резервуара(дополнительные траты на покупку ТОПа)на отдалении от резервуара и прочее-прочее-прочее...
Дык это не кавитация --- это банальное всасывание пузырей на всас раб.колеса... рецепты исправления ситуации частично(за ушу можно ещё притащить)описал выше предложением... )
p.s. для корректного, продуктивного и объективного течения разбора полётов(если оно вам конечно нужно) --- профиль нагрузить коплектухой актуальной, т.е. больше пищи для мозгового штурма --- вытягивать клещами и фантазировать контр продуктивно
Пока что такое маразм увидел только у альфы, даже китайцы такого говна не делают.
Дешевле выбросить резервуар и купить нормальный с такими же размерами от ICE.
Это именно кавитация, и ничего нового.
Код:
Кавита́ция — физический процесс образования разрывов сплошности, то есть пузырьков в жидкостях в результате местного понижения давления.
Кавитация происходит на впуске в колбу, ровно как при подаче на ротор + из колбы пузырьки тоже засасываются ротором.
Рецепт тут на самом деле простой - выбросить поделие разработанное чушками из альфакула, и купить нормальное, к примеру от ICE, букски и прочих. Которые стоят чуть ли не в два раза дешевле, но не обладают такими недостатками.
При явлении кавитации должна быть просадка по расходу теплоносителя...
Явление кавитации происходит на лопастях раб.колеса..
А впрочем... как знаете... не собираюсь спорить...
Ну тоды гамеовер.
Это хорошо, что не собираетесь спорить, по определению термина, которое сами для себя придумали.
CHiCHo писал(а):
я пробовал ионообменную смолу с дистиллятом и медной Морой.
категорически противопоказано. Смола зеленеет просто на глазах
Туплю... Смола в контуре была? Раз зеленела? Вообще предполагалось для водоподготовки, но мне кажется это перфекционизм. Нормальной дистиллированной (не левой) или осмоса <15 ppm за глаза для наших целей. Найти бы нормальные ингибирующие присадки (не пленкообразующие), 20-30 % полипропиленгликоля пищевого или косметического и больше ничего не надо. Все остальное от лукавого. Никто же не думает, что производители жидкостей для СЖО имеют свои химические лаборатории и проводят исследования? Используют готовые пакеты присадок и красителей. При использовании полипропиленгликоля в жидкости от 20% и выше биоциды не требуется, т.к. он сам - консервант (его для этого в пищевой и не только и используют - консервант и увлажнитель). Вода + полипропиленгликоль + ингибиторы. Все.
Ионобменная и деионизирующая это разные смолы.
Статус: В сети
Фото: 266
в колбе :D Колба в контуре, конечно.
деионозированная вода вымывает медь из трубок и прочего всего медного.
Поэтому в целом лучше просто осмос, да. Либо деионизированную (если очень хочется), но с ингибитором.
??? Такого я еще, чесгря, не слышал :D
У деионизированной и осмоса в этом разве будут какие-то различия? Ионы меди и прочих металлов ведь не сами по себе в воде, а в виде всяких соединений CuCl. Что деионизация их убирает, что осмос.
Налейте деионизованную воду, узнаете)
Статус: В сети
Фото: 266
ego0550 различия прям сильные. Я осмос чище 5-6 ррм, и это на новых картриджах, не видел. Обычно в пределах 15-20, если мембрана под сохранение ионов, чтобы не использовать реминерализатор, - Гейзер Нанотек, как у меня - там 50-55 ррм.
Что 15, что 50 - это прям много, в деионизированной воде ионов - ну почти 0, ррм точно 0, мерил тдс-метром в Обессоли. Обессоль намывает медь в шланги и водоблоки буквально за пару суток, и потом шланги "меднеют" просто на глазах.
Кстати, Хотстрим 3% отбеливает шланги, уже загаженные медью. То ли это видимость, то ли реально вымывают - не знаю.
Ионообменные смолы меняют ионы Ca2+. Mg2+, SO4--(обуславливающих жёсткость), на ионы Na+ и Cl-
Деионизирующие меняют катионы (Na+, K+, Ca2+, Mg2+ и др) на H+
После ионообменных имели в воде соли кальция, магния, сульфаты - получили соли натрия и хлориды вместо сульфатов. Грубо (совсем грубо) говоря, количество молекул примеcей в воде не изменилось, изменился химический состав.
У трансформаторного масла тоже TDS 0 :D
После нормальной мембраны (DOW Filmtec например. Внимание! Filmtech - подделка, типа китайского Abibas) при исходной воде 370 ppm на выходе не более 15 ppm (это приблизительно 15 мг примесей на литр). Этого более чем достаточно. На этой же мембране если слить первые полтора-два литра (т.н. "головы", как в самогоноварении) будет не выше 10 ppm. Зимой, когда вода холодная, и скорость через мембрану падает, так и вообще 5-6 ppm.
абсолютно и полностью согласен. Либо не левый дистиллят.
Да, что еще хотел добавить. Совсем уж чистая вода, типа настоящего бидистиллята по 6 тыр за литр и выше, а не то, что на маркетплейсах в пластиковой посуде продают, является достаточно агрессивным растворителем. Растворяет даже стекло. Но недолго, пока примесей не нахватается. Возможно поэтому
Последний раз редактировалось Krom 17.07.2024 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 266
ну так бы раньше и...
Есть катионообменные и анионообменные смолы. Обе - ионообменные, но в интернетах и что-то еще выдумают.
не знаком с катионитами без натрия.
вообще нет. Аниониты обменивают ТОЛЬКО отрицательно заряженные ионы, на то они и аниониты.
Поэтому смолы и комбинируют, ибо ионы в воде присутствуют с разным зарядом.
И катиониты поэтому же НЕ могут быть ДЕионизирующими, это фантастика. Смолы - только один этап подготовки воды.
мой спич был не о том. А о том, что просто деионизированная вода в контуре с медью - плохо.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
именно так. Но намывать будет очень долго, а поскольку постепенно из носителя медь оседает на водоблоках и шлангах - то ооочень долго, постепенно увеличивая слой меди на никеле и стенках.
Фото ужастиков довольно много в нете.
Причем очень отлично прилипает к никелю, в том числе его и сносит)
Фото: 4
факт.
с другой стороны достаточно быстро намывает всякое из контура и перестает быть дистиллятом.
в любом случае колпачек концентрата карбоксилатного антифриза (именно его, без силикитаных\минеральных добавок - они оседают по поверхностям) очень хорошо ингибирует любые коррозионные явления. а гликоль подавляет живность. единственный косяк - красители, которые быстро "взбиваются" и оседают на всех поверхностях.
ну и не использовать в контуре всякое сомнительное, в том числе акрил. Только медь\никель\латунь, POM, EPDM
особенно заметно на екашном барахле :D у меня evo так поело, что уже зелень начала рисоваться
не знаешь матан, превратишься в метан
Последний раз редактировалось Grade86 17.07.2024 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Его съело сразу. Но это был тестовый опыт))
Статус: В сети
Фото: 266
кстати, сколько бы я ни ставил китай-мембран - на выходе 5-6 ррм, они отлично работают.
Фото: 4
но не долго :D
хотя при их цене, можно менять раз в год и в ус не дуть.
Статус: В сети
Фото: 266
могу счас протупить, но имх на металле в компах формально присутствует минус, а медные ионы может потому и липнут, что положительно заряженные. :hi:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Grade86 писал(а):
но не долго
наверное... Наномембрану я не меняю подолгу - года 2-3 работает, а вот на дачном фильтре раз в год ультрамембрану, просто потому, что привозят его на зиму в город, и не ставим никуда, мембрана засыхает, потом просто непригодна для использования. Тесть мне как-то не сказал, что старую поставил, и далуется - не идет вода, надо что-то чинить. :lol:
Приехал, заменил картрижды - ну офк все поехало)
