Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 455 из 759<  1 ... 452  453  454  455  456  457  458 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 22
k2viper писал(а):
Точно налезут компрессионные такие на ВБ?
Не знаю. Посоветуйте конкретно по моделям: шланг, фитинги. А то dmush уже ругается. :D
bibukov, если выбрал Schlauch Masterkleer 15,9/11,1mm, то только эти:
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 5-8--.html
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... lance.html
других штуцеров в акватюнинге под такой размер вообще нет (если только не компрессионные)
я не ругаюсь просто уже насоветовали кучу вариантов на любой вкус и кошелек
Последний раз редактировалось dmush 26.05.2009 15:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 99
И правильно ругается :)
Шланг 16/11,1мм в самый раз, а на все ватеры я бы пожалуй взял штуцеры. На радиатор, топ-бачок и т.п. - можно брать компрессионные, т.к. на этих девайсах как правило нет плотного соседства двух отверстий (входного и выходного)
Просто есть вероятность, что на ваш ВБ не встанут вплотную друг к другу два компрессионных фитинга под шланг с внешним диаметром 16мм.
На мой Fuzion два компрессионных налезли, но они под шланг OD 13mm, и я бы не сказал что между фитингами осталась куча места. Нет, встали практически впритык...
На ватер NB (ватеркуловский) компрессионные 10/13мм налезли вообще тютелька в тютельку... еще полмиллиметра и не закрутились бы. 13/16 компрессионные туда бы уж точно не встали.
пятачок его свинейшества
Я бы взял штуцера и не парился.
bibukov, сам же дешевле выбираешь, а набрал по 6 евро за штуку :tooth:
Фото: 22
Ну тогда я эти возьму 4 штуки на ВБ и бачок 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (EK). А на радик возьму 2 штуки 16/13mm Schraubanschluss gerade G1/4" - gerändelt - black nickel. Как вам?
Работать будет любой вариант. Выбирай то, что тебе нра больше.
dmush уже все НАПИСАЛ, компрессионные 16/13 НЕ ГОДЯТСЯ на шланг 11/16 (даже на 12/16 не идут), подтверждаю его слова, сам пробовал. Только два вида под этот шланг на акватюнинге
Фото: 99
А почему 16/13 компрессионные не годятся под 16/11мм шланг? Из-за толстой стенки не закрутятся чтоли?
Именно из-за этого. Гайка не то что не закрутится, дай бог удастся первые витки резьбы поймать, и пережимает его при этом очень прилично. Короче очень неудобно собирать, весь смысл покупки таких фитингов (удобство сборки и внешний вид) теряется
Последний раз редактировалось -Mik- 26.05.2009 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
И что тогда брать? Такие штуцера 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (EK)?
Акула пера
Фото: 5
Мягкий тигон закручивается с большим усилием, более твердый ПВХ думаю норм закручиваться не будет вообще.
На мой взгляд для первой СВО штуцер 1/2" оптимален. На нем можно использовать разные шланги ID 12мм, ID11мм, ID 10мм тоже при желании можно натянуть. Можно поэкспериментировать на дешовом ПВХ по 40-50 руб/метр, определиться где какие компоненты будут стоять, сколько чего нужно, а уже потом заказывать дорогие комплектующие. Это мое ИМХО. А если с финансами будет туго, можно на штуцерах с ПВХ остаться, СВО и так нормально работать будет. Обжимки только под ПВХ шланг не забудь.
Фото: 22
Ну тогда таких 6 штук возьму 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (EK). Всё равно у нас примерно так же стоют в магазе сантехнике+и шланг 2 метра Schlauch Masterkleer 15,9/11,1mm klar (7/16"ID). :)
Короче такой заказ:
ВБ EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal universal (775/1366)+EK-Backplate LGA 775 Универсален+просто очень нравится. :up:
Помпа Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T+XSPC Laing DDC Ausgleichbehälter komplett inkl Aufsatz
Радиатор NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 (mit Alurahmen)+3 вентилятора Revoltec Lüfter AirGuard ( 120x120x25mm )
2 метра шланга Schlauch Masterkleer 15,9/11,1mm klar (7/16"ID).
И 6 штуцеров 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (EK). :)
Фото: 13
Нужно подобрать недорогую СВО с доставкой в Астрахань. Для E7200 и GTX260 ну и опционально для Северника. Спасибо.
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Продавец
Фото: 88
-Mik-
с чего компресионники с б0льшим внутренним диаметром, но одинаковым со шлангом внешним не подходят на шланг 11/16?
просто надевать будет труднее (по аналогии с "ёлочками" - как трудно надеваются 10-11мм на 1/2 ёлки, так же и тут), а на обжим это повлиять не должно. будет надёжнее. внешний диаметр неизменен.
хотя нормальных и качественных там помойму всё равно нет =) bitspower и feser - только в штатах. куланс - х3. на свой страх и риск :)
Фото: 22
Gre4ka А у тебя самого что стоит? По-моему ты сам писал, что 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (EK)? Еще что-то есть?
{~Шок~} На счёт ЦП ориентируйся наменя. Я уже сколько времени народ мучаю с вопрсоами. ;) Заказы отсюда. Совсем дешево никак не получится-имей ввиду. ;)
Продавец
Фото: 88
bibukov
EK ёлочки и стоят. пока что... имхо из доступного на акве и по цена/качество - одни из лучших. не знаю правда сможешь ли ты обойтись без обжимки на выбранном тобой шланге, но на тигуне точно будут сидеть как влитые. если берёшь всего 2 метра (да и контур у тебя маленький совсем) может имеет смысл взять и шланг поприличнее. оно имхо окупится с лихвой. Хотя может и ClearFlex ниче =) спроси юзающих его о достоинствах/недостатках. наверняка такие тут есть.
Фото: 22
Gre4ka А что в Tygon особого?
bibukov
Если бы ты читал ветку полностью, то таких вопросов не задавал. Tygon идеально прозрачен и эластичен, садится на штуцера намертво, не требует обжимных колец
Отредактировано куратором: Kerosin. Дата: 27.05.2009 0:19
Gre4ka писал(а):
с чего компресионники с б0льшим внутренним диаметром, но одинаковым со шлангом внешним не подходят на шланг 11/16? просто надевать будет труднее (по аналогии с "ёлочками" - как трудно надеваются 10-11мм на 1/2 ёлки, так же и тут), а на обжим это повлиять не должно. будет надёжнее. внешний диаметр неизменен
Не получается нормально обжать шланг, если его толщина больше расчетной. На фитинги 16/13 я пробовал разные шланги ставить, 12/15 и даже 10/13 нормально встает, а 12/16 уже плохо. Зазор между гайгой и штуцером четко сделан под определенную толщину. Тайгон 11/16 натягивается на штуцер нормально, а вот гайку насадить тяжело, и затяжка от руки очень неудобна
Добавлено спустя 9 минут, 46 секунд
bibukov
Darth Bulldozer писал(а):
bibukov Если бы ты читал ветку полностью, то таких вопросов не задавал. Tygon идеально прозрачен и эластичен, садится на штуцера намертво, не требует обжимных колец.
Darth Bulldozer, как я понял, говорит о посадке шланга Tygon R3603 15,9/11,1 mm на штуцеры 1/2". Действительно за счет элластичности и немного меньшего внутреннего диаметра шланг садится на штуцер очень хорошо и не слетает, точнее даже не так-то просто его стащить. А за счет качества материала не теряет форму и не растягивается на штуцере. Но зараза дорогой...
А вообще Darth Bulldozer прав, используй поиск, эта тема уже много раз обсуждалась в ветке
Сейчас этот форум просматривают: gl19 и гости: 3
